РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Предварительно прокатился по окрестностям, где бурили. Нашел несколько скважин на 50 метров. Делают тепловой насос. Одна скважина еще не залита, только вставлены зонды или как их там. Спросил изготовителя. Самоизлив после дождей. Напрягся, мол грунтовыми водами. Нет, говорит, из под скалы давит. За нашей горкой следующая гора еще повыше. Бежит водичка. Кстати, по ручейку и нашел.
Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста! У меня тоже самоизлив скважины. Вода идет из под обсадной трубы д159 и немного из ПНД д125. Я включил насос понизил уровень воды, вычерпал воду из "кольца" и начал быстро заделывать стык между трубами Д159 и Д125 каболкой, с дальнейшим цементированием (цемент + жидкое стекло). На трубу ПНД д125 планировал установить оголовок "джилекс". Но при заделки стыка между трубами 159 и 125, вода стала переливаться из ПНД трубы д 125 даже при включенном насосе (насос стоит водолей). И тут я задумался, а правильно ли я поступаю, не выдавит в дальнейшем трубу и зимой когда вода замерзнет, что будет? Подскажите как быть? Скважина не глубокая ПНД труба 125 на глубине 18м, стальная труба д 159 на 10м. Воду я отвел в канаву, которые уже все полные стоят.
Бурильщики, оказывается, особая профессия. Со своим подходом. Которая компания обещает все сделать, подходит время Ч, народ теряется, не берут трубки. Сайты, отзывы на сайтах, объявления, рекламы, а на деле... Не хотят зарабатывать? Лень? Ужос! Бурильщикам кризис не страшен. Хоть черный список составляй.
Короче, пробурили. От поверхности до скальника 7 метров. Пробурили до скалы, укрепили, как говорят, трубу. Далее долбили скалу. На 18 метрах первый слабый водоносный слой. Еле-еле душа в теле. Бурили глубже. На 30 наткнулись пробурили 31 метр. Столб воды поднялся до 4 метров от поверхности скважины. Напрягся. Воды много. Откачали, залили все вокруг... Столб не уменьшался. На сейчас около 8-10 метров. Т. е ниже скальника. Но, месяц не было нормальных дождей. Так, редкий ливень, когда у соседей внизу самоизлив происходил. Сейчас дожди зарядили. Жду. Пока по наводке здесь участников буду горбатить колодец, кессон по вашему. Глубина промерзания в наших краях 2.4 или 2.6. Предлагают на три метра сделать. Двойную крышку верхняя наружняя и собственно внутри. На трех метрах и ввод в дом с подогревом на всяк пожарный.
Извините, что отвечаю не сразу... Все-таки пыталась "достучаться" до горе-бурил. безрезультатно... если можно, хоть позже, но я проясню ситуацию. скважина находится в тверской обл, Кимрский район."ручейки" не сильные, но кровит она постоянно. из сделанного за этот почти месяц- установили временную заглушку на резьбу, подтекает, но это лучше, чем фонтан. Вокруг трубы и "кровит". Что делать? как своими силами сейчас цементировать затрубье? Надо ли? И стоит спешить с обустройством? К слову, сочится только вокруг трубы...
Буровики здесь не причем. Избыточное давление в горизонте создавали не они... Они тупо бурили на известняк! У них установки такие, а другие слои они предпочитают не видеть. Спешить не надо, время ещё есть. Заказывайте правильный кессон с гильзой под обсадную трубу и спокойно обустраивайте скважину. А "горебурильщиками" их можно назвать только за то, что они проскочили первый напорный горизонт. Но подумайте сами - а если этот горизонт расположен на глубине 5-7 метров. Нужна бы была Вам такая скважина? Вот колодец бы мог получиться замечательный - с чистой водой! А не той, что Вам сейчас дали...
Уважаемый Бурка! спасибо за ответ. Но тут скрытых проблем больше. В деревне все! колодцы пересохли 2-3 года назад, новые (кто копал) радуют хозяев тоже не долго. Старики говорят, повлияла качественная советская мелиорация вокруг деревни в 80-х годах. Не знаю, может и так. поэтому скважина была единственным решением. теперь, правда, не знаю, правильным ли! Почему горе-бурильщики, потому что, когда им позвонила и обрисовала проблему, гл. инженер выдал, что порваны соединения 159 обсадной! ВСЕ 20 соединений! На вопрос как такое могло случиться? Крики, что я сама захотела трубы на резьбе (они упорно предлагали на сварке)! Вот сама и расхлебывай! Да... И просто не берут трубку! Ну, да Бог им судья! Я мало, что понимаю в этом деле, но думаю, с обустройством подождать до лета, может успокоятся течи, если все-таки есть прорыв! "захряснет", утеплить только правильно не знаю как. Если подскажите, буду благодарна! и еще правильный кессон и гильза под обсадную - это как? и какую? Может, если можно, пообщаться в личке, чтобы не грузить других частностями? И еще вопросик: что значит "проскочили первый напорный горизонт"? Что нужно было делать? И еще: теперь вода всегда будет сочиться по трубе? Заранее спасибо.
Добрый вечер, хочу пробурить скважину. Участок в полузабытой деревне с перепадом высот около 10ти метров на 100 метров длинны, под уклон, далее овраг и в нем пересохший ручей. Овраг граничит с участком. На фоне этого задумался на скважину с самоизливом. Готов переплатить на стоимости скважины с учетом экономии на насосном оборудовании и электричестве, плюс хочу восстановить ручей (он пересох в последние четыре года). Плюсы очевидны, поделитесь опытом, каковы риски? Соседей по уклону нет, перепад с низиной ручья порядка 15ти метров. Какова минимальная глубина? каков шанс не получить самоизлив? ресурс? Велик ли шанс получить втык за использование природных ресурсов? деревня Шереметьево, Тульская обл. Веневский район. Высота над уровнем моря 200м. Спасибо...
С чего вы вообще решили что скважина будет самоизливная? Это скажем так исключение и "на заказ" пробурить не получится.
Я считал что дело в глубине бурения. Вспоминая детство, что ни деревня, то по улицам колонки. Уже начал сомневаться, но ведь колонка ни есть ли оголовок самоизлтвной скважины? Так же, уважая прошлое, и вспоминая дедовы слова, деревни на плохих местах не строились. Возможно ли бурение именно изливной скважины или это удача?
Для кого удача для кого проклятие. По закону подлости где не надо излив он бывает. Когда просят никогда не получится. Все зависит от местности.
Нет. Колонка подключена к центральному водопроводу. Если заметили или может вспомните, колонки выстроены в один ряд, "посажены" на одну трубу.
От участка в разных сторонах есть два родника, один порядка 500м, второй около 1000м., это может говорить о том что под нами подземное озеро, пласты давят, родники текут? или я опять ошибаюсь)?
