Монолитный консольный балкон. Как заливать?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем masl, 18.06.12.
  1. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Дошли до монолитного перекрытия первого этажа. Из плиты наружу торчит балкон. Строители говорят: так как балкон ниже уровня основной плиты, имеет уклон 1,5% и бетон вытечет из опалубки, его надо лить отдельно, после основной плиты. Но в проекте балкон и перекрытие похоже одно целое.
    Подскажите, как правильно залить этот участок.
    https://plus.google.com/photos/111652233443350110387/albums/5755449308785508017
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Отдельно такие штуки лить не нужно, балкон на арматуре висеть не будет;). Ничего не вытечет, если делать с умом. Заливайте балкон и часть плиты перекрытия в первую очередь, все провибрировать, далее заливать перекрытие потом залить оставшийся слой там где перекрытие, без вибратора. Бетон будет под бетононасос, без вибратора верхний слой нормально ляжет, никуда не вытечет. Пока консоль балкона и рядом на плите густеет, заливайте все остальное перерытие. Для балкона можете сделать плоскую плиту, а уклон организовать листами ЭППС Клин Технониколь. Кстати плита гаража на 250 мм ниже плиты дома, все лилось за раз - этож монолит, и за бетононасос второй раз не платить... У меня все перекрытие 4 человека залили за 4 часа, а потом наступила ЗИМА:flag:
    1. через несколько часов после окончания работ
    2. как сделать ступеньку в монолитной плите. Бруски остаются в бетоне, потом срезаются.
    3. залита плита над гаражем
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вмонтируйте в арматурный каркас Г образные стержни, двбы из будущей плиты балкона торчали вертикально, туда закрепить доску 10 см - получится требуемый перепад. И уклон 1,5% залить сразу без проблем. Есть у меня нехорошие подозрения по поводу Ваших строителей... Даже мои узбеки до подобного не додумались...
