Канализация для одной раковины на дачном участке (серый сток)
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ruselus, 19.06.12.
  1. Ruselus
    Ruselus
    Ruselus
    Россия, Самара.
    На дачном участке на улице стоит умывальник, под ним ведро, которое периодически сливается под кусты на границе участка.
    Твердых отходов практически нет (если только мелкие остатки пищи) но присутствует мыльный раствор при мытье посуды. Сейчас объем порядка 40-60л в день (2-3 ведра выносим), но будет увеличен примерно до 100-150л/день. На даче бываем в основном только в выходные дни и только летом.
    Сейчас на месте умывальника планирую сделать маленькую летнюю кухню, с подводом воды от насосной станции и установкой водогрея (потому и рассчитываю на увеличение объемов).
    Пока по планам просто выкопать яму, заложить туда 4-5 старых автомобильных шин, закрыть сверху металлом и засыпать землей на 30 см. Сверху чтоб не ходили - воткнуть цветы.
    Аналогичная конструкция есть у соседей, проблем никаких не испытывают.
    Понимаю что решение не самое правильное, м. б. что-то другое подскажете не сильно дорогое и простое в монтаже?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не вдаваясь в "правильность" решения...
    Из опыта по покрышкам. Первое время всасывается отлично, можно хоть ванну выливать;). Потом довольно быстро (полгода) грунт под покрышками засирается мылом-жирами.
    Такой колодец из легковых покрышек (R13...R15) на песке вполне справляется с кухонной раковиной для 2-3 человек. При 3-4 головах уже не справляется.
    Как вариант - покрышки от грузовиков и пр. Больше площадь фильтрации.
    Сверлить дырки в покрышках - то ещё занятие... Мелкие забьются, крупные - сложно выполнить.
    Ну и подумать всё-таки: если планируете горячую воду, не захочется ли через годик ещё и душевую кабинку вкинуть?.. А там и до унитаза недалеко... Может, сразу сделать полноценный септик из того же бетона с днищем, чем потом переделывать?
  3. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Э, завязывайте землю засорять! Какие нафиг покрышки? Это как минимуи не хорошо, а как максимум противозаконно. Тем более что у вас туда польется не только "мыло детское", но и всякая дрянь типа Fairy, а это для природы куда вреднее чем переработанный вашим организмом гамбургер.
    Я не специалист, но знаю точно что для любого слива должен быть септик с как минимум одной герметичной камерой. Отстойник анаэробный короче. А из него уже будете сливать в дренаж, для почвенной доочистки.
    Как вариант - одно колько КЦД 10-9 с дном (+крышка к нему) и одно просто КС 10-9 с крышкой и без дна (дренаж). Это совсем недорого. Или пластмассовую ёмкость используйте. Уважайте свою страну!
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Alexander2000, уж лучше в покрышки, чем существующий у автора вариант - слив помоев на поверхность грунта...
  5. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    закон запрещает и то и другое! Нельзя просто сливать ни на поверхность, ни в грунт, ни тем более в водоёмы и реки. Нужно сделать хотябы простейший септик. Хоть из одного еврокуба или кольца, если из объем не меньше тройного объема стока в сутки.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ога, вы по дачным участкам пройдитесь и расскажите им это:aga:
    В лучшем случае у кого-то покрышки найдёте, а остальные пользуются очистными сооружениями типа "слив ведра под локальный куст" ;)
  7. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Если вас подобное поведение этих свиней веселит, то нам больше не о чем говорить. Давай досвиданья!
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну почему же веселит? Это реальность. Или вы с Луны?
    И туалеты везде на септиках стоЯт, ога...
    Человек из двух зол выбрал меньшее. И хорошо хоть ещё один дачник перестанет лить помои под куст.
    На данном форуме принято обращаться на "Вы".
  9. Ruselus
    Ruselus
    Ruselus
    Россия, Самара.
    Господа, не надо ссорится.
    Я же потому и спрашиваю, чтоб уйти от неправильных решений.
    Потихоньку все меняется в лучшую сторону, это в советские времена делали то и из того, что достать можно было.
    Правда это еще от человека зависит, много осталось тех, кому наплевать и на соседей и на будущее и именно его уже не переучить, м. б. дети его получше будут.
    Каюсь, туалет у меня увы обычная дырка в земле, но ни на одном участке в нашем массиве я не видел септиков, и ни разу не встречал ассенизаторскую машину.
    P. S. У меня собственно основной вопрос, какова должны быть конструкция септика для серых стоков. Ведь для аэробного брожения нужны бактерии, которым нужна пища (те же самые гамбургеры переработанные) и им же противопоказаны мыльные растворы.
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Конструкция септика не отличается для серых и не серых вод. Септик - он и есть септик: герметичная бочка с тройниками на входе и выходе. Собственно в Вашем случае септик поможет избежать проблем с заиливанием фильтрующего сооружения (колодца из покрышек или что Вы там собрались делать).
    А пища бактериям там найдется, не волнуйтесь за них :)
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Поставьте небольшую жироловку и сбрасывайте после нее в колодец из покрышек или фильтрационную траншею. Городить септик на 100 литров "серой" воды это излишество.
  12. FloX
    FloX
    FloX
    Пермь
    Я посмотрев как сделано у соседей, решил сделать так же.
    а именно, яма на глубину обыкновенной железной бочки, в бочке нарезаны болгаркой щели и нет дна.
    сделал. просуществовало все это ровно 2 месяца, июнь-июль. потом заполнилось и вода не уходила. то есть была полная яма воды.
    посовещавшись с соседями - "видать попал на глину" было принято решение вырыть еще на полметра вглубь и расширить яму до 1х1метр. сделал. в итоге с августа по июнь следующего года все работало как часы. в июне вскрыл - воды нет совершенно.
    пользовались только раковиной, 2-3 человека каждые выходные, 8-10 человек наездами 1-2 раза в месяц.
    так что делайте, должно получится, но будьте готовы, что с первого раза не получится.
    PS у нас в округе септиков нет ни у кого, деревня-с, выгребные ямы и никаких излишеств. и у бань сливы прямо в землю.
    когда решил уничтожить свою выгребную яму, нанял "бичей" чтоб вычерпали и вывезли за пределы участка (деревни) так на меня смотрели как на дурака, типа "засыпь все и новую выкопай"
    сейчас буду переделывать все это дело на 3 кольца бетонных, заведу туда унитаз+раковина. как заполнится твердым, опять найму "бичей".
  13. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Что-бы избежать заиливания хорошо помогает лапник уложенный в бочку.
