Жидкое пробковое покрытие фасада SUBER TRES - кто делал?
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем YukaNT, 19.06.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Значит наберёт воду и разрушится циклами плюс-минус.
  2. Kotiara82
    Kotiara82
    Kotiara82
    Полтава
    Да, влагу в какой-то степени вбирает. Но покрытие-то эластичное, то есть тянется, не замерзает. Что кстати тоже было опробовано - после как покисло в воде, помещали в морозилку на сутки и более, эластичность не терялась. А это значит что вода замерзая будет попросту растягивать материал. Можно сравнить с водой в пластиковой баклажке. Всем известно что баночка стеклянная с водой в морозилке трескаются а баклажки нет)
    По долговечности конечно сомнения есть. У меня сложилось впечатление что материал, если для кровли, лет на десять максимум. Но зато это дело можно легко напылить заново, подлатать в отличии от других материалов
  3. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    ТС на дисперсию на основе которой производится ЖП
    СВОЙСТВА ПРОДУКТА
    Водная дисперсия, предназначенная для модификации гидравлических вяжущих веществ, в особенности цементных систем, и для производства эластичных покрытий.
    Состав: водная дисперсия сополимеров бутилакрилата и стирола.
    Области применения:
    -эластичные герметики на минеральной основе;
    -самовыравнивающиеся смеси для пола, герметики для пола;
    -антикоррозионные покрытия для стальной арматуры;
    -эластичные кровельные покрытия.
    Свойства продукта:
    Содержание твердого вещества (ISO 1625, DIN 53189), % 57 ± 1
    Вязкость при 23 OС (ISO 3219, DIN 53019), скорость сдвига 100 с-1, мПа·c 140 ÷ 200
    рН (ISO 1148, DIN 53785) 7,0 ÷ 8,5
    Плотность (ISO 8962, DIN 53217), г/см3 ок. 1,04
    Средний размер частиц, мкм ок. 0,2
    Минимальная температура пленкообразования (ISO 2115, DIN 53787), OС < 1
    Тип дисперсии Анионная
    Свойства пленки:
    Объемная плотность (ISO 1183, DIN 53479), г/смЗ ок. 1,08
    Температура стеклования, OС (DSC) - 6
    Водопоглощение после 24 ч в воде (ISO 62, DIN 53495), % 5-10
    Прочность на разрыв, Н/мм2 ок. 1,2
    Относительное удлинение при разрыве, % > 2500
    Внешний вид Прозрачная
    Устойчивость к старению Хорошая
    Светостойкость Хорошая
  4. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
  5. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Нам попалось три варианта: испанский оригинал, российская и украинская. Оригинал тест на пластичность при низких температурах не прошел, но но сцепление с разными поверхностями отличное. У российской очень резкий запах какого то растворителя, что вызывает сомнения в ее экологичности по крайней мере на этапе нанесения. Внешний вид покрытия во всех случаях был практически одинаковым.
    А Вы пробкой каких производителей пользовались? И какие плюсы и минусы у них выявились?
  6. belovn
    belovn
    belovn
    Если возможно, сообщите названия тестируемых фирм. Очень интересно.
  7. niki_ton
    niki_ton
    niki_ton
    Полтава
    Российская, как нам сообщил поставщик, была Изокорк. Испанская родная Субертрес, а наша местная пока без названия. Мы ее получили на тестирование как опытный образец.
  8. БАЛУнск
    БАЛУнск
    Ветеран Броуновского движения.
    БАЛУнск
    Подниму тему !
    Может за прошедшее время кто то уже попробовал материал?
    У производителя ИЗОКОРК на сайте написано что ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ... И прочая реклама про нанесение на СИП.
    Я запросил протоколы, пока тишина.
  9. БАЛУнск
    БАЛУнск
    БАЛУнск
    Я тоже запрашивал и получил сертификаты. Но как то больше верится реальным людям и реальным фактам ! Меня интересует это покрытие, как фасадная отделка СИП. Я не тешу себя надежной, что она перекроет все стыки. Эту задачу сделают декоративные доски под имитацию фахверка. Меня интересует долговечность покрытия, отсутсвие влагонакопления и адгезия к ОСП в процессе перепада зима-лето.
  10. Kotiara82
    Kotiara82
    Kotiara82
    Полтава
    Адгезия хорошая, очень хорошая. И на перепады она ложила... Кстати и стыки перекроет, в пределах разумного. При желании можно и сантиметр и два напылить.
  11. БАЛУнск
    БАЛУнск
    БАЛУнск
    я так понимаю, что вы уже работли с этим покрытием?
    Если да, то скажите про расход
  12. БАЛУнск
    БАЛУнск
    БАЛУнск
    Интересует нанесение Пробки непосредственно на СИП панели.
    Насколько это будет долговечно?
  13. Kotiara82
    Kotiara82
    Kotiara82
    Полтава
    Да никто не знает на самом деле. Её "изобрели" в 2001 году, в Испании. Там круглый год "лето". У нас же зима ещё бывает. В наших краях, ну пускай года четыре назад пришло. Испытание временем ещё не прошло.
    Но можно определить по немного косвенным обстоятельствам. Основной состав ж. пробки - акрил и крошка пробкового дуба. Акрил давно живёт в наших краях. Из него делают и грунтовки и водоэмульсионки, добавляют в клея и т п. При том чем больше акрила в составе этих продуктов, тем более он качественный.
    Акрилу дают сроки годности 10-15 лет. Пробка тоже довольно долговечная, тем более окутанная этим самым акрилом. всё остальное это вспомогательные добавки, улучшая её свойства. Так что здесь нужно плясать от акрила.
    Что касается практики - валятся куски сип панелей на улице под дождём, солнцем, снегом 2,5 года - конечно замарались, потому как на земле валялись, но особых изменений не видно. Мы кстати тоже изготавливаем сип-панели, поэтому обрезки сих у нас в первую очередь шли на эксперименты с напылением.
  14. БАЛУнск
    БАЛУнск
    БАЛУнск
    Судя по фотографиям, фракция пробки в материале достаточно крупная. И на фото, представленных в теме, это видно.
    Если это покрытие простоит 10 лет без ремонта и при этом не нарушит структуру и целостность OSB, материал можно считать прошедшим проверку в Российских условиях.
  15. Kotiara82
    Kotiara82
    Kotiara82
    Полтава
    Да нет, это просто макросъёмка такое впечатление создаёт. Крупинки там 1-0.5 мм
