Камин в к\к доме и на деревянном полу
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем KosmoSTAR, 18.06.12.
  1. KosmoSTAR
    KosmoSTAR
    KosmoSTAR
    Алматы
    Всем доброго времени.
    Хочу сделать не большой камин в доме, где каркасные стены и деревянный пол. Заливать пол не хочу, желательно бы его оставить как есть! Пол крепкий, лаги хорошие, есть возможность укрепить. Если все это возможно реализовать, то подскажите ответы на след вопросы:
    1) Как обработать или чем обшить стены?
    2) Как сделать легкий камин? Какие использовать материалы и конструкции?
    3) Какие трубы используют при создании каминов?
    Заранее извеняюсь если что то не понятно или где то уже есть похожее обсуждение.
    Так же буду рад ссылкам на страницы с понятным и подробным, аткуальным описанием возведения коминов.
    Спасибо заранее..:)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Стенки по мимо обработки огнезащитными составами должны быть защищены:
    К примеру: каркас с теплоизоляцией защитый ГВЛом с керамогранитом по нему
    или Стенка из керамического кирпича выложенная паралельно...
    Различные варианты ранее обсуждались - воспользуйтесь поиском по форуму.
    2. Для облегченного камина возможно использование газобетонных блоков, но самый легкий - суперизол.
    3. Трубы используют от керамических и нержавеющих до кирпичных и вермикулитовых.
  3. KosmoSTAR
    KosmoSTAR
    KosmoSTAR
    Алматы
    Спасибо за ответ. А что если использовать в качестве самой топки металлическое основание, то есть топка сделана с металла а кирпич служит больше отделочным материалом. Думаю что это наверное будет легче, но на сколько это выгодней? И вообще делают ли так? (смотрел фото каминов и заметил такую реализацию).
    И еще вопрос по стене. При отделке керам. кирпичом нужно ли что то еще делать? Или только выложить кирпич от пола до потолка и стена готова?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для безопасности и охлаждения делают воздушные зазоры.
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Алексей, почему бы вам не указать чайнику что Просто кирпичный открытый камин нуждается в фундаменте? Там кирпича навалом и он имеет свой вес. Да, сендвич подходит. Да буржуйка тоже подходит но -на фундаменте. Всем вам весьма напряжно выкопать на глубину промерзания и по контуру камина яму и потом ее забетонировать. Это всё чисто ваши проблемы.
  6. KosmoSTAR
    KosmoSTAR
    KosmoSTAR
    Алматы
    И в чем смысл сообщения? Пришла повыпендривалась и все? Человек помогает, за что ему благодарность, я принципе за этим сюды и пришел. А называть человека чайником и лезть туда куда не надо - ну эт да, это надо уметь!
    Алексей какого зазора будет достаточно?
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    YANKA печник. Он говорит о том, что кирпичный камин не пройдёт, об этом же говорит и Алексей, предлагая облегчить камин. На деревянный пол обычной конструкции, можно поставить печи массой до 750 кг - для кирпичного камина трудно уложиться.
    На пол оптимально ставить чугунную каминную топку в лёгкой нетеплоёмкой облицовке, с сендвич-дымоходом.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    От стены до топки?
    Ни как не меньше 250 мм при многослойной защите.
    Или даже больше, если расстояние позволит.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    Вот строил другу тоже на деревянном полу с крепкими лагами, кирпича немного, остальное будет доделываться из лёгких материалов типа ГВЛ, стены обшиты тоже ГВЛом.
