Высокий УГВ и столбчатый фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем polyngleb, 19.06.12.
Что посоветуете делать?
Голосование закрыто 22.06.12.
  1. Засыпать лунки до отметки 1,2 песком и ПГС (делать пордушку) и ставить столбики на эту подушку
    0 голосов
    0,0%
  2. отказаться от этого типа фундамента
    0 голосов
    0,0%
  1. polyngleb
    polyngleb
    polyngleb
    Пурга
    Уважаемые форумчане!
    Требуется скорая помощь по устройству фундамента. Планировал сделать столбчатый фундамент типа ТИСЭ с ростверком из бруса. Дом ПМЖ из СИП-панелей 7,5 * 6,25. Грунт: 30 см торф, далее пластичная глина метров на х. з. сколько. Пробурил лунки на 1,8 метра 25 штук диаметром 40 см. Столбики планировал диаметром 20 см, основание- 40 см высотой 1,7, далее все засапать песком. НО в лунках появилась вода где-то на отметке 1,2 м и никак не убывает, пробовал выкачивать-бесполезно-через полчаса вода на той-же отметке. Столбики в воду опускать-это не есть хорошо. Что посоветуете делать? Засыпать лунки до отметки 1,2 песком и ПГС (делать пордушку) и ставить столбики на эту подушку, либо отказаться от этого типа фундамента?
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Может рассмотрите вариант винтовые сваи?
  3. polyngleb
    polyngleb
    polyngleb
    Пурга
    Костя9, ямки под столбы уже пробурены. всего 25 столбиков, поэтому проблематично-же будет винтить сваи, тем-более, что их основное преимущество-уплотнение грунта под лопастями, да и неизвестно, какой грунт ниже 2 м
  4. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Кажется на этом форуме видел такое решение:
    Отливаете из бетона конусы D40-D20 с выпуском арматуры,
    бросаете на дно, ставите оправку D20, доливаете сваю до верха.
  5. polyngleb
    polyngleb
    polyngleb
    Пурга
    посоветовали сделать песчанную подушку с трамбовкой под каждый столб до УГВ, а потом уже лить столбы, только интуиция подсказывает, что эта подушка бустро заилиться и не будет работать, как надо. Выход так и не нашел. А ставить столб в грязь-это не тоже не хорошо
  6. Кбрдм
    Кбрдм
    Кбрдм
    Сделать дренаж по периметру. все равно придется делать.
  7. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Зависит от глубины промерзания в вашем регионе. Столбики должны быть ее ниже при любых раскладах и с запасом. Если нет возможности это обеспечить думайте о другом фундаменте. Дренаж в некоторых случаях может не дать желаемых результатов.
  8. Amid78
    Amid78
    Amid78
    1. берете а\ц трубу, надеваете на конец трубы мешок типа "пятерочка"герметично обвязываете и постепенно и плавненько опускаете в лунку и также осторожно начинаете заполнять бетоном - водичка сама выйдет на поверхность
    2. делаете заготовки ТИСЕ на поверхности, откачиваете воду и быстренько ставите в лунку (а можно и не откачивать) - дальше обязательно обвязать все столбы между собой.
  9. polyngleb
    polyngleb
    polyngleb
    Пурга
    обвязать брусом можно? или обязательно делать ж/б ростверк?
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    :) Вот именно для таких условий и разработан столбчатый фундамент! В случае высокого УГВ сваи опускаются в лунки уже отлитыми.
  11. Кбрдм
    Кбрдм
    Кбрдм
    В случае высокого УГВ можно по осени обнаружить, что цоколь стал на полметра выше, а потом по весне - что ростверк на землю лег.
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Что=то у Вас не ладится с понятием пучения грунта...:) Действительно, колебания уровня грунта по отношению к нулевому уровню фундамента, но совсем наоборот= зимой уровень грунта будет ближе к нулевому уровню и наоборот. Вы предполагаете же что фундамент будет "плавать" совместно с УГВ.
  13. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    поселок Первомайское
    Подождите, а под той водой, которую Вы никак не можете откачать какой грунт? Твердая порода? Или Вам тут советуют в плывун готовые столбики (или их части) опускать? Если там и дальше глина, так может так поступить - откачал одну лунку и в этот получасовой интервал заливать, потом следующую...
    У меня еще веселее было, но по моей дурости. Скоро отчитаюсь, посмеемся надомной и покрутим у виска вместе)
  14. Кбрдм
    Кбрдм
    Кбрдм
    возможно, но вобщем-то без разницы когда трещины появятся, седых волос один фиг прибавится. :)
    к тому же разве пучение не происходит в процессе замерзания воды в грунте? этим же ведь и выдавливает сваи. а воды там, судя по всему, навалом.
  15. polyngleb
    polyngleb
    polyngleb
    Пурга
    Буду отливать подошву на земле, втыкать арматуру тоже на земле, а потом ставить в лунку, когда все схватиться. К рубероиду привязать пакет не удалось. Вернее, удалось, но он оторвался-благо воды в этой лунке не было.
    А дальше глина, точнее уже подушка из песка 40 см.
