Трещина в плите перекрытия
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем русский, 18.06.12.
  1. русский
    русский
    русский
    Уважаемые форумчане! Имеется дом 6 на 6 с подвалом. Фундамент, судя по всему ленточный, подвальная часть на блоках. На блоки положены плиты перекрытия, образующие потолок подвала и пол первого этажа. Дому уже 16 лет. При осмотре плит из подвала на одной из них были обнаружены трещины, идущие наискосок и напоминающие трещины в стекле. Как давно они образовались, неизвестно. На этой конкретно плите ничего не стоит. Вопросы:
    - каковы причины трещин?
    - надо ли что-то предпринимать или можно пока замазать раствором и посмотреть на дальнейшие изменения (если будут)?
    На соседней плите стояла печь, которую в прошлом году демонтировали и на ее место установили новую, равную по количеству кирпичей. Однако сейчас заметил некоторый прогиб этой плиты относительно соседних (до 1 мм.) Насколько это критично? Надо ли что-то предпринимать?
    На фото 006 карандашом отмечено место растоложения печи. Трещины на плите, располагающейся за этой плитой.
  2. vava_2000
    vava_2000
    vava_2000
    На 6м пролёте допустимый прогиб ж/б плиты 1/200, т. е. 6000/200=30мм. Также трещины меньше 0,3мм - это норма. Судя по фотам сквозных трещин нет. Имеющиеся замазать, чтоб арматура не кородировала и жить спокойно. Поглядывайте изредка, задумываясь о несовершенстве этого мира...
  3. русский
    русский
    русский
    Спасибо за оптимисичный ответ! Подмажу и буду философствовать.
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Поставьте гипсовую марку, следите за раскрытием трещины
