РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Когда остановился насос в стволе скважины все еще находится вода, которая уже несет в себе песок (поступила в скважину из пласта во время работы насоса). Именно этот песок и оседает в стволе скважины в отстойник-зумпф. Читайте внимательно пост №10, там про вынос песка и самоизлив абсолютно разные абзацы, между ними нет связи.
Добрый день. Делюсь своей историей. Решили пробурить скважину... тут то всё и началось... Нашел компанию по интернету с маленькой буровой установкой (на большой технике не подъехать). Пробурили 19 метров, установили пластиковую трубу. По окончанию работ из скважины, а так же между скважиной и грунтом! стала вытекать вода. Ребята сказали что это нормально, скоро все заилится и уехали. На следующий день самоизлив усилился. Из под земли стал вымываться ил. За два дня илом забило всю дренажную канаву. Звоню на фирму, а мне и говорят что за самоизлив фирма ответственности не несет, так прописано в договоре. А вода с илом все идет и идет. У меня паника что делать? Продавать участок со свежепостроенным домом! Караул! Эта компания устранением самоизлива не занимается. Обзвонил кучу компаний и нашлась лишь одна, которая помогла. Поверх скважины завернули металл трубу большего диаметра на глубину 3 метра. Вокруг пластиковой трубы намотали трос метра 2. Мокрый трос разбухает и заполняет все пространство между трубами. А поверх залили смесь из цемента и жидкого стекла. Самоизлив наружний устранен. А с самоизливом из самой скважины ничего не поделаешь. Отвели пнд трубу в дренажную канаву в которую и по сей день зимой и летом льется вода, обидно что не питьевая. Знал бы я тогда что возможен самоизлив рыл бы колодец!
В семь раз превышено железо и в три органика. Если налить воду в бутылку, к вечеру мутнеет и выпадает ржавый осадок. Такую явно пить не будешь. Трубу пнд отвел в лесную канаву и немного обустроил "родничёк". Зимой удобно, вода не замерзает, набираю воду для бани и других нужд...
Субподрядчики добурились до известняка на 48 метрах и до 65 метров бурили и ждали, когда жидкость уйдёт из зумпфа. она не уходила, но приходила новая жидкость и её было много. самоизлив, дебет более 10 кубов в час цифра 65 удивительным образом совпала с примерной глубиной скважины указанной в договоре с подрядчиком. при этом подрядчику, у которого опыт более 26 лет, было сообщено, что 1) участок находится в нижней части склона; 2) на 2-х участках выше по склону глубина скважины 65 метров; 3) в 500-х метрах бъёт 2 родника самоизлив заглушили эффективной деревянной чурочкой, которая "распухнет и эти тоненькие струйки перестанут брызгать. по-другому никак нельзя: болгарка сгорела - вода ж кругом и другой болгарки нету. поэтому и край трубы такой неровный. сами понимаете электросваркой тут никак нельзя" начался приток заскважинной жидкости - ручеёк на 1 куб. проблема решена в отсутствии заказчика 2 мешками цемента М500 и в качестве присадок (внимание! новое слово в тампонировании) деревянная щепка, ею ещё можно тонюсенькие роднички затыкать оказывается. НО несмотря на героические усилия - ручеёк выскочил и снова бежит, а ещё появились новые братья-роднички буровой мастер пообещал ещё цемента подвезти...
Для начала нужно сосредоточится на максимально качественном решении задачи. Про юмор и снисходительное отношение к буровикам и их потугам - забыть и начинать думать самому! Ситуация очень серьезная, но не безнадежная. Для начала нужно заказать кессон со 159й гильзой. В обсадную трубу нужно загнать качественный герметичный чёп. Его можно сделать из двух кругов фанеры меньше внутреннего диаметра обсадной трубы и зажатого между ними резинового фланца большего диаметра. В общем заходить в трубу он должен с трудом. После чего с верху можно все плотно забить ветошью. Дальше с помощью насосов и таджиков копается яма под кессон. Копать наверное есть смысл когда кессон уже на участке. После одевания кессона на трубу щель между двумя трубами можно залить битумной мастикой или строительным герметиком. Дальше уже сварные работы. Теперь, после всех этих работ нужно приготовить ПНД трубу с насосом и герметичным оголовком ... вскрываете скважину, вода начнет поступать в кессон - не страшно, максимально быстро (5 минут) опускаете насос на необходимую глубину (оголовок уже должен быть на ПНДшной трубе в разболченном состоянии и зафиксированным на нем тросом. Дальше проще, включайте насос и затягивайте оголовок. Пока все! Герметичности вы добьетесь. Если не удастся прекратить приход воды из затрубного пространства, то придется её отводить с помощью дренажной канавы, но думается мне если окопать кессон по периметру и пролить это все быстросхватывающимися составами или глиной, то родник все таки можно заглушить. И в завершении... Я рекомендую доверить эту работу только хорошо думающему и умеющего оперативно мыслить человеку. Физика процесса должна быть максимально продумана и любые понадобившиеся материалы и инструменты должны быть приготовлены. На фирмах и по объявлениям вы такого человека не найдете... Ищите либо среди знакомых или родственников, либо руководите сами. Здесь главное не руки, а голова... С Уважением.
BURKA спасибо! и за конструкторское решение и за инструктаж. тоже прихожу к выводу что без дренажа нет гарантий. но кессон - это 2 метра глубины, то есть дренаж должен быть хотя бы 2,5 метра, например, всё это надо ещё куда то вывести (такое впечатление что необходим постоянно работающий дренажный насос). вопрос 1) если есть кессон, будет дренаж то может быть можно обойтись без скважинного насоса - давление то позволяет поднять воду в ёмкость; 2) а такие оголовки существуют на 152 мм? вопрос за дело - я не спец, знания получаю с форумов экпресс-курсом - доверия буровой компании уже как бы и нет и надо знать где купит; 3) как сделать ровный срез оцинкованной стали толщиной 3,9 мм - может ножёвкой по металлу (тема болгарки то правдоподобна) и руками; 4) что посоветуете делать с договором? (это реальная боль, я не скандалист, но мне неприятно когда меня обманывают и во мне нет уверенности в своей правоте - знания слишком новы)
BURKA источником заскважинной жидкости может выть как пробитый песчаный водоносный слой так и сочиться артезианская вода мимо обсадной колонны - вовремя невыполненный тампонаж заскваженного пространства с откачкой воды мощной помпой (буровой) из ствола скважины, с необходимым и достаточным количеством цемента с, например, баритом - это ведь сейчас уже не сделать - прошло 3 дня? а значит и вариантов даже 99% вероятности заглушить родник нет? значит надо просто сосчитать количество кубов земляных работ и вперёд - облагораживать новую речку почва - суглинок, глина. сохнет плохо, зато воду держит отменно. скорость заболачивания примерно полметра диаметра в сутки. к родникам которые в лесу невозможно подойти за 3 метра - засасывает
"требовать полного тампонирования заскважинной жидкости" - вроде правильно, всё по-честному, НО а вдруг субподрядчику удастся затомпонировать поверхностно? а в договоре земляные работы по подготовке кессона на заказчике - И ТОГДА заказчик уйдя на глубину 2 метра весь этот "поверхностный тампонаж" разрушит, речка проснётся с НОВОЙ СИЛОЙ - только уже менее управляемая и заказчик уже будет один на один с проблемой
Вообще то само излив дело очень серьезное. И в данном случае нужно мощными насосами понизить уровень в обсадной соответственно в затрубном тоже уровень понизится. И нужно в это время производить гермитизацию затрубного. Если смоизлив более 10 кубов, то самим не справиться. Нужно спец оборудование, и скважина подлежит ликвидации. Можете вызвать МЧС.
Вы не поверите: и мастер на скважине и мотопомпа, и сварочник, и оголовок рабочий заварили, и уже ушли на глубину половины кессона, и судя по наличию бетономешалки - глушить будут более серъёзно - начинаешь верить в силу договора. ВОВА2 боюсь что ликвидировать будет дороже комплексных мер по дренажу и отведению заскважинной жидкости. МЧС не будет заниматься проблемой пары участков. сам, один, однозначно не справлюсь (сварка, помпа, земляные работы кубов на 45 - и всё это в воде)
Ну в таком случае не стыдно было бы я думаю обозначить компанию! Вам - благополучного разрешения ситуации. Им - не сдаваться! Надеюсь исключения из правил бывают...? С Уважением к обеим сторонам!
В таких случаях в любом случае есть риск и заказчики и исполнители об этом знают и заранее оговаривают или стараются оговорить что есть районы к примеру в МО и не только в которых присутствует самоизлив не только с артезианки а с песка тоже... Многие заказчики пренебрегают этим и думают что пройдет стороной, но все должны быть к этому готовы если их районы подвержены таким ситуациям. Причем самоизливные "незначительные" скважины, начали встречаться в Щелковском, Раменском районах... Про Тверскую вообще промолчу, так же Солнечногорский, Дмитровский, Можайский районы.
Вообще самоизлив (в таком виде как в описанном вами случае) стал возможен из-за небрежности в бурении. Скорее всего не была сделана цементация затрубного перед вскрытием водоноса (или сделана была не должным образом). Если бы сделали по нормальному, то при самоизливе было бы достаточно поставить герметичный оголовок. И вода не смогла бы проникнуть в затрубное. А так имеем то что имеем. А мастер и все остальные крутятся, так как знают, что за такие штуки наступает серьезная ответственность вплоть до уголовной. А насчет МЧС вы не правы, если бы вас все бросили вот тогда бы они занимались этим делом на то они и МЧС.
