Ну наверное по принципу как у всех дренажных, отверстия и сверху ткань. Верх сделать без отверстий если выводить наружу, чтобы с поверхности ничего туда не текло. Либо не выводить, а просто закопать сверху глиной. Я бы конец оставил для инспекции. Другой вопрос как ее туда запихать и какой диаметр выбрать. По идее по свежему можно напором воды попробовать размыть, чтобы трубу не коцать. Либо гидробурением с подходящей насадкой. Либо сразу под готовую 63-ю дренажную трубу. Но там тоже наверное нюансов много. Может нижний конец глухой надо делать. Может 63-я туда не запихнется и придется делать из ПНД с подмоткой, чтобы ткань к трубе не прилегала. Ну и в сам водонос надо будет зайти насколько-то.
Нужно какое-то решение чтобы гидроизолировать стыки изнутри трубы, 2 стыка на уровне -3 и -6 метров нужно загидроизолировать чтобы не сочилась вода
штангеля под рукой нет, но так выходит 124мм, позже смогу еще точнее замерить. Наружка 140мм, толщина стенки около 8мм. Но соединения у нее идут без расширения, т. е. труба в трубу вкручивается и диаметр около соединений не увеличивается. Вот такое примерно
Результат до и после изоляции самого верхнего стыка (но надо еще 2 стыка ниже тоже гидроизолировать, потому что вода идет, и я боюсь что вокруг всего ствола скважины через каждые 3 метра она "ссыт" и грунты намокают...) Пытались заливать гидропломбами и т. д., не помогло, все равно течет... Надо как можно больше стыков заизолировать.
@Alexandr0063, еще проблема в том, что снимая оголовок всё заливает вокруг, попрощу вместе с товарищем замерим
А у них замерить? В общем нужно подобрать пластиковую резьбовую трубу по внутреннему диаметру обсадной и на конце сделать сальник из бентонитового или другого разбухающего от воды шнура и опустить ниже текущих стыков... Скорее всего подойдёт 125 нПВХ... Но с таким дебитом, скорее всего может ничего и не получиться... Как вариант снижения дебита, попробовать скважину засыпать щебёнкой до получения более менее приемлемого самоизлива... Но это уже на крайний случай... Бентонитовый шнур, манжеты, сальники.. Вода-ДА!
