Живая изгородь из спиреи
Тема в разделе "Вертикальное озеленение, живые изгороди", создана пользователем Svetlandija, 18.06.12.
  1. Svetlandija
    Svetlandija
    Svetlandija
    Добрый день! Прошу помощи у профи т. к. я дилетант в вопросах посадки и планировки.
    Исходные данные: участок в Вологодской области. Открытый, солнечный.
    Что хочу: живую изгородь из спиреи Вангутта. Длина посадочной полосы примерно 30 м.
    Вопросы: Схема посадки. Количество саженцев. Можно ли провести посадку в июне-начале июля?
    Заранее благодарю всех, кто не оставит без внимания мои вопросы.
  2. mughus
    mughus
    mughus
    Пушкино, Моск.обл.
    Посадка: в живой изгороди расстояние в рядах 0,4-0,5 м, между рядами 0,3-0,4 м. В группах сажают на расстоянии 0,5-0,7 м, редко около 1 м. Оптимальный срок посадки - сентябрь, в пасмурную или дождливую погоду Размер посадочной ямы должен на 25-30% превышать величину корневой системы растения при посадке. Глубина посадки 40-50 см. Корневая шейка на уровне земли. Требуется дренаж из битого кирпича и песка. Рано весной подкармливают кемирой-универсал из расчета 100-120 г/кв.м.
    Растения в контейнерах можно сажать весь сезон.
    Уход: полив умеренный. Молодые посадки рыхлят при уплотнении почвы от поливов и при прополке сорняков. Мульчируют торфом после посадки слоем 7 см. Все таволги хорошо переносят стрижку поэтому их используют для изгородей и бордюров. После обрезки быстро восстанавливают крону.
    Подробно на сайте http://www.tsvetnik.info/hedge/spiraea.htm
  3. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    И получили в ответ просто ссылку на переписываемую из одного в другой источник абстрактную информацию. :):) Такую Вы самостоятельно могли бы найти в любом поисковике, не регистрируясь на форуме.
    А реальность такова, что спирея вангутта очень неустойчиво зимует, и никакой изгороди у Вас из нее на долгие годы не получится.
  4. Svetlandija
    Svetlandija
    Svetlandija
    Это именно Вангутта такая капризная? В Вологде распространены посадки из спиреи.
  5. Евралева
    Евралева
    Евралева
    Я думаю из спиреи "голден принцес" или из "голдфлейм" получится красивая изгородь, правда будет не высокая, но все равно будет отлично смотреться.
  6. Агафа
    Агафа
    Стахановка
    Агафа
    Стахановка
    Запад Подмосковья
  7. Blcat
    Blcat
    Жукова Екатерина
    Blcat
    Жукова Екатерина
    Тульская область
    Посмотрите спирею березолистную, она более морозоустойчивая. Цветет тоже белым.
    Шаг, как выше писали около 0.4 м. Если 2 ряда, то пошире немножко.
    Если брать в контейнерах материал, то хоть весь сезона сажайте (главное поливайте), а если брать будете с открытой корневой системой - то весной и осенью - когда в питомниках копают.
  8. мадам Брошкина
    мадам Брошкина
    мадам Брошкина
    Питер
    Спирею, по моим наблюдениям можно сажать и пересаживать почти безболезненно в любое время.
    Я так всегда и делаю, откапываю прикорневую поросль и дальше засаживаю забор.
    Мое имхо, что сажать спирею лучше в ряд, тк будут "детки" уже на второй год, сами образовывают толщину.
    Лишнее пересаживаю дальше по забору. За такой изгородью вообще не ухаживаю, и так растет прекрасно, сорняки заглушает.
    Сажаю часто, где-то 30 см между сажанцами. Для густоты. Спирею можно стричь.
    спирея очень радует. Но у меня самый просто сорт, розовый с метелками. Бумальда или Дугласа, точно не скажу.
    Есть еще белая, но ей я не очень довольна.
  9. Михаил Северск
    Михаил Северск
    Михаил Северск
    Томск
    Можно посадить "однокашника" спиреи - пузыреплодник калинолистный. Я два года назад высадил на даче 40 м живой изгороди из пузырника (было где взять :)), расстояние между кустиками взял 50 см, можно было поменьше. Если куст покрупнее, то ничего, а мелкие не срастаются ещё.
  10. Zolotkoo
    Zolotkoo
    Zolotkoo
    У соседей растет куст Спиреи БИЛЛАРДА. Под два метра. Кусты плотные и нарастает активно. Думаю изгородь получится быстро и очень бюджетно. Но она не стрижется. Хотя, может быть, для кого то это плюс.
  11. Dododo
    Dododo
    Dododo
    А что с ней происходит, если стричь?..
  12. Arria
    Arria
    Захожанка
    Arria
    Захожанка
    Может, ее не стригут, но она прекрасно стрижется - ветки у нее тонкие, в отличие от того же пузыреплодника. И сушняк легко выламывается. Тля ее только любит. Цветет летом. При недостатке солнца кусты плохо обрастают снизу - ноги голые. А на солнце дает много поросли, прикрывающей низ куста. Это мой опыт. Черенкуется запросто.
  13. Kristofer
    Kristofer
    Kristofer
    Сажайте Грефшайн очень класно смотриться в живой изгороди или Спирею Японскую если хотите невысокую изгородь 80-90 см.
    Все прикрасно формуеться и нетребуют большого ухода.
  14. IrinaPrima
    IrinaPrima
    IrinaPrima
    4b3d5ec7940d.jpg IMG_6819.jpg Моя спирея в начале лета и осенью. Никак особо не ухаживала, просто стригла ее по весне.
  15. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    :hello:
    Имею мнолголетнюю мечту. :|:
    Подскажите, пожалуйста, на каком расстоянии друг от друга сажать грефшеймчики?
    Читала, что вырастают более 2х метров в ширину и высоту. А если такую высокую не нужно? Обстригать после цветения?
    Если по типу ЖИ - то сажать на расстоянии 0.6 м? не тесно будет?
    У подножья ничего не посадить. То есть декоративно будет только в июне?
