Приветствую Всех! В гараже-мастерской началась отделка стен. На данный момент имеем: теплая керамика отштукатуренная ЦПС по маякам и оцинкованной сетке. Есть сомнения по устойчивости данного покрытия при неаккуратном обращении с деревянными/металлическими изделиями (типа задеть стену углом) + возможный отскок различных болтов и гаек Строители предлагают после высыхания бить по стенам молотком и бросать металлические предметы. Типа в одном месте нужно было пропустить доп. провод, так пришлось штробить перфоратором, ручной инструмент не брал (на другом объекте дело было, сам не видел ). Собственно задача - по возможности усилить устойчивость стены к точечным "вандальным" нагрузкам. На выходе хочется получить гладкую белую поверхность. Какие будут идеи? PS зашить всё в керамогранит не предлагать
Я правильно понял что "железнение" это затирка цементным раствором? Её можно делать по уже высохшей штукатурке или только в процессе высыхания? Спасибо за внимание
Можно и так и так. В случае сухой поверхности цементный р-р наносят на предварительно увлажнённую поверхность.
А применение "пластиковой сетки" + какой нибудь "супер-дупер" фасадной смеси не даст лучший результат? И после железнения, можно наносить шпаклёвку и красить?
Сетка усиливает прочность на растяжение, а Вам надо на сжатие. После железнения - грунт, шпаклёвка, грунт, краска.
