Столбчатый фундамент. Нужен ли ростверк и песчанная подсыпка?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Alexander2000, 18.06.12.
  1. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Пора бы уже заливать, но всё никак не решу.
    Будет 35 бетонных столбов под небольшой и лёкгий домик в один этаж.
    Строение из бруса 100х100, очень лёгкое, с плоской крышей.
    Столбы будут с шагом в 1.5 метра, 200 мм в диаметре, 1.5 метра высотой (1 метр в землю и 0.5 м над землёй).
    Нужен ли ростверк и песчанная подушка под столбы?
    Если да, то каких размеров?
    С ростверком не парирился бы, но есть один нюанс:
    С одной стороны будут высокие окна прямо ОТ ПОЛА.
    Что скажете?
  2. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Грунт - суглинок
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Строение из бруса не такое легкое, 1м3 весит от 700 до 800 кг (пеноблок весит около 650 кг на м3)
    Песчанная подушка нужна, примерно 20 см
    Лента ростверка минимум 25 - 30 см по высоте и шириной примерно 20 - 25 см
  4. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    так может мне вообще ленту малозаглубленную 20х40 тогда с подсыпкой, и ну их эти слолбы? у меня брус 100х100.
  5. Костя9
    Костя9
    Костя9
    А уровень промерзания? Даже небольшое пучение сломает ленту
  6. AlEkCeI52
    AlEkCeI52
    AlEkCeI52
    Лично я строю по этой технологии http://www.ti-se.ru/foundation/st-foundation/ и НЕ КАКОГО ПЕСКА В СВАИ
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
  8. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Это если кирпичный дом. Под брус всегда делают либо столбчатый, либо малозаглубленный ленточный. Почитайте в сети. Мало того что брус относительно лёгкий, так стену из бруса не сломает никакое пучение даже вообще без фундамента. Это кирпичная стена треснет, а брус этого не боится. Я только из за того ленту думаю, что у меня с одной стороны окна от пола. слабое место.
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Ленту сломает, так зачем делать?
  10. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Не сломает! Говорят же вам. все деревянные дома строят на мелкозаглубленной ленте на песчанной подушке, если выбрана именно лента вместо столбов. http://www.zod.ru/services/411/view/1702/
  11. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Вот оно ключевая фраза, песчаная подушка .
    Решили делать? нормальный способ заливки фундамента и не забудьте об утеплении
  12. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Норамльно делай - нормально будет (с) :)]
