1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Циркуляционный насос для пруда
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем astPashOK, 18.06.12.
  1. astPashOK
    astPashOK
    astPashOK
    Астрахань
    День добрый. Встала такая проблема - организовать забор воды в нижней точке пруда (~ -60 см над уровнем земли), перекачку его через фильтр и сброс обратно (~+60 см над уровнем земли). Так вот, подскажите, можно ли использовать для этих целей циркуляционный насос? Его технических характеристик, думаю, будет вполне достаточно для данной задачи, да и низкое потребление электроэнергии вкупе с низким шумом только добавляют плюсов. Но продавец сказал, что таким насосам нужно начальное давление, т. е. сам насос должен стоять ниже уровня забора воды. Так ли это?
  2. astPashOK
    astPashOK
    astPashOK
    Астрахань
    Неужели ни кто не может подсказать?!?!?!
  3. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Нельзя использовать циркуляционник. Только самовсасывающий насос. Циркуляционник воду не всосёт. Он качает воду при условии, что он сам заполнен водой. Или же действительно - ставить ниже верхнего уровня поверхности воды пруда.
  4. astPashOK
    astPashOK
    astPashOK
    Астрахань
    Васара, а если вначале "вручную" прокачать всю систему, заполнив ее водой? будет тогда циркулярник тянуть? плюс поставить обратный клапан, чтоб вода в обратку не уходила, когда насос отключен.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Если заполните систему водой, не допустите завоздушивания в дальнейшем и хватит напора насоса, то работать будет.
    Обратный клапан может не потребоваться (зависит от конструкции фильтра), только лишнее сопротивление гидравлике.
  6. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Из армейской практики. В котельной стояла емкость, ниже уровня пола, был цирк. насос. Чтобы перекачивать воду, взял флягу из-под краски 20 литровую, сделал 2 патрубка: внизу и вверху. К нижнему патрубку всас насоса, а к верхнему гофрошланг и в емкость. Заливаю во флягу воду, закрываю крышку, включаю насос- работает!
  7. axelo
    axelo
    Увлеченный
    axelo
    Увлеченный
    Киев
    А чем вас не устраивают специализированные прудовые насосы? Там и призводительность и потребление на соответсвующем уровне.
  8. Megapipe
    Megapipe
    Megapipe
    В характеристиках циркуляционников указано давление на входе в насос что-то в районе 0,4 атм и выше, в зависимости от температуры перекачиваемой жидкости - это чтоб не кавитировал.
  9. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Тоже интересует насос для пруда с промывающимися фильтрами.
    Идея, чтобы не цвел пруд.
    Одна стена и дно - бетон, остальные три стены - на "лутрасил" снизу вверх стеной положены булыжники)
    Чуть больше 100 кубм водоизмещение.
    Посоветуйте пожалуйста что-нибудь просто для перекачки воды через фильтр, который промывается. За вменяемые деньги. :)
  10. astPashOK
    astPashOK
    astPashOK
    Астрахань
    @yurov79, если я правильно понял - объем пруда в районе 100 кубов? Ну тогда про вменяемые деньги можно забыть. Насос-то можно любой поставить. Хоть такой http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8229909&hid=91664 Но вот фильтр должен быть ооочень производительным. Я по началу вообще поставил себе магистральный фильтр для воды с прозрачной колбой. Итог - за 12 часов работы новый фильтр забит напрочь! (а объем у меня намного меньше) Сделал самодельный из металла - фильтрует ужасно.
    Кстати когда буду переделать свою систему очистки - обязательно подключу УФ-фильтр.
  11. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Всеже хочу попробовать для начала бортовой скиммер типа pondtech 40.
