Капает конденсат с внутреннего блока сплит-системы
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем SharkDD, 19.06.12.
  1. SharkDD
    SharkDD
    SharkDD
    Сплит-система Panasonic. Установлена в 2008 году. Никаких сервисных работ кроме чистки фильтра на внутреннем блоке не проводилось.
    На днях начал сильно капать конденсат снизу внутреннго блока.
    Разобрали. Ванночка для конденсата была внутри проложена пенопластом, который раскрошился и видимо забил вывод. Фото приложил.
    Что скажете? Можно ли этот пенопласт весь удалить почистить вывод и дальше наслаждаться прохладой?
    Всем заранее огромное спасибо!
  2. Лук
    Лук
    Лук
    Круто, что блок так долго проработал...
    последствия неквалифицированного монтажа, забыли или не знали, что нужно вытаскивать пенопласт.
    нужно прочистить дренажный шланг - только аккуратно, наподобе как Вы прочищаете трубы. Т. е. Вам нужно отклонить внутренний блок от стены (между ним и стеной нужно что-то подложить (лучше в 2-х местах) - отсоединить дренаж и специальной проволкой прочистить, а потом пролить желательно под давлением, потом все вернуть на место...
  3. Cл112
    Cл112
    Cл112
  4. Workman
    Workman
    Workman
    А вообще это вариант не на долго так сказать, я считаю тут скоро попахивать будет новым кондиционером.
  5. Вдадимир
    Вдадимир
    Вдадимир
    Украина запорожье
    набиваете себе цену?
  6. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Пенопласт был где? Что-то я не встречался с таким.
    Пенопласт выкрошился, все помыто, собрано, включай и забудь. Вероятно где-то была пенопластовая бобышка либо на время транспортировки, либо просто конструктивная. Все ошметки попали в ваночку, вода пойдет туда же, считай, ничего не произошло.
    Как прочистить дренажный шланг.
    Поищи по приятелям насос для надувных матрасов либо лодок, на шланг одень конический сосок от силиконовой тубы и прошмурыгай шланг. Все, прочистил...
  7. Роман 1
    Роман 1
    Роман 1
    СПб,Ломоносовский р-он,Велигонты
    Этот пенопласт инороден т. е. скорее всего на заводе случайно попал кусок в дренажную ванну. Со временем раскрошился и забил горловину ванны. Было такое один раз на китайце, заметили при монтаже случайно. Ничего страшного приборист прав.
  8. Silvercoolru
    Silvercoolru
    Silvercoolru
    Вытаскивать пенопласт? Что за бред первый раз слышу!
