Самоизлив из скважины. Вопросы
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем vdimariov, 15.10.11.
  1. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Заварить сверху, вкрутить нипель, дунуть из компрессора воздух чтобы удавить воду на 2-3 метра. все.
  2. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Ого! Оригинально!
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Мне не удалось заварить трубу с СОЧАЩЕЙСЯ водой.
  4. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    А в чем проблема? Отверстие только в крышке под нипель сделайте до и пусть через него вода идет. Потом заварите и нипель вкрутите
  5. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    крайне интересно чем закончилась озвученная история
  6. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    Здравствуйте уважаемые!
    Подскажите, кто знает как лучше поступить... имеется скважина на 42 м. 24 м. по грунту, дальше по скале. У скважины самоизлив. С делал оголовок, замерял давление, выше 0,3 атмосферы не поднимается вроде бы. В оголовке сделал 2 выхода, один в дом, второй в дренаж для самоизлива. Соответственно есть возможность перекрыть выход самоизлива в дренаж и эксплуатировать скважину с давлением внутри или лучше дренаж всегда держать открытым и пусть самоизлив вытекает, благо есть куда.
    Вопрос... как лучше и почему? Или без особой разницы, что с закрытым, что с открытым самоизливом.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Отвод изливающейся воды из скважины перекрывать нельзя. ИМХО
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если есть куда изливаться то пусть изливается.
  9. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    Вот и я так решил и сделал выход в дренаж. Спасибо за подтверждение моих мыслей.
  10. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    В догонку еще не подскажете... в кессоне трубы постоянно в конденсате из-за разницы температур, из-за этого внутри самого кессона влажно. Хочу это дело побороть и знаю только один способ - это обтянуть трубы изоляцией, но проблема в том, что там не прямые участки и краны, что делает использование обычной изоляции проблематичной. Есть ли другие типы изоляции... может быть что-то рулонного типа, чтобы намотать на трубы?
  11. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Я бы не стал сливать хорошую воду в дренаж и не вижу здесь никаких плюсов...
    ИванАнтипов, ставьте верховой насос и употребляйте по мере... как хлеб..!
    А изоляция та что продаётся имеет продольный надрез и не обязательно её одевать как чехол, можно одевать отдельными
    сегментами и на алюминиевый скотч!
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я предложил бы рассмотреть мысль Гудриана вот в каких аспектах:
    - если есть вероятность замачивания грунтов в месте куда льется вода - лучше скважину при небольшом давлении не сливать в дренаж;
    - обычно воды в грунтах при самоизливе много, но бывает что вытекает вода не из регулярной нескончаемой (в некоторых пределах) структуры - а из кармана (давление то небольшое), который может относительно быстро опустошиться... тогда Вы быстрее лишите себя воды;
    - самоизлив постоянно "работающий" может привести где то к просадкам.
    Последние две версии вероятностные - а вот первую стоит серьезно рассмотреть.
    Если сливается вода (и ее немного) в реку или ручей - тогда все проще.
    Лично я просто поставил бы клапан на сброс при высоком давлении и, если вода качественная, не стал бы ее разбазаривать.
  13. ufso1972
    ufso1972
    ufso1972
    Уважаемые форумчане! Нужен совет по следующей ситуации:
    Скважина из пластиковой трубы, глубина 10 метров. Верхних 3 метра торф. Из скважины идет самоизливом вода (ведро воды за 30 секунд). Сделан отвод воды в канаву. С недавних пор появилась вода вокруг скважины. Как мне сказали это затрубье, т. е. пошла вода снаружи между почвой и трубой. Рядом стоит дом и меня это беспокоит.
    Предлагали следующие варианты:
    1. Забетонировать полностью.
    2. Докопаться до твердого грунта и забетонировать вокруг трубы.
    3. Вкопать бетонное кольцо для того, чтобы там скапливалась вода и сделать отвод излишков в канаву.
    Что можно сделать в данной ситуации?
  14. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Бетонировать полностью!
  15. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Что бы вода потом нашла дорогу под дом :faq:. У нас в 80-х родник закопали дорога и угол дома на него встал, теперь постоянные проблемы то с дорогой, то с домом.
    Однозначно облагородить и отвести в сторону.
