Подготовка стен под плитку
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Takisha76, 19.06.12.
  1. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Master111, тогда такой вопрос - если можно плиточным клеем, то почему нельзя на этот же клей сразу плитку на блок приклеить?
  2. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Потому, что предварительно нанесённый слой клея будет служить адгезионной прослойкой между основанием и материалом.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно использовать цементную штукатурку и не заниматься мукотворчеством.
    Упадёт плитка, нужно оштукатурить, а потом клеить плитку.
  4. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    Гипс и вода, влажная среда - несовместимы. Если блоки выложены ровно (по "отвесу"): поверхность из блоков с заделкой швов и на неё плитка на мастике или клею. Я так делал, получалось .
  5. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    На улице, да, цементная, но в помещении можно ГШ.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Во влажном помещении нельзя!
  7. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Учите матчасть:
    Ротбанд
    Штукатурка гипсовая универсальная КНАУФ-Ротбанд
    Область применения
    Предназначена для высококачественного оштукатуривания потолков и стен с обычным твердым основанием, например, таких как, бетон, кирпич, цементная штукатурка, а так же поверхностей из пенополистирола, ЦСП.
    Особенно рекомендуется для гладких бетонных потолочных и стеновых поверхностей.
    Можно использовать для отделки помещений с нормальной влажностью, а также в кухнях и ванных.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Один дурачёк написал, а Вы рады повторять? Вы в школе как учились? Курса средней школы наверное достаточно для понимания, что гипс боится влаги?
  9. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Уважаемый, не меряйте по своим фасадным технологиям. Это с сайта Кнауфа. Там, по-Вашему, дурачки? Нарываетесь. Может, им послать Ваше мнение? Что-то мне подсказывает, что Ваша "карьера" резко окончится после такого громкого заявления...
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пошлите:)] Это открытая информация.
  11. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Ссылку в студию.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На что?
  13. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    На то, что Ротбанд не использую в ванной.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Покажите заключения испытания на то, что можно гипс использовать во влажном помещении. Вы же это утверждаете! Вы не сможете обеспечить гидроизоляцию.
  15. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Сантехкабины из чего изготовлены? На счёт заключений обратитесь в Кнауф, если Вам бумажки нужны. Фасады Вы тоже заключениями отделываете?
