1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос по забивным свям
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Ёклмн, 18.06.12.
  1. Ёклмн
    Ёклмн
    Ёклмн
    Ярославль
    Добрый день! Подскажите знающие люди. Делаю у себя свайно-забивной фундамент. На заводе ЖБК сказали, что в наличии свай у них нет. Делают все под заказ. Срок исполнения заказа 7 дней после получения оплаты. Мне непонятно, вроде срок созревания бетона 28 дней. Я конечно понимаю, что там технологии совершенно другие, чем в самострое, но можно ли уже давать такие нагрузки (забивать сваебоем) через такой короткий промежуток времени.
    Заранее спасибо!
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Я бы не стал, поищите у другого продавца или сделайте буронабивные сваи
  3. Ёклмн
    Ёклмн
    Ёклмн
    Ярославль
    Звонил на три завода, условия примерно одинаковые. С буронабивными савями не получилось. Делали с отцом одну сваю. Грунт сырая глина с камнями. Только на бурение с расширением ушло больше двух часов и расширение сделать до конца так и не получилось (глина просто налипала не плуг и не давала дальше делать расширение), короче уделались вдрызг. На следующий день заказал ямобур, сделал все скважины, а на следующий день прошел сильнейший ливень и залил всю кругом. Теперь в скважинах стоит вода до самого верха и они начали заплывать. Некоторые уже наполовину. Нанимать таджикстрой не хочу по известным причинам. Подумал, что заводской бетон должен быть качественне, но вот короткие сроки изготовления меня смущают.
  4. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Если это завод, а не кооператив, то ЖБ-изделия готовятся с пропаркой, при повышеных температурах.
    Готовность и вправду может быть 5 дней...
    Помните, еще в школе учили, на каждые +20с скорость реакции увеличивается вдвое?
    Если до +80 греть (против +20), теоретически бетон созреет в 8 раз быстрее :)
    http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-181-4/10.htm
  5. Alexss5
    Alexss5
    Alexss5
    Я себе брал 45 свай, тоже под заказ. У всех под заказ с предоплатой. Я нашел самые дешевые в нарофоминском жби. Когда привезли на них стояла дата 2 недельной давности, видимо у них какая то часть готовых есть. А если свежие будут, ну полежат дней 10-15 подсохнут и вперед.
  6. Владимир98
    Владимир98
    Владимир98
    При поставке свай, Вам, должны выдать паспорт (сертификат качества) на жб изделия. Паспорт на сваи есть? Вперёд и с песней. Заводу нет смысла продавать вам откровенное г (при общении с менеджером конечно лучше сказать что Вы человек привередливый и посмотреть на сваи по их приходу на объект (сколы,трещины, есть ли замазанные трещины раствором, обычно другой цвет бетона так-как замазывают после пропарки). В случае поломки свай (из-за их качества) завод должен их заменить, а везти к вам одну сваю шаландой сомнительное удовольствие. А ещё лучше пообщаться со сваебойщиками и даже не с руководством а непосредственно с исполнителями, в каждом регионе есть нормальный жби, хотя их цены конечно повыше.
    В СПб например Баррикада и СИБ-Центр.
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Можно брать у самого были сваи изготовленные в такие же сроки, стоял в очереди на их получение. Как и выше было сказано на заводе бетон делают с пропаркой, время созревание бетона очень сильно возрастает. П. С. Плиты перекрытия мне отгружали сразу после готовки. На заводе брак или недоделки вам отгружать не будут, вы ведь можете и многоэтажку строить)
  8. Ёклмн
    Ёклмн
    Ёклмн
    Ярославль
    Всем спасибо :) Я в принципе так и предполагал. Буду внимательно смотреть на внешний вид и требовать сертификат качества. Мне этот завод сваебойщик и порекомендовал. У нас их в Ярославле предостаточно, но он лично берет только на трех.
  9. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    На торцах свай (обычно там) указывается маркировка, дата производства и значек ОТК (он соответственно не должен быть перечеркнут)
