При заливке бетононасосом порвалась вся пленка и осталась в бетоне
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем erplaton, 18.06.12.
  1. erplaton
    erplaton
    erplaton
    Уважаемые специалисты, подскажите. При заливке бетона бетононасосом вся пленка порвалась и осталась в бетоне. Фундамент ленточный 40 см ширина. Стоит на подошве 1 метр. Высота ленты 1,6 метра. сверху буду заливать плиту связанную с выпуском арматуры из ленты. Фундамент под кирпичный дом. Скажите это критично? арматура вязана по 20 см
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
  3. erplaton
    erplaton
    erplaton
    100 микрон
    полиэтиленовая
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Это вы гидроизоляцию хотели сделать что ли?
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Видимо внутреннюю поверхность опалубки выстелили полиэтиленом, чтобы легче было отодрать опалубку и заодно не делать гидроизоляцию. Фотки есть?
  6. erplaton
    erplaton
    erplaton
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Сколько рублей сэкономили?
    Вот поражаюсь иногда...:no:
  9. erplaton
    erplaton
    erplaton
    Увы уже все позади. так что теперь это как урок другим. чтобы не экономили. а вообщем тема для совета а не осуждения) меня больше интересовало что может быть изза этого?
  10. erplaton
    erplaton
    erplaton
    Подвал будет в одной комнате
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Теоретически, в месте где плёнка попала теперь нет сцепления бетона, возможны воздушные промежутки, поэтому сечение ослабло. Важно насколько плёнка проникла в тело бетона. Практически, скорей всего это ослабление мало.
  12. Kharnus
    Kharnus
    Kharnus
    Можно узнать как затянуло (почему)?..
    Пленку к опалубке пристреливали степлером?... края наружу загибали-прибивали планочками?...
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    У меня никогда не рвало- ни насосом ни прямым сливом из миксера.
    Обычно стыки не проклеивают скотчем, и загибать плёнку надо на внешнюю сторону.
    По теме - сложный вопрос, если плёнка не вплотную встала к арматуре то может и прокатит.
