Подготовка стен под плитку
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Takisha76, 19.06.12.
  1. Takisha76
    Takisha76
    Takisha76
    Помогите советом.
    В новострое стены из газобетона, необходимо в ванной и туалете подготовить стены под плитку. Как правильно поступить?
    Мой вариант:
    1. Грунт
    2. оцинкованая сетка
    3. цементная штукатурка типа Полимин ШЦ-2 (для влажных помещений)
    4. гидроизоляция
    Поправте если не прав. Заранее спасибо.
  2. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Пирог более менее, замените лучше сетку оцинковку на стеклосетку
  3. Takisha76
    Takisha76
    Takisha76
    Спасибо. Сетка с какой ячейкой, в плотную на пенобетон или с каким-то отспупом (не хочеться делать толстый слой) и какую толщину штукатурки посоветуете?
  4. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    По СНиП штукатурка это выравнивающий слой до 20мм. Сетка стеклотканная фасадная, проверяйте сертификаты, чтоб не растворилась в первый год эксплуатации. Сетка должна находится в середине штукатурного слоя, ни коим образом не вплотную к стене.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не согласен. Лучше без сетки!
    Проникающая грунтовка в три захода с водой
    Штукатурка СТ 24
    грунтовка
    цементная обмазочная гидроизоляция типа CR 65
    а сверху плитка на клей.
  6. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Вместо ЦПС можно применить гипсовую штук-ку. Сетка, как сказали выше, стекловолокно. Штука-ка по маякам. Грунтовка до и после штук-ки.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В ванной и во влажных помещениях гипсовую штукатурку не применяют!
  8. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Ещё как применяют. У меня уже лет 7 применяется. Периодически не слабо увлажняется в силу неоконченного ремонта:)]
    Из чего, по-Вашему, сантехкабины делаются?
  9. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    А можно ли просто прогрунтовав стену из ГБ прямо на неё наклеить плитку (керамогранит), как пример - кухонный фартук.
  10. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Не желательно. Предварительная штукатурка будет не лишней.
  11. Takisha76
    Takisha76
    Takisha76
    Спасибо за ответы
  12. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    К сожалению не обладаю строительными навыками... Можно ли более подробно - почему нельзя (нежелательно) прямо на блок? В чём минус?
  13. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Сильно впитывает.
  14. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Странно... Прогрунтованный блок так-же? Посмотрел у "Основита" написано что клей содержит водоудерживающие добавки... Я почему так подробно пытаюсь спрашивать - у меня стены из газосиликата, достаточно ровные, я хотел просто плотно шпаклей пройти их и не заморачиваться со штукатуркой.
  15. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Шпаклей под плитку вообще нельзя. При таком раскладе можно вместо шпакли гипсовой штукатуркой или плиточным клеем (развести немного жиже, чем обычно) пройтись. Грунтовка до и после штук-ки (клея).
