РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС И еще вижу фоазу про понижение уровня давления - что это такое и как это делают? Буду очень-очень признательна за реальные советы!
сколько кубов у вас самоизлив? скважина сколько метров? сталь? затрубное зацементировано? вы сначала все подробно распишите, фото сделайте качественные, видео выложите, тут спецов много, помогут. интересно, что же они вам там меняют? пока вы не распишите все подробно с фото и видео, никто гадать не будет. Отвод в реку можно сделать грамотно, вопрос в длинне водовода и рельефе.
Самоизлив 170 кубов. Я не слышала, чтобы у нас что-то бетонировали, все металлическое… Фото прилагаю (белые штуки просто упали), что именно нужно сфотографировать? Расстояние от септика до реки метров 35-40, наклон ровный с плавным понижением к реке (почти плоский), береги низкий. Как мне сказали те кто чинил - «Заржавели сгоны ставили гебы». Я этих слов не знаю. Фото: Я не помню точно сколько метров скважина, но вроде было 80-85, примерно. Можно ли что-то сделать чтобы это прям было надежно? Может надо все трубы поменять на пластиковые (я просто волнуюсь, что будет когда сами трубы тоже проржавеют). Почему вообще не делают пластиковые сразу? ♀️Я очень извиняюсь, если пишу ерунду, но это то. Как я все это в эту и ощущаю - ощущение что я живу на вулкане.
Что то не так... Вот тут в 3,5 раза меньше... Артезианская скважина с самоизливом 50 кубов в час. 490 Метра Глубина - смотреть онлайн в поиске Яндекса по Видео
За какой период? Пропускная способность 110 трубы 7 литров в секунду - 25 кубов в час. Можно небольшой пожар потушить. Надо понимать цифры точно. Исходя из этого думать как отводить. С таким самоизливом можно затопить небольшую деревню меньше чем за неделю
Ну я не знаю, что за специалисты у меня там работают (на уверенна, что они прям профи). Говорят, что на фото (видео не даёт форум подгрузить) в приложении 2 насоса по 90 тонн (не справляются). Шланги желтые толщиной 50мм. Про давление никто ничего не знает. Короче, мне нужен прям супер специалист в Московской или Тверской области, который поможет решить мои проблемы со всеми грамотными расчетами, измерениями и прочим долгосрочно. Проблема а том, что скважине 4-5 лет, а а нее уже ржавеет то тут то там и меняют то тут то там, и вот результат на видео. Не хочется жить как на вулкане. Мне кажется мы легко деревню затопим и за пару дней ♀️когда ее пробурили, у тех кто бурил не было «затычки» и они ее везли под дня или даже день, не помню. Мы затыкали скважину срубленной березой в тот прекрасный день пока их ждали (жаль видео не сохранилось). Весь соседний лесок мы затопили несмотря на березу (гораздо сильнее чем на сегодняшних фото). Насосов не было. А это всего 1 день. Благо у нас крайний участок, нет соседей и уклон в лесочек.
@Antana, Впечатляет... Тут нужен суперспец по изливам... На форуме Да Водада есть бурильщик с ником "antoha", который устранял Белозёрский кошмар... Но сейчас с форумом что то случилось и он временно не работает... Были ещё контакты фирмы под его роликами, но Ютуб сейчас тоже не работает... "Адская скаажина" | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
Они пытались откачать воду из кессона и не вышло? Судя по шлангам самоизлив больше 50 кубов в час точно.
Ну в итоге вышло, может они 3й насос добавили - меня честное говоря на месте не было. Мне видео присылают. Но они поменяли какие-то детали, а скважина все равно чуть подтекает. Недавно снова приезжали что-то делали. Говорят пока норм, волноваться нечего ♀️Но меня волнует сама железная труба, не хочется чтобы она проржавела (хотя вроде толстая). Ну и да, в общем надо научиться с этим жить) Этого, к счастью нет. Может там глина расползлась вплотную к трубе на всю высоту. А может быть мы не замечаем. Вообще у нас там и так «все плавает», когда вставляли септик, погреб - на глубине метра 1,5 -2 вода скапливается, но мы всегда думали что это «от реки». А может как раз от скважины? Пластиковый погреб, например, всплывал, когда его пытались закопать, поэтому там все цементировали вокруг него. У септика вот не помню и у скважины тоже не помню (но она вроде металлическая, тяжелая, вряд ли всплывала). Ужас, ну вот эта история о том, что дом провалиться вообще жутковато звучит. Мне и так страшно) Но наш вроде стоит уже 5й год без особых проблем..,
вы были правы, течет по стыкам труб, и если нижние стыки скорее всего уходят в другие водоносы, последний (ближе к уровню земли) стык сильно сочиться и наполняет всё вокруг, пока докопались до стыка замучались, стык загерметизировали, вода пока набирается но но не сильно, подсохнет погода, будем смотреть, копать вниз придется еще 4 метра до след стыка, из-за безответсвенности бурильщиков мучаемся, что стоило герметиком по резьбе помазать когда монтировали... Дебит скважины очень большой, насос 11кубов и помпа 30-40 кубов вместе включенные, понижают уровень всего на 2 метра примерно от верха обсадной трубы... если просто насос 11 кубов он не справляется, какой там дебет на глубине 37 метров я не представляю...
очень боюсь это делать, чтобы не получить сильный затрубный самоизлив. Лучше не рисковать думаю... Стоит ли копать на 4 метра еще ниже экскаватором большим? При этом скорее всего придется ставить метровые бетонные кольца чтобы не завалило, чтобы можно было там внизу работать, т. к. там все сильно размокло. Сейчас вода стоит чуть ниже загерметизированного стыка, т. е. она поднимается с предыдущего нижнего стыка (3 метра расстояние), не будет ли потом проблем с домом, другими постройками, септиком?
Кольца вроете, получастка разворотите, а вода со следующего стыка будет давить и так до самого низа. Смысла нет, т. к. нет ни какой гарантии что поможет. А гемора выше крыши. Сделать типа поршня под внутренний диаметр трубы, достаточной длины (в районе метра) с нормальными уплотнителями, чтобы стыки проходили. Задавить его на максимальную глубину. Из поршня вывести ПНД-трубу качественную толстостенную, а все остальное пространство загерметизировать.
