Помогите советом по увеличению толщины стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Альберт Бутырев, 18.06.12.
  1. Альберт Бутырев
    Альберт Бутырев
    Балашиха
    Доброго всем дня ! Построен дом 8*8 из костромского ГС 600*300*200 D600. Начиная строить не знал ничего. По мере продвижения стройки изучал все процессы. Вот теперь читая обсуждения понимаю, что 300 мм маловато. Надо бы 400. Но поезд уехал. Утеплять не хочу, сайдинг тоже. Подскажите ! можно ли к имеющейся коробке вплотную выложить доп. стенку из ГС толщиной 100 мм и тем самым увеличить толщину стены до 400 мм и будет ли толк, так как имеющаяся стена светится в швах. " так ложили". Швы планирую замазывать клеевым раствором. Спасибо всем заранее.
  2. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Эт
    Это Вы читая форум решили, что 300мм будет мало? А в чем это "мало" будет выражаться? Какую задачу Вы хотите решить сделав стену 400мм? Ни 300 ни 400 мм D600 не достаточно для соответствия нормам. Вы для себя решите, какую задачу вы хотите решить:
    • соответствие нормам сопротивления теплопередачи - уже написал - толщина 400 не решит задачи
    • снижение расходов на отопление - выполняли расчет? Экономически оправдано такое увеличение толщины стены?
    • создание комфортной температуры в доме в холодный период - а это в основном обеспечивается эффективностью системы отопления и решать проблему проще и наверное дешевле с этой стороны. Только сначала нужно убедиться, что СО не справляется с задачей и зимой действительно будет холодно. Пока ведь таких данных у вас нет?
    • соответствие мнению на форуме - походу, это единственная задача которую вы гарантированно решите :)
    А проблема со швами лучше всего решается штукатуркой хотя бы с одной стороны стены.
  3. Альберт Бутырев
    Альберт Бутырев
    Балашиха
    У меня самострой. Расчетов никаких. Хотел таким манером заодно и фасад облагородить. Снять фасочку, покрасить
    Хотелось бы еще советов по поводу внутренней отделки блокхаусом или имитацией бруса. Порядок действий, все плюсы и минусы. Спасибо
  4. Альберт Бутырев
    Альберт Бутырев
    Балашиха
