1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Чем крепить нижний венец к оголовку винтовой сваи?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем VLADkzn, 18.06.12.
  1. VLADkzn
    VLADkzn
    VLADkzn
    Подскажите, кто уже делал.
    К оголовку 250х250мм винтовой сваи, чем лучше всего крепить нижний венец бруса 200х200мм?
    Как я понял болты специальные используются? Как они называются?
  2. zorg
    zorg
    zorg
    Оцинкованные болты/саморезы, на такие болты конди вещают. на любом строй рынке купить можно без проблем.
  3. VLADkzn
    VLADkzn
    VLADkzn
    Электричества нет еще на участке. Просверлить отверстие в брусе не смогу, чтоб болт просунуть.
    А можно использовать уголок?
    Два уголка по краям бруса к оголовку сваи.
    Уголок крепежный 105 х 105 х 90 х 2 усиленный.
