Посоветуйте какой вариант установки окна будет теплее и эстетичнее
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем bonikn, 18.06.12.
  1. bonikn
    bonikn
    bonikn
    Krasnodar
    Каменщики небрежно положили кирпич с сколами (планировали без четвертей),-проблему решили -как установкой декоративного уголка (наружного) в цвет кирпича.
    вариант 1-ширина полки уголка 3 см
    вариант 2-ширина полки уголка 5 см.
    Почему вариант 2, потому что уголок 10*10 см в качестве перемычки над окном выходит за пределы лицевого кирпича на 1.5-2 см.
    Так вот вопрос -с эстетикой при 3 см уголке получается нормально-нравится,но окно ПВХ будет упираться верхней частью прямо в уголок-(А КАК ЭТОТ СТЫК ГЕРМЕТИЗИРОВАТЬ И НЕ БУДЕТ ЛИ ПРОМЕРЗАТЬ и ВЫЛАЗИТЬ ПЕНА В ЭТОМ МЕСТЕ?)
    Во втором варианте 2 -пока не попримеряли 5 см уголок (в плане эстетики-кажется широковато будет),окно входит в верхнюю четверть- и с промерзанием и эстетикой верхней части рамы будет все ок.
    Где не нарваться на скрытые мины-этих вариантов
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Этот уголок шикарный мостик холода. До завтра подождите .
  3. bonikn
    bonikn
    bonikn
    Krasnodar
    До завтра подождать-решение подскажите?
    Уточненка
    Пирог стены: пол-кирпича (12 см)+воздушный зазор (4 см)+газобетон (24 см)
    Окна будем крепить на пластинах в газобетон, а место установки рамы в воздушном зазоре.
    Уголок 10*10 см перемычка над окном для облицовочного кирпича (и вот он то на 1.5- 2 см не дает в плотную прижаться к плоскости в четвертях)
  4. Optima
    Optima
    Optima
    Если рама будет в воздушном зазоре, будет промерзать все, если в зазоре нет утеплителя. Окно нужно ставить в самый теплый периметр стены, по-возможности ближе к внутренней стороне стены. Если у Вас нет утеплителя, то самый теплый слой это газобетон и окно должно стоять в нем даже не заподлицо, а немного глубже в газобетон. Если хотите двинуть окно вперед и не замерзнуть, то нужно воздушный зазор по периметру оконного проема утеплить сантиметров на 20 вглубь зазора от проема.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Коротко вообщем.
    Сказали правильно - надо утеплять. Смещать не надо. Утеплить и поставить как хотели.
    По бокам углы, как и хотели.
    Окно по высоте занизить, чтобы не касалось мет. перемычки.
    Перемычку снаружи обязательно закрыть, утеплить .
  6. bonikn
    bonikn
    bonikn
    Krasnodar
    Правильно ли я понял: вариант 1-ширина полки уголка 3 см
    Хорошо занизим окно и между рамой и уголком проложим ленту ПСУЛ, а внутреннюю часть запеним?
    А как Вы предлагаете утеплить этот 10*10 см уголок-перемычку?
    или может совет от профессионалов будет другой
    Если незатруднит можно описать в деталях.
    Прилагаю фотки с разными вариантами сдвига уголка 5*5*см (к 3*3 см душа больше лежит)(то что под рукой был)
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ваще жесть, надо подумать. Теперь можете показать, куда окна хотите ставить на фото ?
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
    А почему нельзя болгаркой с диском по камню подравнять? При монтаже использовать ПСУЛ, а уже его закрыть уголком.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    основная проблема верх. металлич. перемычка
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Ставить до перемычки, после монтажа оштукатурить.
  11. bonikn
    bonikn
    bonikn
    Krasnodar
    Да можно, но уж очень большие сколы кирпича есть-выправить не получается (только уголок скроет косяки)
    В первом посте в рисунках показано 2 варианта-как ставить, в аттаче непосредственно на фото красным прорисована рама окна.
    Вот такой вариант имеет быть, или что посоветуете-рис с комментариями.
    (И как утеплять этот уголок-у нас перемычки из уголка 100*100 мм повсеместно применяют)
  12. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Второй вариант.
  13. bonikn
    bonikn
    bonikn
    Krasnodar
    Т. е. раму пускать за уголок-по над ним (а не упираться в него) и декоративный уголок 5 см?
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
