Подготовка стен под плитку
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Takisha76, 19.06.12.
  1. Cruward
    Cruward
    Cruward
    Воронеж
    Спсб. Только впечатление, что бетоконтакт после грунта вообще не впитывается - капли собираются как на стекле
  2. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    В данном случае б/к работает на усиление адгезии (в основном), и дополнительно укрепляет основание. Он, в принципе, и не должен впитываться.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не грунтовка он, он основа для гипсовой штукатурки и под плитку не предназначен.
  4. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Я уже приводил доводы, что это не так.
  5. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    А что предназначено под плитку?
  6. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Смотря какая поверхность. В основном - ГГП.
  7. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Планируется такой пирог:
    ГВЛВ - заделка швов - грунтовка (ГГП Bergauf) - стеклохолст на клей - цементная шпаклевка - бетоконтакт - жидкая гидроизоляция (Гидромэб) - плитка на клей.
    Это для ванной.
    Правильно?
    Или гидроизоляцию и бетоконтакт поменять местами?
  8. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Нет. ГВЛВ-грунт-швы-гидра-плитка. Этот пирог при условии, что профиля стоят с шагом 400мм., или обшивка в 2 слоя. Если шаг больше, то есть смысл армировать поверхность стеклосеткой 5*5мм.
    По вопросу - грунтовать гидру или нет, я не в курсе. Посмотрите аннотацию к материалу, нужно ли грунтование поверхности.
  9. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Чем принципиально отличается от стеклохолста?
  10. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Всем. Материалом, плотностью, прочностью, областью применения.
  11. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Швы на ГВЛВ заделывать цементной штукатуркой?
    Читал, что во влажных помещениях не рекомендуют использовать гипс.
  12. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Цемент не пойдёт. Возьмите гипсовую штукатурку.
  13. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Всмысле не пойдет? Не приклеиться?
    Гипсовая от влаги не будет деформироваться?
  14. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Прилипнет, но потом отвалится. Деформации не будет, стена же обрабатывается гидрой.
  15. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Ну чего то вы намудрили. ГВЛ монтируете, грунтом акрилатным водостойким обрабатываете и смело клейте плитку. У меня в ванной плитка на простой ГКЛ приклеена, уже 10 лет висит и падать не думает.
