1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Устройство фундамента + перекрытие под арболит
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Xupypr, 18.06.12.
  1. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Планирую дом 10,4 на 11,5 в два полных этажа, с вальмовой кровлей 20 гр. Из арболита 0,3 м. Щас находимся в стадии поиска и покупки участка. Вот накидал в пейнте 3 варианта (на рисунке) фундамета + перекрытия 1 этажа (будет без цоколя). Какой из них правильный? точнее сказать правильнее... сам думал про полы по грунту (2 вариант). но меня смущает, такая ситуация: допустим цсп или плоский шифер изнутри лопнет (неважно из-за чего...) часть утрамбованного песка уйдет под висячий ростверк... у края плиты не будет опоры, плюс нет армирования сверху ТП чтоб держать услиле на излом. все равно что ПК подпереть посередине... в итоге треснет, треснет ТП, под ростверком уже не пусто как положено...перегородки (не несущие), которые будут стоять на плите поведет., т. к. он будут связаны со стеной вертикальной...
    Посему пришел в голову вариант 3, с заходом на ростверк. и армированием обязательно у края с заходом на ростверк. но тут уже получается как плиты перекрытия... толще слой нужен уже... тогда нафига засыпка внутри, трамбовать её...
    Пришел к выводу что проще и быстрее (но дороже :() класть плиты и сверху уже ППС (или обязательно ЭППС?) а потом стяжка с армирование с ТП...
    Что скажите?
    Цель как всегда цена-качество...
    З. Ы. если по 3 варианту, тогда нах столбы, просто УШП и всё...
    забыл дописать что толщины утеплителя и др. навскидку...
  2. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Или всё правильно или ваще косяки что отвечать не хотят :))
  3. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Прошу удалить тему ввиду непопулярности и ненужности. спасибо.
  4. Анна Юрьевна
    Анна Юрьевна
    несу ответственность
    Анна Юрьевна
    Йошкар-Ола
    Тоже собираюсь строить из арболита 1,5 этажа, фундамент ТИСЭ, для себя выбрала "ребристое перекрытие из монолитного ж/б."
