1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Одноэтажный дом с высокой гостиной
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем a991ru, 17.06.12.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Достаточно.
    Есть еще такая мысль: а если просто отделкой над входом обыграть, не монтируя козырек?
    Т. е. на стене (особенно, если планируете применять фахверковую отделку) сделать узор из реек, гармонирующий в формой кровли над крыльцом - красивый треугольник?
    И пятна пустого не будет и красиво.
    Или маленькое треугольное слуховое окошко с обрамлением?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Просто пока картинки не в цвете сказать трудно что-либо. Но по ощущениям надо что-то изменить немного во входной группе. Может вообще стекло на входной группе до верху сделать сплошняком? Т. е. прямоугольник на всю ширину этого промежутка (там 2,9 м.) а сверху него остекленный треугольник, вплотную примыкающий к нему? Это же верандное остекление в одно окно. Оно стоит недорого и его можно делать больших размеров.
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Надо покрутить несколько вариантов с визуализацией. Так сложно представить.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, согласен. Если бы я сам умел рисовать в 3д, то вообще бы никакого гемора бы не было. Я бы этих вариантов в 100 штук сделал :)] и можно было бы их все обсудить.
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    В этом разделе присутствует и помогает с программками Геннадий Тверь:hello: .
    М. б. его попросить помочь с визуализацией вариантов?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да он сначала начал делать, а потом у меня с концепцией дома и планировкой движения пошли с такой скоростью, что когда он дошел до середины чернового варианта, у меня уже и планировка и концепция изменилась. :) Не хочется человека понапрасну напрягать. Хочу с этим дизайнером, который мне вариант делает к чему то прийти, а уже потом можно будет Геннадия попросить или архитектор к этому времени у может уже освободится. Вы же понимаете, что одно дело, когда рисуют так, как говоришь ты и другое дело, когда архитектор сам свои мысли, свой взгляд на дом ваяет. У меня время есть, так что смысла гонки устраивать нет.
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Согласен на все 100%:super:.
    У меня в период "рождения проекта" некоторых мыслей, которые впоследствии предложил архитектор, даже и близко не возникало.
    "Творческие" люди:hello: - они особенные... :)
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    +100:super:
  9. netcat
    netcat
    netcat
    Выкса
    [/quote]
    Я просто так это помещение назвал, хотя мог написать просто с/у.:) Там 6 м2 и в таком помещении все можно сделать так, что проблем не будет ни у кого: ни у хозяев, ни у гостей. :hello:
    Что касается детей за стенкой, вы возможно не обратили внимание на то, что там разные стены: короб в коробе. Эта зона будет делаться с правильной звукоизоляцией, поэтому дети просто ничего не услышат, даже если захотят. :)]:hello: [/quote]
    фиг знат, гости любопытные, могут и за ширму заглянуть)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ну не вешаться же теперь из-за этого. :) А если под гостей планировку дома чертить, тогда хозяевам на улице жить придется. :hello:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    К сожалению по варианту планировки и конструктива из вот этого сообщения #302 (вход в дом с севера) новостей пока нет. Планировка в общем устраивает практически полностью, но вот во внешнем виде пока все равно чего то не хватает. :( Отдавать несколько миллионов за дом, в котором что-то не нравится не хочется, так что продолжаем с архитектором думать. Как только доработаем, результаты выставлю.
    Параллельно начал готовить второй вариант (вход с запада). Какие мысли по этому черновику планировки?
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :hello: Сразу бросилось в глаза - 9-тиметровый санузел проходной. Ширина его 2.2 метра.
    Как ставить душевую кабину (ванну)? И прочие умывальные дела.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В котельную в доме заглядывают раз в неделю в лучшем случае. Чего там делать? Про ширину 2,2 м. я подумаю, посмотрю что можно сдвинуть, чтобы ширину увеличить. :hello:
    P. S. Двери я подвинул в одну сторону.
    У меня в котельную окно нарисовано, но в реальности скорее всего там придется ставить дверь с окном. Этот момент пока под вопросом.
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    В чем смысл двери из большого коридора в маленький коридор-тамбур (который 2.8 м)?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это один из вариантов. Есть еще вариант, в котором прихожая меньше, а коридор больше и двери прямо из коридора в комнаты. :hello:
