Запах от печи! Откуда?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем serg3515, 18.06.12.
  1. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    ДОбрый день! СПециалисты подскажите пжста, в бане печь конвекционного типа. Растопил, нагрел все хорошо. Далее при использовании парилки (уже паримся) открыл, подкинул дров и в этот момент появляется запах дыма (не большой). Он удаляется, но не понятно откуда выходит и почему только в момент открытия топки? Что посмотреть, как убрать? Спасибо
  2. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    В момент открытия топочной дверцы уменьшается тяга. Потом то она выравнивается, но до этого некоторое количество дыма успевает выскочить в помещение. Поэтому: 1. Дверцу открывайте плавно, и, я бы добавил, медленно. 2. Перед открытием топочной дверцы приоткройте дверь в помещение. 3. Если в печи имеется зольник, его надо закрыть перед открытием топки. 4. Если имеется шибер, то его перед открытием топочной дверки надо полностью открыть. НУ, всё что знал, рассказал.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дым может вырываться как из дверки, так и из неплотностей...
    Например - соединения патрубка, или жиклеры, или заглушка и т. п.
  4. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Так так! уже что то! проверить смогу в выходные, сообщу-) спасибо!
  5. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Есть вариант что топка негерметична
    проверить просто
    как стемнеет возьмите ещё одного человека и фонарик маленький
    один водит фонарикои по стыкам внутри топки - другой смотрит не пробивается ли луч
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только лучше разогреть печь, что бы трещины расширились...
    И на горячую - одного в печь!
