Фундамент в воде
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Альберт Бутырев, 19.06.12.
  1. Альберт Бутырев
    Альберт Бутырев
    Балашиха
    Фундамент в воде
    Всем доброе утро ! Дом строю в Шатуре. В 2010 по весне залил фунд. 70 см в землю, 30 над землей. Ширина 50см.Ленточный. Армировка как для пятиэтажки. Делал сам с помощью наемной силы. На тот момент познаний -0. Лили бетон с миксера прямо в выкопанную траншею. Гидроизоляции никакой. Внутри фунд. выбран плодородный слой до песка на 40см ниже уровня земли. По весне в подвале стояла вода 20см. Потом ушла. Неделю назад после сильных дождей вода опять поднялась на 20см. Планирую засыпать до уровня земли и бетонировать. Вопрос...Что будет с фунд. если он постоянно находится в воде. УГВ высокий. но это скорей всего верховодка, т. к. почва плохо пропускает воду. Весь огород в воде. Дренаж сделать нет возможности. Участок в низине, воду некуда отвести. Дом построен, крыша есть, вода я думаю поднимается из под земли. Посоветуйте что делать, как обезопасить фунд. СПАСИБО
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Другими словами был сделан пруд с бетонными берегами.
    Пришла мысль сделать в подвале приямок и поставить дренажный насос.
    Другое дело куда откачивать.
  3. Альберт Бутырев
    Альберт Бутырев
    Балашиха
    Я хочу поднять пол в подвале до уровня земли. Вопрос что будет с не изолированным фундаментом в воде ?
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    С бетоном ни чего не будет если он качественный (провибрированный) .А что значит изолированный? Промазанный битумом? :)]
    Посоветовал бы после засыпки положить полиэтиленовую плёнку .Что бы влага из земли (не вода) не улетучивалась...с дальнейшими последствиями.
  5. Альберт Бутырев
    Альберт Бутырев
    Балашиха
    Спасибо за совет. не изолированный т. е. никакой гидрозащиты. По бетону... как всегда начинаешь понимать после того как все сделано. Не вибрировал. Тогда про это не знал. Но по виду стены на фунд. гладенькие
  6. никита_с
    никита_с
    никита_с
    А вдоль участка нет канавы по которой вода уходит? если есть, выкопай колодец на пару тройку колец сделай дренаж вокруг фундамента в колодец, из колодца насосом в канаву. будет сухо.
  7. Альберт Бутырев
    Альберт Бутырев
    Балашиха
    Втом-то все и дело что участок в низине. Канавы нет
  8. никита_с
    никита_с
    никита_с
    Если участок в низине то к тебе все стекает ? у тебя болото?
  9. denisxor
    denisxor
    denisxor
    С бетоном в воде ничего страшного не будет. Наоборот, ему в воде хорошо.
    Другое дело что будет с бетоном во льду (т.е. в воде зимой). Он разрушится. Когда и как будет определяться маркой его морозостойкости. Если у Вас хороший бетон, то он должен выдержать ~ 150 циклов замораживания/оттаивания до того момента как его характеристики сильно ухудшатся.
    Для отдаления этого момента сделайте утепленную отмостку (при вашей глубине заложения это нужно сделать в любом случае). Так же можно немного откопать ленту (пониже утепленной отмостки) и обработать проникающей гидроизоляцией (типа Пенетрона - есть много аналогов) всю доступную поверхность ленты. Это повысит марку по морозостойкости до 300 циклов.
