Обрушились стенки свай с D 250 мм до D300-400 мм
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем fediya1972, 19.06.12.
  1. fediya1972
    fediya1972
    fediya1972
    Одинцово
    Обрушились стенки сваи с D 250 мм стало D300-400 мм. Господа что делать? Бурили ямобуром на глубину 1700мм. Купил бур ТИСЭ для уширения до D600мм. После сильного ливня вода до краёв. Да еще стенки обрушились и расширились. Как делать уширение ума неприложу. Может другой тип фундамента выбрать? Грунт глина (пластилин -рыжая) 3 м. Очень пучинистый. УГВ -3 кольца, но после дождей полно верховодки на штык лопаты, весной и осенью особенно. Хочу дом 9х9 ГБ 375 паз-гребень, 2 этажа, холдная 2-х скатная крыша, перекратия пустотные плиты, чердак-деревом. Участок Можайский район, МО.
  2. polyngleb
    polyngleb
    polyngleb
    Пурга
    Та же проблема, даже похуже будет - УГВ высокий 1,2 м - уже стоит вода и никуда не уходит. А насчет осыпания - ничего страшного - выкачать воду, залить столюики, засыпать можно непучинистым грунтом-песком (заодним и грунт замените на непучинистый), только гидроизоляцию сделать, чтобы не произошло заиливания, и никуда он не денется.
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Дык, вам сама природа катаклизмами подсказывает-не делай мужик под дом из газобетона буронабивные сваи длиной 1,7 м в пучинистых грунтах, греха не оберёшься!
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Вопрос не вконструктиве а в исполнении и технической обоснованости применения того или иного типа фундамента.(дешевизна фундамента не может определяться степенью безумности -разум должен срабатывать у кого-то из двух действующих лиц)
    На фотографии коттедж, в габарите 10,5Х8 вариант мансарды со стенами второго этажа 500мм постройка 2011г. Грунт пучинистый (фундамент зиму перенес прекрасно)
    -фундамент Ж/бет рама на буронабивных сваях.(на сегодня нами отработан вариант проекта с заменой буронабивной сваи на столбчатый фундамент с обвязкой Ж/бет рамой.)
    -стены ГСБ Ytong толщиной 375мм плотность 500 кл бетона 3,5 Кладка на клей Ytong. Монолитные пояса.
    -перекрытия деревянные.
    -на первом этаже под камин выполнено монолитное перекрытие
    -крыша теплая покрытие мет/черепица.
    - отделка штукатурной системой Baumit c покраской.
    -место строительства Можайский район
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    а глубина свай? и УГВ максимальный какой?
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    глубина заложения свай 1600мм.На момент бурения скважен УГВ был ниже 1600мм
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Ну у автора участок топит после дождя, посложнее будут условия
  8. fediya1972
    fediya1972
    fediya1972
    Одинцово
    Только с дачи. Спасибо за ответы. Вода уходит очень медленно. Почитал про глину, которая как пластилин - ничего хорошего. Особенно для фундамента по технологии ТИСЭ. Зря бур купил. Буду делать ленту. Вопрос на какую глубину, чтобы не в копеечку. Но про это не в этой ветке. Времени нет читать. Хорошая (наверно) технология (ТИСЭ), но про риск с верховодкой никто не писал. Самому догадываться некогда, я служивый. Короче тагжики затачивают лопаты.
  9. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    При строительстве на таком болоте роют котлован, отсыпают щебнем дно, ставят опалубку под ленту (глубина 1,5 м.) или забивают сваи. Возможна мелкозаглубленная плита
