Размыло швы блоков фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем русский, 18.06.12.
  1. русский
    русский
    русский
    Наконец-то дошли руки заменить давно разрушившуюся отмостку дома. Раскопал и при осмотре блоков фундамента обнаружил, что вода, которая имела безпрепятственный доступ к фундаменту, основательно размыла швы между блоками, так что в некоторых местах по весне она свободно просачивалась. В двух углах из-за капитального размытия цоколь дал трещины. На фото - один из углов и наиболее пострадавшая стена. Никакой гидроизоляции не было и в помине. Вопрос: как теперь решить проблему минимальными затратами, но надежно, так чтобы в ближайшие лет десять об этом не задумываться? Да, УГВ очень низкий, проблемы только весной.
  2. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Насколько надежно отведете воду от фундамента, настолько и надежно решите свои проблемы
  3. русский
    русский
    русский
    Верховодку отмосткой отведу, а вот по весне вода хочешь не хочешь будет добираться до фундамента. Поэтому вопрос заключается в том, каким способом лучше всего заделать швы так, чтобы вода по весне не просачивалась.
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Если ф-т на глубину промерзания заложен, то откапывать по наружному периметру до основания, промывка от глины швов и последующее заполнение, затирание раствором до ровности (заподлицо) с блоками. Если угв не позволяет сделать проклейку гидроизоляции (нужна не по прямому назначению, а для скольжения грунта), то можно проложить эппс (например 30мм).
    В прочем, от бокового зацепления грунта поможет, и если ф-т не глубоко заложен (в последние годы сильно не промерзает, максимум 50см). В этом случае движения ф-та будут только когда мороз доберется ниже основания ф-та. Это можно решить горизонтальным утеплением (эппс шириной, равной глубине промерзания) под отмосткой. На сколько долго сохранит свои свойства эппс как утеплитель не известно, но какое то время будет работать.
  5. русский
    русский
    русский
    Глубина заложения фундамента неизвестна, но когда раскопали до дна нижнего блока, было ощущение, что уперлись в гравийную засыпку. Если это подушка, то фундамент у нас заглублен не более чем на 120 мм. УГВ очень низкий.
    Правильно ли я понимаю, что после заливки швов раствором желательно проложить стену хотя бы руберойдом? Стоит ли обмазать ее предварительно битумной мастикой (чтобы руберойд держался лучше и обеспечить надежную гидроизоляцию)? Можно ли обратную засыпку сделать из глины (до этого была глина с песком, похоже)?
    Утеплителя там не было никогда, но несмотря на сильные морозы, дом стоит неподвижно уже 16 лет. Отмостку буду делать мягкой из геомембраны уложенной на слой глины под наклоном. Сверху песок и щебень.
    И еще вопрос: достаточно ли заполнить швы цементным растовором или необходимо дополнительно заполнить их гидроизоляционным составом (типа "Водостоп")?
  6. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Такие фундаменты нельзя полностью откапывать!
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Если есть 1,2м то это уже хорошо. Значит всё дело действительно в боковом зацеплении грунта, и частично в швах давление. Блоки, которые свисают, и под ними грунт заплывает (видно на фотке угла), в общем нужно с сеткой (если слой большой) заштукатурить, выровнять, чтоб угол или стенка по вертикали была ровная, без уступов, за которые может зацепиться мороженный грунт.
    Тогда два слоя (если нет подвала), ведь это ремонт уже практически разобранного ф-та, и чем больше условий для его покоя, тем лучше. Глиной можно засыпать, но придётся 2-3 года ждать, пока она осядет, прежде чем делать отмостку.
    То есть трещины в ф-те появились до постройки дома? На доме трещин нет? Не забудьте ливнёвку сделать для отвода воды с отмостки.
    Если нет подвала, куда могла бы проходить вода, то достаточно. Ведь главный смысл, это сделать гладкие ровные стены ф-та, и изолировать их от зацепления грунта.
  8. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Глина - оч. хорошая гидроизоляция, но только мятая (!) и мятая по определенной методике.
  9. русский
    русский
    русский
    Вообщем, думаю делать следующим образом: заполнить швы раствором вровень с блоками, промазать водостопом в два слоя, далее два слоя руберойда и глина. О полноценной гидроизоляции речь не идет, т. к. эти блоки одновременно являются и фундаментом и стенами подвала. По весне вода идет из под пола. Просто хочу восстановить размытые швы и защититься от воды насколько это возможно в данных условиях.
    А если не секрет, в чем суть этой методики? Как я понимаю глину надо увлажнить и в таком виде размять?
    Время появления трещин не знаю, строили не мы, а когда купили, не обращали на это внимания (совсем не разбирались в строительстве). На самом доме трещин нет.
    Поскольку отмостка будет мягкой (т.е. под землей) ливневка не предусмотрена.
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Откапываем по периметру небольшими участками, очищаем швы, заполняем раствором. Очищаем поверхность бетона, приклеиваем бикрост, соблюдаем нахлёст. Можно сделать глиняный замок, но ИМХО смысла нет. Траншею постепенно закапываем с уплотнением с одного края, с другого края копаем дальше, процедуры повторяем. Затем устраиваем отмостку с уклоном
  11. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Замазать густым раствором энекрит вс и забыть навсегда. Это и заделка швов и гидроизоляция в одном флаконе.
