Плита без регулярного отопления
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем V1v1v1k1k1k1, 17.06.12.
  1. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Владимир Таллин,
    Спасибо большое. Только не понял главного. ЭППС под плиту в моем случае вообще нужно класть? Он нужен чтобы защитить плиту от промерзания? А можно его потом положить на плиту когда пол буду делать?
    У меня плодородный слой 20-40 (перепад участка) потом суглинок и далее глина. УГВ глубоко. метра 3 точно. Только талые воды по весне да ливнёвка.
    Про печь понял. Еще буду выкладывать цоколь кирпичем в 40см (чтобы поднять потолок помещения). В этом случае что-то меняется?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...По шведской технологии...ПОД ПЛИТУ...надо класть...и соответствующюю...подушку. *щебень...песок*
    Класть НА ПЛИТУ...это как мертвому припарка...:)]
    https://www.forumhouse.ru/forums/356/
    ...На всякий случай...пробегите глазами...хотя-бы FAQ...:)]:hello:
  3. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Владимир Таллин, извините, читал. Три недели читаю.
    Но есть конкретные вопросы которые очень трудно найти. А у меня из-за нерешенности стройка стоит а сезон в самом разгаре. Потерпите пожалуйста :)
    По шведской технологии (УШП) (как я понял, извините если ошибаюсь) предусматривается теплый водяной пол. Поэтому то и ЭППС под плиту кладут чтобы землю не греть. А у меня ситуация иная. Баню будут посещать 1-2 раза в неделю, поэтому оправдан ли такой расход при том что центрального отопления и водяного пола не будет? Я спрашиваю именно из-за того что не понял, ЭППС выполняет функцию термоса для водяного пола или предохраняет фундамент от каких-то внешних факторов, в частности холод. Я когда говорю со строителями они спрашивают "На хрена? если ты не будешь делать теплый пол".
    И еще. Для плиты неравномерный прогрев не страшен? А то кто-то пугал на форуме что, мол, где печь там будет нагреваться плита а в других местах будет холодная и это чревато и т. д Прокомментируйте это пожалуйста.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...1. если хотите, что-бы кто-то отвечал...немного хоть цитируйте его...тогда будет видно, что человек задал вопрос...
    ...2. ЭППС...выполняет роль гидроизоляции...и плита не будкет сильно мерзнуть зимой.
    А так же смягчает по весне пучение. У меня лет пять уже баня...И поверьте ...если даже печь будет стоять...никакого локального прогрева не будет.
    А половое отопление советую сделать ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ... в душевой...и парилке...
    Я не сделал...о чем жалею.
  5. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Владимир Таллин,
    Спасибо большое за ответы, Владимир.
    1. А геоткань надо класть под щебень на суглинок? Или только между щебнем и песком?
    2. Ребра жесткости по периметру я так понял делать не надо?
    Спасибо.
    Да и по периметру (вертикально) я так понимаю ЭППС так же нужно вкапывать? А на какую глубину?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня вообще нет геоткани под домом...и под баней...
    Щебень...песок...Но верний слой щебня мелкий...и песок не проваливается. Обязательно влажный песок пройти вибратором...несколько раз...Это очень важно.
  7. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Замечу, что на заданные
    Nokarukuta
    вопросы
    1. нужно ли утеплять плиту при том, что зимой в доме жить регулярно не будут?
    4. насколько плита должна (может) выступать по сравнению со стенами?
    5. имеет ли смысл делать утолщения вниз плиты по краям и под несущей средней стеной? Если да, то на какую глубину?
    конкретных ответов не получено. Вместо этого ценный рецепт
    делайте плиту 10 см и все будет хорошо
    Через некоторое обсуждение от того же
    Владимир Таллин
    Для спокойствия под печь сделайте на 20 см плиту...и двойное армирование...Но только в том месте, где печь будет...
    Где же истина? Разница немаловажная. Просто под печь - это не плита, а что-то другое.
    И еще: Зачем ЭППС. Неужели, если в доме никто не живет месяц зимой, то ЭППС спасет от промерзания? И все-таки хотелось бы ответы на вопросы в начале.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вам хочется поговорить...? :faq:...А мне уже нет...
    ...Я обьяснил...а непонятно идите в тему УШП...и читайте...читайте...читайте...
    ...:hello:
    Эта баня стоит на плите БЕЗ ребер в 10 см и ЭППС...10 см...
    Больше я сюда не захожу...Надоело бегать по темам и рассказывать одно и тоже...:(
  9. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Что ж, очень характерно. Вместо ответов на конкретные вопросы получил только упреки и рекламную картинку. Могу ее прокомментировать - отсутствие цоколя и сухая трава говорят о том, что почва очень сухая. Строить на такой почве гораздо проще. А вот вопросы-то были про высокий уровень грунтовых вод. Гораздо проще и короче было бы ответить по существу.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Картинка...ВЕСНА...трава только начиналась...
    Вода в 30 см от поверхности...Но около бани НЕТ ДАЖЕ дренажа...Роль дренажа выполняет 30 см щебня...
    А здесь...и дренаж...И высокий УГВ...и ребра жесткости...и половое отопление...
    https://www.forumhouse.ru/threads/30740/page-12#post-817370
  11. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Владимир Таллин, не обижайтесь пожалуйста.
    Я вас прекрасно понимаю. Но если мы будем читать все темы то как раз к следующему году закончим.
    У вас прекрасная баня. Хорошо когда есть реальное доказательство сказанному.
    Можно еще пара вопросов которые очень бы хотелось услышать от вас.
    Где-то вы писали:
    1. В моем случае, 10см плита, те же рекомендации при армировании? "Грибочки 3 см" нужны?
    2. У меня плодородный слой 20-30см (перепад участка) далее суглинок, потом глина. УГВ низко. метра 3 точно.
    Подушку какого размера делать? 20см гравия и 20 см песка будет достаточно?
    Просто у нас гравий оооочень дорогой. Не хотелось бы купить больше чем нужно.
    3. По периметру, вертикально, вы ставили ЭППС? Или только под плиту горизонтально? Если ставили тона сколько его надо заглубить.
    Большое спасибо. :hello:
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Я дополню: имеет ли смысл заливать плиту если "участок под горой" а из колодцев "начала фонтанировать вода". Вроде считается что на проблемных грунтах наиболее разумным является столбчатый фундамент (не путать с ТИСЭ!) Конечно, дороговизна сооружения полов, но...
    Печника не обманешь! :) Периметр печи + 1м (примерно), точнее нужно считать.
  13. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Печь примерно 1м на 1,17м. На сколько больше нужно делать углубление для такой печи?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...1.Грибочки нужны...иначе, как Вы поднимете сетку арматурную?
    ...2.уберите плодородный слой обязательно...и хотя-бы 20 см щебня...это отсекает капилярный подсос влаги...+ песок...см 10-15...и трамбовать...это все должно выйти на ноль...а лучше немного выше...
    ...3.По периметру я ставил оплубку из ППС...на 50мм. и для поддержки- опалубку из досок. Не хотел заказывать L -блоки. а под плитой 10 см ЭППС.
    ...У меня в доме ЭППС...20 см...под печь мы просто положили ЭППС...10 см и в итоге получилась дополнительная толщина ...всего в 20 см и двойное армирование. ПЕЧЬ СТОИТ...на фотке все видно...думаю, что там много тонн!
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Нет, не так! Нужно считать вес печи и в зависимости веса печи и несущей способности грунта и определите опорную площадь (необходимую) фундамента (части).
