Армирование стен подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем antonpavlov, 18.06.12.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Подскажите, пожалуйста, как правильно армировать стены подвала в данном случае:
    Внешние размеры 5,4 м на 3,75 м, толщина 200 мм, бетон М250 из миксера
    Высота стен - 2 метра, полностью под землёй.
  2. Deneb
    Deneb
    Deneb
    Ковров
    У меня будет арматура диаметром 10 мм через 20 см сеткой. правда высота под землей - 160 см.
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Одинарной сеткой, да? К какому краю стены её будете ближе располагать?
  4. Deneb
    Deneb
    Deneb
    Ковров
    Сетка будет двойная, с каждого краю. Подсмотрел в домах с несъёмной опалубкой, там умудряются цоколи 15 см толщиной делать. я не решусь, буду 20 см лить.
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Я думаю одинарную сетку 12 мм 200х200 ближе к внутренней поверхности стен.
  6. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Привет! А мне кажется нужно ближе к наружной стороне, сам так планировал. Пучение по логике сверху больше чем снизу, значит изгибающий момент верх - во внутрь и чтобы арматура работала хотел расположить её на расстоянии 3 см. от наружной поверхности. Стена подвала.JPG
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    У вас бесконечная стена?
  8. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Нет, "конечная", самая длинная сторона чуть меньше 8м.,с двумя вертикальными ребрами для доп. жесткости. Так а какое отношение имеет длина стены к вопросу о том с какой стороны армирование должно быть?
  9. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Возьмите лист бумаги, представьте, что это ваша стена, расположите соответствующим образом и приложите соответствующую нагрузку (пальцем толкните)- действительно изгиб будет именно такой как вы пишите выше! Примерно это и будет происходить со стеной, если у вас единственная стена метров 100 (сто) длинной.
    НО!:
    Фундамент это обычно как минимум 4 (четыре) стены, расположенные под углом 90градусов друг к другу и образующие замкнутый контур- прямоугольник (в плане) :)
    Так что возьмите не просто лист бумаги, а картонную коробку (или из того же листа бумаги сделайте), и сжимайте её- увидите- изгиб теперь будет СОВЕРШЕННО ДРУГОЙ!
  10. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Спасибо что ввергли меня в сомнения, через неделю буду общаться с архитектором и обязательно на эту тему задам вопрс.
    Но подсознание подсказывает что придется докупать сетку для армирования с двух сторон (не страшно), а вот доставка жесть.
  11. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Уверен, картонную коробку для эксперимента вы найдете быстрее, чем архитектора ;)
  12. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Да нашел уже архитектора, на следующей неделе будут готовы результаты "геологии". тогда и будем встречаться.
  13. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    А что вы против стенки цоколя монолитной в 15см (двусторонняя опалубка из ППС) имеете? Нет, если серьезно: бетон 300-й, двусторонняя вязка, арматура 10-ка. Высота 2,4 метра, цоколь. Сверх того будут 2 этажа из газобетона. Тоесть сверху тонн 250-280 еще. Да и плиты перекрытий на нее будут опираться. Чем не вариант, еси по-уму и качественно сделать?
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Заливать бетоном трудоёмко такую тонкую стенку
  15. proxe
    proxe
    proxe
    а если поэтапно, своим, зато нехалтурным бетоном (из собственноей бетономешалки), с вибрированием и штыкованием. И получается, в день продвигаться на 50 см вверх, послойно. Мне кажется, это дешевле чем любой другой метод, т. к. тут уже и утепление (правда не ЭППС, а всего-лишь ППС).
    Есть оговорка- на мой взгляд, бетон должен быть при такой толщине не ниже М300.
