Самоизлив из скважины. Вопросы
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем vdimariov, 15.10.11.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Я не склонен считать, что у вас был вскрыт напорный слой. Скорее всего на глубине от 1,5 - 2 метров залегает мощный пласт глины, которая в данном случае является водоупором и не дает опускаться ниже грунтовой воде. Отсюда и полные колодцы из 4-5 колец. Решение проблемы мне кажется достаточно простым. Наймите 2х таджиков и поставьте перед ними задачу забить всю пустоту между котлованом и стенкой кессона вынутой глиной с промежуточной трамбовкой слоев. Уложиться должны тысяч в пять, а то и меньше и за один день они должны все закончить. Когда глина забьет все полости она просто вытеснит воду и воде негде больше будет скапливаться. Судя по сухим траншеям все именно так как я предполагаю. Иногда лучше пожертвовать какими то деньгами и избавить себя от пустых тяжб и нервотрепок.
    С уважением.
  2. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    Спасибо за добрый совет (судя по нику и профессиональный) :hello:Обязательно возьму на вооружение, и если ничего другого не выяснится, то конечно постараюсь реализовать. Экономить в таких вопросах, считаю нецелесообразным-поэтому и нанимала компанию с гарантией.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю, что мероприятие озвученное Ув. burka, не поможет.
    По двум основным причинам:
    1. Под кессоном "забить" глину не получиться.
    2. Водонос слишком мощный что бы провести такую работу. Будет идти размыв глины.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ...при условии, что это водонос! Я так не думаю, считаю, что это грунтовка, да и разлива то никакого нет. Так, яма водой наполнилась и все. Главное завалить яму, тогда воде просто негде будет скапливаться. Я с таким случаем сталкивался под Зеленоградом. С 2х метров у заказчика вода хлещет, а ниже на 25метров сплошная глина. В итоге плюнули, трубу приподняли и щелей нарезали. Вода хоть и техническая, но нормам соответствует и насос спокойно работает. Рискнули, поставили очистное оборудование. Всё! Дом с водой - на вид очень чистая. Анализов я не делал но думаю, что её даже пить можно. Уже 4 года прошло, все работает. Поэтому я думаю, что это просто высокий и мощный УГВ и он не напорный.
    С уважением.
  5. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    Будьте добры, прочтите повнимательней мой первый пост. Именно потому что идет разлив воды под фундамент, я и забеспокоилась. Вода била ключом из заложенного утрамбованной глиной пространства сначала вокруг трубы, потом вокруг кессона. И лилась она оттуда до декабрьских морозов :ogo:. А после замерзания...
    Что нас ожидает весной (после всех этих погодных катаклизмов), я даже представить боюсь:close:
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ну да, грунтовка и в то же время водонос.
    Не верховодка.
    Грунтовые воды- свободные (гравитационные) воды первого от поверхности Земли постоянно существующего водоносного горизонта, заключённые в порах или трещинах горных пород и залегающие на первом от поверхности выдержанном водоупоре.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ув. ханума, нам надо понять:
    После того как кессон засыпали, "вода била ключом" ВЫШЕ УРОВНЯ ЗЕМЛИ/ОТМЕТКИ (который был до организации котлована под кессон)?
    Или ключ бил на отметки ниже РАНЕЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОТМЕТКИ земли, (т.е. засыпали грунтом на отметку ниже чем он был ранее)?
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Воды весной будет много. Превентивными мерами возможно будет считаться устройство дренажной траншеи вниз по склону. Но мнения я своего пока не поменяю. Других вариантов кроме как засыпать, заваливать или бетонировать полости я пока не вижу. Но считаю, что если это не напорная вода а грунтовка стекающая в низину, то засыпать нужно именно пластичной глиной и стараться ее трамбовать. Бетонную плюху после схватывания вода обойдет, а зимняя пучинистость глины будет стремиться вытолкнуть её на верх. К стати вопрос к ханума, Каков состав грунта? Хотя бы первые метры, если помните.
    С уважением.
  9. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    Вода била ключом, когда копали котлован (ниже уровня земли, метрах в 1,0-1,5). Пока котлована не было, вода вытекала рядом с трубой (по трубе),но тоже очень сильно текла. Когда установили кессон, пришлось воду откачивать "малышами" (писала), что бы засыпать котлован. До этого пытались воду из котлована с кессоном отвести (спустить) в дренаж-не получилось. Вода прибывала быстрей, чем убывала (да и дренаж намного мельче, чем котлован).
    Засыпали 1слой (по малому количеству воды в котловане), утрамбовали методом ручной трамбовки (без техники). Засыпали 2 слой, утрамбовали и т. д. по 15-20см, вокруг кессона. Откачали набравшуюся воду, засыпали, утрамбовали. Вода, как вы понимаете, не останавливалась, на всём протяжении производства работ, размывая при этом засыпку. ЗасыпАли глиной. Старались (по возможности) трамбовать плотно, но.
    В итоге, всё-равно вода просочилась на верх, только теперь не ключом в 5см, а ручьём (но ручьём!), наподобие весенних ручейков в промоинах. Я не знаю как ещё это сказать и не знала куда надо смотреть. (Как я жалею, что не нашла фотографий, не умею я на пальцах объяснять). Она сочилась так сильно только в одном месте. А по всему остальному периметру она просто стекала по стенам котлована. Так вот ручей тёк выше отметки бывшего уровня земли.
  10. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Так вода все-таки из стенок котлована сочилась, или из щели между трубой скважины и отверстием в земле?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Получается, "... что вокруг кессона надо организовать небольшое возвышение" - это мой первый коментарий (сообщение №4 этой темы).
    С высокой степенью вероятности этого будет достаточно.
    Если я ошибаюсь то предстоит ТЯЖЁЛАЯ борьба с напорной водой.
    Вплоть до организации "прудика " с переливом в существующий дренаж.
    Или другие явно не бюджетные мероприятия.
    Но это маловероятно.
    Удачи!
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Скорее всего из стенок. На сколько я понял то она стала после установки кессона, когда выкопали под него.
  13. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Не всегда без воды горе! С водой то же бывает горе! :)] Ханума, как заметил Ладомир, в будущем можно организовать на участке пруд. Это то же плюс. А так, если есть возможность, я бы организовал дренаж для отвода верховодки с участка. Не далеко от меня есть поселок, там каждые 5-6 лет у людей заборы падают, колодцы из цельной бетонной трубы выдавливает с 10-15 м. Если организуете дренаж, тем самым осушите участок. Нужно бетонировать кессон, но для этого нужно за ним организовать водопонижение. Вот как, это я пока понять не могу. Организовать водопонижение, дать цементу подсохнуть.
  14. Master34
    Master34
    Master 37
    Master34
    Master 37
    Калач-на-Дону
    Дождаться времени, когда будет самое низкое УГВ (июль-август) :hello:
    При бетонировании, добиться того, что-бы бетон "затёк" под кессон! Бетонированием, Вы снизите нагрузку на сварной шов, уберегая себя от преждевременного затопления кессона, в следствии его разгерметизации! :hello:
  15. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Я бы вот, что сделал. Воспользовавшись, максимально низким угв, отделил бы кессон от трубы. Далее, расширил бы отверстие вокруг трубы. Взял трубу большего диаметра, например 219мм и, нарезав зубья на конце трубы, начал бы ввинчивать её так, чтобы она плотно садилась по стенкам скважины до тех пор, пока этот напорный слой не перекроется. Межтрубное пространство нужно зацементировать. Если цементации будет мешать глина, забившаяся между трубами, то постараться максимально утрамбовать её. Кессон варить уже к 219 трубе. Ещё лучше, заранее вырезать отверстие в кессоне с запасом, чтобы после установки 219 трубы, можно было немного обкопать вокруг неё, откачать остатки воды и забетонировать.
    Конечно, самостоятельно это сделать почти невозможно, но компании, бурившей Вам, вполне по силам. Тем более, это их косяк. Да и бурильщики 100% знают, на какой глубине был сей напорный слой.
    И главный совет- делайте это сейчас, до начала распутицы!
    Удачи.
