Жидкое пробковое покрытие фасада SUBER TRES - кто делал?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем YukaNT, 19.06.12.
  1. Sailor88
    Sailor88
    Sailor88
    Эксперимент прошел успешно, были неизвестны фибролитовые панели, было применено жидкое пробковое покрытие Nano Cork.
    На выходе получилось, 150 кв. м в три слоя пробки, было холодно и был не большой мороз положили нормально и все высохло.
    Живем уже два месяца, топим электричеством 12 КвТ котел, примерно выходит 50-60 Кв-час в сутки.
    Очень сильная шумоизоляция, ночью аж воздух звенит от тешены...потрясающий эффект!
  2. tri555
    tri555
    tri555
    Здравствуйте ! есть у кого нибудь опыт нанесения жидкой пробки на фасад из газобетона ?
  3. Siroga9115
    Siroga9115
    Siroga9115
    Здравствуйте!
    Есть опыт по нанесению пробкового покрытия как на стены (OSB, газоблоки), так и на крыши разной структуры и сложности. Наносил пробку компании Cap-Cor. Производят в Москве.
    Есть вопросы, обращайтесь.
  4. Siroga9115
    Siroga9115
    Siroga9115
    Про швы, элементарно замазывается однокомпонентным акриловым герметиком. Важно знать процент содержания акрилового полимера- его должно быть не меньше 30 процентов на общую массу. Это признак прочности и маленькой усадки герметика в швах. Швы не должны быть меньше 0,5 см. А потом смело запыляете всю поверхность пробковым покрытием. Пока жалоб не было.
  5. Siroga9115
    Siroga9115
    Siroga9115
    С газобетоном сложнее. Его стыки придется замазывать, а их не мало. Проще сделать мокрый фасад на него, а потом напылять пробку.
  6. Марсиан
    Марсиан
    Марсиан
    Всем привет! Подскажите, а можно ли наносить это напыляемое пробковое покрытие непосредственно на старый, не крашенный сруб? Есть у кого такой опыт? Дому уже 30 лет, брёвна потрескались, а возиться с сайдингом и пр. нет ни средств, ни желания, ни здоровья! Может посоветуете что то ещё? Спасибо!
  7. ilnur1405
    ilnur1405
    ilnur1405
    Всем доброго времени суток! Потолок из фанеры я полагаю тоже можно утеплять этим средством?
  8. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Думаю слово "утеплять" не совсем корректно, т. к. толстый слой выйдет дорого. Отделка и небольшая шумоизоляция более корректные определения.
    ПС: Данная тема очень заинтересовала, вполне бюджетная и красивая штука, годная даже для наружки. У нас в городе на авито нашёл объяву по продаже всего за 150р/кг (некрашеная), очень гуманный ценник. При учете что нужно 2кг/м2 вполне себе неплохо. Но конечно нужен компрессор с пистолетом) Будем надеяться что материал действительно паропроницаемый и водонепроницаемый.
  9. Sailor88
    Sailor88
    Sailor88
    Давно не заходили сюда.
    Прожили почти год, дом высох встал на место, писали что наносили покрытие под зиму боялись что отскочит.
    Получилось супер как экспиремент у нас две кошки а они любят когти точить вот они год дерут этот нанокорк а ему ходьбы что как только нанесли.
    Оставалось два ведра, покрыли сарай из ОСБ один слой перекрыл все.
    Клали сами купили компрессор и штукатурный пульверизатор.
    Швы заделывать надо селикон-акриловый герметичном.
    На следующий год будем делать финишную нанесение нанокорка.
    Как и писали получилось с фибралитовыми понелями, тепло, светло и очень тихо, этим летом в доме прохладно на улице жара. И дышит за все время влажность стоит в приделах 20%.
  10. Sailor88
    Sailor88
    Sailor88
    Забыл написать ...
    ПЫЛИ НЕТ!
  11. poltoratskogo22
    poltoratskogo22
    poltoratskogo22
    Опыт нанесения- 2 котеджа, 2 дома, куча мелочи типа сараи, ворота, калитки и т. п. Результат превосходный. Красивая фактура, реально утепляет, удаляет сырость, плесень. Эко чист. По слухам в Австрии есть поселок в пробке около22 шт. Европа помешана на экологии. Еще плюс- долговечен, не трещит, ложится практически на всё. При работе надо чувствовать материал и чтобы руки не из карманов, да и оборудование для собственных экспериментов дороговато. Дешевле и качественнее нанять спецов ведь работа поправде не из лёгких, но того стоит.
  12. Sailor88
    Sailor88
    Sailor88
    Согласен, руку надо набивать тут жена попробовала наносить, после получаса борьбы с хоппером стало получатся правда извозилась, вся в пробке.
    Искать спецов, а где искать и думаю дешевле не будет.
  13. Aleksey1968
    Aleksey1968
    Aleksey1968
    Рассматриваю жидкое пробковое покрытие как вариант утепления.
    Sailor88, poltoratskogo22 не могли бы Вы выложить фотографии покрытия с реальным сроком эксплуатации.
  14. Kotiara82
    Kotiara82
    Kotiara82
    Полтава
    Должен Вас расстроить. Если Вы верите, что жидкая пробка это полноценный утеплитель - Вам навешали лапши. У пробки приблизительно такая же теплопроводность, как и у пенопласта. А теперь представьте себе 4мм пенопласта, и спросите себя - "мне этого хватит"?).
    Да, от прогрева стены, кровли, она спасает. Но в качестве утеплителя, Ж. П, будет работать, только со слоем соизмеримым с нужным слоем пенопласта/минваты и т п.
  15. Aleksey1968
    Aleksey1968
    Aleksey1968
    Именно так и планирую утепление: ЖП + минвата.
