Плита без регулярного отопления
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем V1v1v1k1k1k1, 17.06.12.
  1. Said12
    Said12
    Said12
    Нижний Новгород
    Это в смысле в каждую сторону, т. е. котлован 8*8 м.
    Да, дно котлована должно быть горизонтально.
  2. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Напомню, что тема создавалась для обсуждения конкретной ситуации -
    Дом из бруса 6 на 6, 2 эт, 6 м высота до конька. Высокий уровень грунтовых вод, Грунт 50 см торф, под ним глина,
    Вопросы таковы:
    1. имеет ли смысл утеплять плиту ЭПЛ
    2. имеет ли смыл делать ребра вниз от плиты для предотвращения выдавливания песка из-под краев плиты. Если да, то насколько сантиметров вниз.
    3. имеет ли смысл сделать плиту несколько шире и длиннее дома. Если да, то насколько.
    4. имеет ли смысл приделывать цоколь намертво к плите, выпустив из нее арматуру, или же просто положить сверху плиты блоки
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если не будет постоянного отопления, то плита, теплоизолированная от грунтового тепла, наоборот будет сильнее промерзать. А гидроизоляция и другими материалами может быть сделана.
  4. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Константин Я.,
    :flag:
    Об этом уже где-то была речь. Поэтому я и спрашивал. Автора так же интересует этот вопрос. Читал что правильно утепленный периметр плиты промерзать не будет. Поэтому для дома (бани) без постоянного проживания и отопления этот вариант (утепление всей плиты ЭППС) избыточен. Были примеры одноэтажного дома без ребер жесткости и утепления и ничего. Если его надо положить ДАБЫ защитить от воздействия окружающей среды и как следствие разрушения то тут вопросов нет. Положим. Но если он идет по технологии с утепленным полом, И, поэтому нужно утеплить плиту, чтобы не греть землю, то это другое дело. Значит в нашем случае с автором он не нужен. Вот только дал бы кто конкретный пример и сказал что "ДЕЛАЙ, НИЧЕГО С ПЛИТОЙ НЕ БУДЕТ" тогда другое дело.
    Всем спасибо. Ждем с нетерпением ответов.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если ЭППС под плитой, то он защитит только от грунта, а не от всей "окружающей среды", причем защитит только от его тепла, а давление на периметр плиты снизу от морозного пучения (если оно будет) успешно передаст. Ну и от влаги ещё защитит, но для этого, как я уже говорил, есть другие - специальные и более дешевые материалы.
    Честно говоря мне вообще плиты "не нравятся", кроме случаев, когда под ними утепление, и при этом они сразу являются и полом и обогревателем, и теплоаккумулятором... Но это только для ПМЖ.
    А для деревянного дома с посещением наездами вообще не понимаю, зачем она нужна. Навряд-ли она получится дешевле, чем МЗЛФ (при такой-же жесткости) или сваи.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Nokarukuta, ...просто так Вы не рискнете сделать плиту в 10 см...:)]...Кишка тонка...:aga:
    ...Будете делать минимум 20 см...:( на всякий случай...:close::flag:
    ...Так вот...10 см ЭППС...И 10 см плита...по цене ...РАВНОЕ...с 20 см плитой...
    Но это уже не боится пучения...и воды... и ОЧЕНЬ надежно...:super:
    ...ДЕЛАЙ КАК Я СКАЗАЛ...С ПЛИТОЙ НИЧЕГО НЕ БУДЕТ...:victory::super:
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    "На слабо" берете? :)
    Т. е. хотите сказать, что плита в 20см без нижнего утепления больше боится пучения, чем утепленная снизу 10-ти сантиметровая? А за счет чего, можете пояснить?
  8. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Владимир Таллин,
    Спасибо большое, Владимир, я понял!
    20см плита получиться где-то на 5т.р дешевле. Только что посчитал по нашим ценам.
    А вверху писал, не ответили; Плита получится над землей? Это нормально? Правильно я понял что ее не нужно заглублять?
    Спасибо.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я же писал...Все выводите на ноль...подушку...и плита будет сверху...
    ...Вам бы шведов спросить...:|:...
    ...Плита на ЭППС, е...чувствует себя, как у Бога ...за пазухой...:)]...т.е. в парниковых условиях...:hello:
  10. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Владимир Таллин,
    Спасибо.
    Если выбирать между 10см плита и 10см ЭППС и 20см плита то конечно первый вариант более конструктивен.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.schwedenplatte.de/tech/index.ru.html
  12. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Владимир Таллин,
    1. Бетон заливается прямо на ЭППС? Никаких изоляций делать не надо?
    2. Для чего плита шлифуется "Вертолетом" не понял, На сколько это необходимо...:faq:
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...1. ничего не надо...
    ...2. Вертолетом шлифуется...если будете плитку класть прямо на пол...Хотя ...для приличия хорошо-бы и пошлифовать...
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Почитал...
    Сразу бросился в глаза (как бы кого не обидеть...:)) опечатка, что-ли... "Бетон служит как теплорегенератор". Т. е., бетон в утепленной шведской плите заявляется как генерирующий тепло (вырабатывающий, преобразуюший из других видов энергии...). Это они серьёзно?:)
    Но, не нашел там ответа на вопрос, почему более толстая плита, не утепленная снизу слабее тонкой, но утепленной снизу (в ответ на который Вы и дали эту ссылку).
    С каких это пор "парники" изолируют от грунтового тепла и ничем не греют сверху? :) (напоминаю, что в данном случае разговор про дом без постоянного отопления).
    Такая изоляция снизу (без постоянного отопления сверху) даст только более сильное промерзание плиты, лежащей на утеплителе.
    И может, всё-таки, поясните, как утеплитель под плитой снижает силы морозного пучения или повышает прочность плиты? Или хотя-бы ссылку дадите не на рекламу, а на реальное объяснение этого феномена?
  15. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    1. Скорее да, чем нет.
    2. Нет.
    3. Нет
    4. Да
