Самоизлив из скважины. Вопросы
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем vdimariov, 15.10.11.
  1. ufso1972
    ufso1972
    ufso1972
    Еще раз убеждаюсь - сколько людей столько и мнений.
  2. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Вода дырочку найдёт-народное мнение. :)
  3. ufso1972
    ufso1972
    ufso1972
    Можно как-то аргументировать по подробней.
  4. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Хотите выкопать три метра и потом бетонировать? Бетон и пластик... Сальник какой-нибудь надо делать или глиной забивать вокруг. Имхо
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Точно, Alexej, эффект описан достоверно: https://www.forumhouse.ru/threads/182472/page-2#post-5011699
    Непонятно что бетонировать - по затрубному все равно вылезет наружу вода (она ведь и напор имеет).
    А затрубное пространство можно бетонировать лет 500... заплатка будет со временем размером с футбольное поле.
    Если есть куда отводить - уже хорошо.
    Если вода качества хорошего - быть может и общественности какую то пользу придумать.
    Отводить так желательно, чтобы вода не потащила за собой грунты - иначе и постройка со временем поедет.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я бы начал с бубна. Имхо. :)
    Его легче в руках держать, чем с сальником возиться или глину месить.
  7. Alexej
    Alexej
    Alexej
    :hndshk::hndshk::hndshk::)]:)]:)]:)]:super::super::super:
  8. Волль
    Волль
    Волль
    Почему пошла вода еще и мимо трубы? Выросло давление в водоносном слое. Это одна причина, но она невероятна. Вторая - у вас пластиковая труба какого диаметра? Не заужали в последнее время выход воды?
    Ну и решение может быть одно - выбрать все три метра торфа в радиусе одного метра от трубы и засыпать образовавшуюся яму глиной. Раз под торфом у вас водоупорный слой, то сквозь него вода все равно снизу не пройдет.
  9. Волль
    Волль
    Волль
    Если перекрыть излив, то очень вероятно, что при новом открытии вода будет с песком или другими примесями. Да и самоизлив закончиться может заведомо раньше срока. Разбазаривать там нечего - раз вода изливается, значит, есть давление внутри, следовательно, идет постоянная подпитка новой водой.
  10. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Тесть рассказывал - 20 лед назад у них в деревне делали разведку получилась самоизливная скважина. До сих пор бежит вода, благо на берегу речки пробурена в нее и уходит.
  11. boass
    boass
    boass
    Самоизлив говорит всего лишь о том что пластовое давление выше гидростатического столба в скважине. Это возможно при нескольких вариантах:
    1. скважина пробурена в низине, а контур питания вскрытого пласта находится выше устья скважины (тогда воды будет много и давление не будет просаживаться).
    2. скважина пробурена на изолированный пласт с аномально высоким пластовым давлением (в этом случае по мере расходования воды давление на устье будет падать).
    Теперь по поводу песка в воде скважины. Песок - это часть пласта, которая была разрушена в процессе бурения скважины и так же та часть пласта, которая при приложении градиента давления в пласте становится подвижной (слабосцементирован глиной). Соответственно прокачка скважины заключается в настройке установившегося режима работы скважины, при котором весь песок, который становится подвижным при данном градиенте давления, выносится наружу. Если прокачка скважины не завершена, то при остановке такой скважины, песок уже находящийся в потоке в стволе скважины осаждается в зумпф. Соответственно, если зумпф маленький или уже наполнился таким песком от остановок скважины, то при очередном пуске он может вновь захватиться потоком воды и появиться на устье.
  12. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    С некоторыми мыслями не совсем согласен..!
    Чтобы вынести песок то нужен хороший поток, иначе песок буде успевать падать (оседать)..!
    Зумпф, это что для вас?
    В нефтянке это отстойник в скважине, а в бурении скважин на воду, это яма для аккумулирования буровой жидкости! Отстойник вы имели в виду но тогда он но логике находится ниже слоя водоносного запертого пласта и поток воды даже не коснётся его, пройдёт мимо..!
  13. boass
    boass
    boass
    Согласен, что для выноса песка нужен насос с хорошей подачей (либо уменьшаем диаметр труб). По логике все правильно зумпф - нерабочая часть скважины ниже интервала перфорации (либо продуктивного пласта). Нужен именно для накопления отложений во время остановок скважины. Периодически его необходимо промывать, так как вода из продуктивного пласта из него не выносит песок, о чем я писал ранее: "Соответственно, если зумпф маленький или уже наполнился таким песком от остановок скважины, то при очередном пуске он может вновь захватиться потоком воды и появиться на устье."
  14. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Это отстойник а не зумпф!
    Меня настораживают ваши слова "или уже наполнился таким песком от остановок скважины"!
    По логике кода насос не работает и песок не тянет с водоносов..!
    "он может вновь захватиться потоком воды и появиться на устье" если подваливает и песок подошёл к насосу, то конечно может, но причём тут подъём песка самоизливом?
  15. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Если верхний слой (сивуха) не отсечена то она конечно будет вылетать с самоизливом, так это косяк бурильщика и тут дело не в пласте (геологии) а в кривых руках... !
