Люди! Время пришло - гляньте мою схему ТТ котел+ЕЦ+насос
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Komarovka, 17.06.12.
  1. Komarovka
    Komarovka
    Komarovka
    гравит.сист.jpg Всем привет! Вобщем месяц еазад где то тут на форуме немножко пообсуждали мои проблемы. Но теперь вот такой вариант, впринципи он меня устраивает (см.фото)
    1. Котел рядом с домом в негорючей постройке из шлакоблоков. Хочу котел один из двух - либо Wirbel ECO 17 либо Buderus Logano S111-2 16 квт (по цене примерно равные ок. 35.000), но все же, какой лучше для ЕЦ? Все таки в них меня привлекает, что оба стальные, что не китайские и что загрузочная камера вертикально расположена. Топить буду в основном дровами, плюс уголь иногда.
    2. На схеме я показал, как планирую разложить трубы для ЕЦ... Уклоны сделать большие есть возможность, высота потолков 260 см..., как считаете, будет работать? Или что то лучшее порекомендуете? Кстати, в точке "1" планирую делать разветвление на другую сторону дома, подача, так же как на титульной стороне дома идет под таким же примерно уклоном. Всего радиаторов - 9 штук по 10 элементов, радиаторы алюминий планирую.
    3. НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ хочу поставить еще и насос (ранее мне тут советовали для безопасности) - где его лучше разумней установить в системе, и какой надежный купить?
    4. И последнее - трубах! От котла до расширительного бачка хочу поставить стальную. Какой диаметр ставить? В один дюйм достаточно для подачи? А потом уже всю систему планирую паять из Полипропиленовых труб, но какой диаметр выбрать для ЕЦ и конкретно в моем случае? Как думаете, при такой не очень габаритной системе как у меня и уклонах в 5-10 градусов хватит ли Диаметра 32 мм?
    Заранее всех откликнувшихся очень благодарю!
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Поместите своё сообщение в ветке "отопление".
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Схема типовая. работать будет. Обсуждать нечего.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А как связаны величина уклона и диаметр? Для ЕЦ дюймовой маловато будет. В параллели ную ветку там где заведомо больший напор (второй этаж) неплохо бы предусмотреть регулировку, а то первому этажу не достанется.
  5. Komarovka
    Komarovka
    Komarovka
    Извините, как нечего обсуждать? Вы же с Новосибирска? В прошлый раз - нормально пообсуждали, теперь настал момент покупки, деньги лежат так сказать...а время идет, ставить все надо, монтаж делать, не хочу ошибиться - быть может моя схема не продуманная (хоть и типовая как написали вы), быть может ее как то улучшить можно? А?
    И еще раз о диаметрах ко всем с форума - какой внутренний должен быть у труб?
    И какой котел заказывать? Они оба эффективны при ЕЦ?
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Если топить будете дровами, к указанным вами котлаибудете бегать к котлу каждые 2 часа круглосуточно. Слишко мала камера загрузки. Проходит только уголь. Но и тогда пару раз как минимум в день...Как минимум.
    Уклоны в 2 градуса достаточны. Подъемная труба не менее 2 дюймов.
    Тему зря расположили здесь. Откликов будет миззер. Вам действительно в ветку отопление. Попросите модератора чтобы перенес...
  7. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Из предложенных Вами котлов оба являются больше угольными. Если под дрова и именно Вирбел, то лучше взять Wirbel Eco CK. У Будеруса же дровянные модели начинаются с Logano 111-32D. Там уже мощность будет типа 28 кВт., но схема котла более интересна по сравнению с Вирбелом.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Изначально немного некорректно преподнесли информацию. Нужно знать: теплопотери дома. Высоты батарей относительно котла. Предполагаемые мощности батарей на каждую комнату. Линейные размеры трассировки (длины труб).
    Лучше нарисуйте план дома (вид сверху) и укажите как собираетесь вести трубы. Тогда поговорим о диаметре каждой.
  9. Komarovka
    Komarovka
    Komarovka
    Спасибо!
    Дом в 30 км от Новосибирска, каркасник, без подвала. Три этажа (топить хочу два этажа), высота потолков 260 см, межэтажные перекрытия 30 см.
    Утепление - 1-й этаж - стены самодельный арболит 15 см + минвата "птэ - 50" 10 см + доска сосна 5 см + вентфасад с перфорированным пеноплексом 5 см. Пол 1-го этажа - Пеноплекс 15 см + керамзитовый песок 15 см + доска сосна 5 см.
    2-й этаж - "минвата птэ-75" 20 см + доска сосна 2,5 см + Вентфасад Перфорированный пеноплекс 5 см.
    Крыша двускатная кровля утеплена - Кнауф Суперролл 15 см + доска сосна 2,5 + минвата "ПТЭ-75" 5 см.
    ВСЕ УТЕПЛЕНИЕ делал согласно СНиП 1979, ну или приближенно к нему (в интернете считал с помощью калькулятора онлайн и делал небольшой запас).
    Теперь по теме отопления собственно:
    Сперва хотел котел ставить в отдельной постройке, но потом мне рассоветовали тут на форуме делать это. Тогда по быстрому сообразил пристройку непосредственно к дому, размером 3м на 4м из шлакоблоков. Там и хочу ставить котел. КОТЕЛ могу расположить сантиметров на 15-20 ниже уровня пола 1-го этажа. Потом труба подачи от него вертикально вверх метра на 3, а потом изгибается под 45 градусов и под кровлей продолжает идти еще 5 метров в сторону расширительного бочка. Габариты дома 5 на 8 метров. На картинке, что я выше прикрепил как раз фасадная часть, длиной 8 метров.
    Так же прилагаю сюда всю схему как планировал подключать - естесственно если что то не так нарисовал - с удовольствием выслушаю замечания и изменю как вы скажите. схема отопления.jpg
    Да, чуть не забыл - это дача у меня, электричество отключают полностью в октябре, но ездить планирую в выходные на протяжении всей зимы. Свет буду брать от генератора. А тепло от угольного котла...
