Перелил масло в генератор. Как исправить?
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем 1972 oleg, 18.06.12.
  1. 1972 oleg
    1972 oleg
    1972 oleg
    Генератор Хендай 3200. Перелил масло в картер. Генератор заводится и сразу глохнет, дымит и стреляет глушитель. Слил масло до нормального уровня, симптомы прежние. Помогите советом, как вылечить генератор?
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Выкрути свечу потренируй немного. свечу наместо и заводи. удачи:hello:
  3. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    А причем масло если стреляет в глушак? У Вас зажигание не выставлено, вот поэтому он стреляет и дымит по причине не сгорания смеси.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да на них только зазор выставляется, а он почти на момент зажигания не влияет.
    Не в свече ли дело? Возможно, избыток масла ухудшил искрообразование, а оттуда и вся стрельба и прочее.
    Я бы в первую очередь заменил свечу, а там - что получится.
    Но дымить ещё долго будет.
  5. Командир
    Командир
    Командир
    Ну спасибо брат, в армии после такого был бы годен на вышестоящую! Это нечто, спасибо за родное чувство! Ну уж весили дальше коли начал, как масло взаимосвязано с зажиганием, а момент зажигания выставляется за счет зазора (как я понимаю имеете ввиду между контактное зажигание), насколько я понимаю что этого уже нет ни в одном ДВС - стоит электронное?
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, не возьмут меня на вышестоящую - умный больно.
    Поясняю для тех, кому весело;): Момент зажигания в этих двигателях не регулируется. Он задан конструктивно и при изменении зазора между магнитопроводом и башмаком маховика может лишь чуть-чуть изменяться, практически не оказывая влияния на работу двигателя.
    А искрообразование могло ухудшиться из-за того, что в камере сгорания оказался избыток масла и, как следствие, увеличение нагара на электродах, возможно, перегрев свечи. (Вот Вам и связь масла с зажиганием). Из практики - свечу в таких случаях для чистоты эксперимента следует не чистить, а заменить на новую. Иногда чистка свечи помогает, иногда - нет - это как повезёт, а искать неисправность дальше, не убедившись на 100% в работоспособности зажигания - не правильно. Потому и посоветовал в #4 первым делом заменить свечу.
  7. Командир
    Командир
    Командир
    Ну про башмак и зазор еще можно логически-технически принять. А вот про масло в камере сгорания зависимость одна - износ поршневой. В результате компресия и движок не заведешь особено в мороз. Поэтому и дым, так что свечу нужно другую - на помин движка!
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ооох...
    Тема-то называется "Перелил масло в генератор..."
    Делаем выводы: Избыток масла привёл к тому, что (скорее всего) через канал отсоса картерных газов оно попало в коробку воздушного фильтра, оттуда через карбюратор в камеру сгорания. Где благополучно сгорело и зас... покрыло нагаром электроды и изолятор свечи.
    Я думаю, автор темы уже разобрался, в чём дело, а мы тут продолжаем на своей волне:)].
    По перечисленным в №1 признакам неисправности я бы не глядя на двигатель сделал вывод только о свече. Смотрите сами: Перелил - заводится, сразу глохнет, дымит, стреляет.
    Смотрим связь: масло в камере сгорания, капец нормальному искрообразованию. Масло в картере - выгорание остатков. Ненормальное искрообразование - неправильная работа регулятора оборотов, избыток топлива. Избыток топлива - стрельба в глушитель.
    Как бы - вот...
  9. Командир
    Командир
    Командир
    А по моему тема из серии- один дурак задал вопрос, тысяча мудрецов в дураках останется! Ведь действительно со стороны ежели поглядеть, то на такие вопросы и тем более темы, надо конкректно посылать к книжке и кое куда подальше. Что то в наше время мужики становятся на уровне капризных институток блондинок, чуть что в претензии. Пора бы там Вам модераторам создать загончик для таких блондинок с их нелепыми вопросами, про которые они и забывают найдя спеца! Ведь согласитесь, перелить масло это надо догадаться положить на бок гену и закрутить пробку. Исходя из моего опыта в армии таких урюков хватало, и лечили их сами понимаете как (хуже если офицер), Увы коллега, иванушка дурачок это наш национальный символ, и я еще раз рекомендую этот замечательный сайт защищать от таких!
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нет, думаю, всё таки нужно быть терпимее. Зачастую элементарные для специалиста вещи простому пользователю просто не знакомы. Не в силу какой-то бестолковости - просто не знакомы. Инструкции нынешние абсолютно никаких тонкостей не описывают... да что там - иной раз вообще ничего они не описывают:mad: Плюс к этому работа продавцов-консультантов вызывает... э-э... мягко говоря недоумение - иной раз такие перлы звучат, хоть стой, хоть падай:).
    Так что, думаю, ничего зазорного здесь нет, любой человек может ошибиться. А вопрос задать - так на то и форум... Кто-то задаёт вопросы, кто-то отвечает...Думаю, гораздо хуже, если человек, сделав что-то не то, не пытается разобраться, а продолжает эти самые неправильные действия.
    Думаю, всё тут нормально.
  11. AndryL
    AndryL
    AndryL
    Да фильтр возд. у тебя залило (пропитался) маслом, через вентиляцию картера. он толком воздух не пропускает. Отсюда сильно переобогащенная смесь!
    Вытащи его и заводи. И под нагрузкой дай поработать минут 30, все, что в глушаке и т. д накопилось, сгорит.
  12. Командир
    Командир
    Командир
    Вентиляция картера в этом генераторе? Специально бегал на свой поглядеть (ВОЛШ 3000) Скинь фото своей вентиляции мне для общего развития. Заранее благодарен!
    Ну спасибо, а то я думал что только в армии такое, оказывается и на гражданке можно веселится и нормально жить!
  13. AndryL
    AndryL
    AndryL
    Командир,
    Либо плохо бегал, либо не туда глядел)
    Фотка именно твоего, WOLSH GB3000
    Рекомендуется вставлять фото с помощью опций форума.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Любой четырёхтактный двигатель просто обязан иметь вентиляцию картера. Одноцилиндровый - тем более.
    При отсутствии таковой будут немедленно выдавлены уплотнения коленчатого вала и двигатель выйдет из строя. Если просто сделать открытую вентиляцию картера, в него будет в огромных количествах поступать пыль из окружающего воздуха и двигатель опять-таки будет повреждён.
    Если в двух- и более цилиндровых двигателях давление в картере при работе всегда избыточно, причём относительно немного, то в одноцилиндровом оно пульсирует, причём с достаточно большой амплитудой изменения давления.
  15. Командир
    Командир
    Командир
    Картерные газы идут через крышку головку, котрая закрывает клапана. Врать не буду, не открывал и не смотрел, но масло там априори не должно поступать. Заброс масла наверх? Неужели есть такая возможность. Ну а фильтр вообще то насколько я знаю должен быть пропитан масло, лучше отсекает пыль, у меня по крайней мере так, Три года пашет, проблем (тьфу!) нет, ествено что уходом балую, та что все всегда в боеготовности!
