Обшив "каркасника" без обрешетки...(последствия) ?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Levrjcnz, 17.06.12.
  1. Levrjcnz
    Levrjcnz
    Levrjcnz
    Решил поставить садовый дом (каркасный). За основу (каркас) пойдет доска пятидесятка. Утеплитель- достаточно для летнего дома и урсы 100 мм. Внутренняя стена - стекломагниевый лист. Наружная стена - строганная шпунтованная доска (имитация бруса).
    И вот в чем вопрос...
    Во всех справочниках написано, что обшивочная доска укладывается на обрешетку, для лучшей вентиляции. Тогда прежде чем установить эту обрешетку нужно смонтировать наружную стеновую панель на которую ляжет обешетка. а это сами понимаете затраты. И вот что бы уменьшить затраты я решил отказаться от обрешетки.
    Где моя ошибка и к чему она меня приведет?
    (мой пирог на рисунке)
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С таким подходом дом сгниёт
  3. Levrjcnz
    Levrjcnz
    Levrjcnz
  4. kolakola
    kolakola
    kolakola
    ссылка Сталина
    Рабочая схема.
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    И сгниёт и Урсу в стены не ставят. Урса - рулонный утеплитель, который используют как правило в горизонтальных поверхностях. И вентканал перед обшивкой имитацией бруса обязателен. Не помешает ещё один вентканал и перед обшивкой СМЛ.
  6. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Раз решили сэкономить - Вас же уже не отговоришь? Крики про то что надо паробарьеры и прочие обрешетки из КОДа/СП/инструкции производителей - Вас же не остановят? Так что делайте как решили. И контролируйте. Начнется намокание утеплителя и гниение - сделаете как положено. С паробарьерами, обрешотками и прочим...
  7. Solovey
    Solovey
    Solovey
    Чернигов. Украина
    О какой панели Вы говорите? - не совсем понял... По стойкам каркаса (вертикально) поверх гидроизоляции набиваются бруски, а уже по этим брускам горизонтально обрешётка. Снизу и сверху обеспечить продуваемость. Не такие уж это и затраты по сравнении с возможными последствиями.
    Выбор утеплителя, конечно, неправильный. Если ещё не поздно - поменяйте.
    Игорь, возможно я ошибаюсь, но в данном случае ВЕНТзазор между внутренней обшивкой не обязателен, достаточно обычного невентилируемого зазора. Да и как обеспечить вентиляцию этого зазора внутри комнаты? - Не оставлять же щели у пола и под потолком...
    Как всегда, безапелляционный и безаргументный ответ) А можете объяснить, чем принципиально эта конструкция отличается от Вашего мокрого фасада? Конструктив тот же, только вместо деревянной облицовки у Вас, например, ОСП, ППС и штукатурка (кстати, по паропроницаемости и ОСП, и ППС уж куда хуже деревянной доски).
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А что аргументировать? Если хотите убить домик, то Ваше право!
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Главное напугать.
    А обьяснить, что и почему не судьба?
    По поводу Урсы Вам выше правильно сказали, лучше базальт.
    По поводу наружней стеновой панели, тоже выше было сказано, она Вам не нужна, на стойки каркаса брусок вертикально, затем Ваш И. Б. Еслиб у Вас был сайдинг, то для Вашего летнего домика можно было без вентзазора, но под него нужен шаг 40см. а у Вас шаг стоек навернека больше.
    И по поводу 100мм. утепления. Со временем или годами захочется приезжать и зимой;) Вот тогда Вы пожелеете что не сделали утепление 150мм-200мм.:hello:
  10. Levrjcnz
    Levrjcnz
    Levrjcnz
    (см рисунок) Шаг между каркасными стойками 600. Чтобы утеплитель не вываливался наружу, вы предлагаете вертикальный брусок, затем обрешётку. Я правильно понял. Силовая обшивка в данном случае будет только внутренняя СМЛ 8 мм.
    По поводу 100 мм утеплителя - если дом летний с редкими выездами зимой. Тогда какая разница 100 или 150 мм утеплителя? После того как закончится выходной и в понедельник жители съедут, дом сиравно остынет до следующих выходных.
    Моя задача, с моим пирогом была минимизировать максимально затраты, но не испортить задуманное.
    1. Имитация бруса при толщине 25,28 мм снаружи даст жесткость конструкции.
    2. Применение УРСЫ (самый дешевый материал) -экономию.
    3. Отказ от обрешетки уменьшит срок строительства.
    Хочу услышать минусы.
  11. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    1. Брусок в схеме лишний.
    2. Как Вы закрепите урсу - этоже рулонный утеплитель который не держит форму и в распор держаться не будет?
    3. Расстояние между стойками должно быть 59см при использовании для утепления например Роквола шириной 60см
    4. Вопрос придания жёсткости при помощи имитации бруса весьма спорен. Если конечно Вы не будете при бивать его ёлочкой.
  12. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    Не отговаривайте, видите человек не хочет "как надёжно", он хочет "как дёшува". "Утопление утопающих - дело рук самих утопающих".
    Наверняка не зря англичане придумали поговорку "мы не настолько богаты, что бы покупать дешёвые вещи".
  13. Levrjcnz
    Levrjcnz
    Levrjcnz
    Смотрите начало
    Флуд не интересен изначально
    Еще раз только для практиков...
    Урса при моем варианте не выпадает (см начало), и у меня предусмотрены ячейки (см фото), с одной стороны урса упрется в наружную облицовку, с другой во внутреннюю.
    Жесткость по наружной облицовке (см рисунок)
    Брусок не моя идея - Брусок мне советуют
    Моя идея отказаться от обрешетки
  14. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Урса "стоять" не будет, она утрамбуется и появятся щели (совсем без утеплителя). Вентзазор снаружи не нужен (конденсат на внутренней стороне имитатора не выпадет), для вывода пара из утеплителя будет достаточно "естественных" щелей в имитаторе, которыми он покроется через годик эксплуатации.
  15. Levrjcnz
    Levrjcnz
    Levrjcnz
    Очень даже согласен (спасибо) по поводу конденсата. По поводу "стояка" урсы еще поспорю..., она что действительно дает усадку? Посмотрите на фото -ведь предусмотрены ячейки...
