Нужен совет по отделочным работам (шпаклевка)
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Format260909, 18.06.12.
  1. Format260909
    Format260909
    Format260909
    Тамбов
    Добрый день!
    Стены оштукатурены известковой штукатуркой под про вилы. Есть маленькие ямки, бугорки. Можно ли шпаклевкой выронить стены с помощью маячков и какую использовать?
  2. Paulkiri79
    Paulkiri79
    Paulkiri79
    Тирасполь
    Можно выровнять конечно... Использовать шпаклевку имеете ввиду какую? ЛЮБУЮ! грунтовать только надо в любом случае.
    P. S. Когда прочитал ваше "под про вилы" долго смеялся :)]:victory: ... вернее, сначала думал, что это означает, а потом, когда понял что "под правИло" все началось... дальше больше... "шпаклевкой ВЫРОНИТЬ стены" :)
  3. Format260909
    Format260909
    Format260909
    Тамбов
    Paulkiri79, Подскажи.
    Я хотел так: сначала выровнять стены шпатлевкой какой подешевле с помощью маячков а потом финишной (Ветонитом ЛР). Так нормально будет?
  4. Katerina26
    Katerina26
    Katerina26
    сильно дешевыми материалами не увлекайтесь, чтобы потом не пришлось переделывать, не терять деньги и время.
    учтите еще что Ветонит ЛР рекомендован только для сухих помещений... ну это так на всякий случай :)
  5. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Кроме того Ветонит ЛР условно финишная шпаклевка, под покраску не годится.
  6. Eric57
    Eric57
    Eric57
    Christchurch, NZ
    Привет Андрей ! Такой вопрос: необходим ли, пред финишной шпаклевкой грунтовать пред идущую шпаклёвку ?
  7. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Грунтование необходимо для того, чтобы убрать пыль после шлифования первого слоя и для того, чтобы снизить водопоглощение поверхности. Поэтому рекомендую.
  8. Eric57
    Eric57
    Eric57
    Christchurch, NZ
    Спасибо Андрей за совет.)
