Плита без регулярного отопления
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем V1v1v1k1k1k1, 17.06.12.
  1. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Хотел бы прояснить насколько вопросов
    1. нужно ли утеплять плиту при том, что зимой в доме жить регулярно не будут?
    2. нужно поднимать домик над землей. обязательно ли делать цоколь или можно приподнять брусовой домик на блоках столбиках?
    3 что лучше - блоки, соединенные намертвоо с плитой (их тяжелее лить), или можно ограничиться ФБС, просто поставив их на плиту?
    4 насколько плита должна (может) выступать по сравнению со стенами?
    5 имеет ли смысл делать утолщения вниз плиты по краям и под несущей средней стеной? Если да, то на какую глубину.
    Особенности постройки - брусовой 2-хэтажный дом, высокий уровень грунтовых вод, грунт заменяется песком на 50-60 см вглубь, зимой регулярного отопления не будет
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Размер бы дома...
    Если плита спроектирована правильно и если есть дренаж то ничего плохого не будет.
  3. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Ключевое слово здесь - "спроектирована правильно". А как правильно?
    Второе - дренаж при высоком уровне вод - куда воде уходить?
    Домик 6м на 6м
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А высокий какой?
    6х6 - не большой домик.
    Угв высокий - какой? и при высоком угв вы копаете котлован и заполняете его песком...
  5. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Хотел в 2 этажа (второй этаж со скошенным потолком, крыша почти плоская, общая высота до конька метров 6)
    Уровень грунтовых вод ужасный - участок под горой, с которой сбегают ручьи. Весной и в начале лета из колодца соседа начала фонтанировать вода. Сейчас, возможно, и удастся вырыть котлован сантиметров на 50-60 вглубь без воды, если сделать дренаж, вода в сточной канаве протекает на уровне - 1 метр. Но зимой вода практически вровень с поверхностью.
    То, что котлован надо копать и засыпать песком - это понятно. Именно дороговизна фундамента и служит причиной того, почему 2 этажа, а не один.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А зачем копать котлован...не пойму, почему не снять плодородку и сделать подушку выше угв- она хоть сухой будет.
    Ведь с таким угв вы участок поднимать будете?...скорее всего, может не сразу так позже.
    Ну а сухая подушка не будет пучить и будет нивелировать пучение под ней.
    Ну и дренаж всё таки лучше сделать- ведь вода в начале зимы должна куда то уходить а дождей не будет.
    До сих пор не понимаю темы про ...выкопать веками плотный грунт, засыпать и долго трамбовать - так и сделать большой сборник воды :flag: из которого воде очень сложно уходить...а вы говорите думать;)
    Вы бы знали что говорили соседи моему заказчику - когда мзф ленту я поставил на подушку 50см, у него вода весной просто стояла...зато у соседей лаги в плесени и подпол сырой а у заказчика...он в подполе (там 60-70см) хранит и продукты и разные вещи- сухо всегда .
  7. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    1. Торф приходится вынимать, поскольку он настолько мягкий, что будет проваливаться под бетоном, причем неравномерно, т. к. в нем есть старые корни и стволы упавших деревьев.
    2. Сток воды, разумеется, будет сделан.
    А вот каким образом Вы добились того, что подушка 50 см под мзл не растворилась в стоявшей воде - вот это интересно ! По моим представлениям подушка должна была поплыть.
  8. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Уважаемый Почти профи,
    Очень жду от вас ответа на другие вопросы топикстартера. А именно:
    4. насколько плита должна (может) выступать по сравнению со стенами?
    5. имеет ли смысл делать утолщения вниз плиты по краям и под несущей средней стеной? Если да, то на какую глубину?
    Просто у меня похожая ситуация, только я строю баню 6Х6 с небольшим вторым этажом (кровать поставить, может небольшой балкончик сделать чтобы чай пить). Всего высота до конька 4,5 метров будет с ломаной крышей. Я читал что отмостку нужно лить отдельно а сразу (расширяя плиту) этого делать не стоит. Правильно?
    У меня только будет стоять Кирпичная печь с кирпичной трубой. Пугают что из-за неравномерного прогрева плиты с ней может что-то произойти. Только у многих такая же ситуация но с плитой ничего не случилось. Ведь ЭППС в плите нужен только в случае теплого пола а в нашей с автором ситуации он нужен только по периметру плиты?
    V1v1v1k1k1k1,
    Извините пожалуйста что я влез в вашу тему. Просто похожая ситуация и еще раз тему создавать не хотелось. Их и так развелось. Надеюсь это ускорит ваш процесс и поможет так же мне с моими вопросами. Всем спасибо:)
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Для Ваших бань...:|: достаточно плиту 10 см...и 10 см ЭППС...* плиту армировать...10-ой...150*150*
  10. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Владимир Таллин,
    Так и планировал. 10см бетон. То есть ребра жесткости не нужны? Даже там где будет тяжелая печь? (4-5 т)
    Арматуру 10ку уже купил. А вот 150Х150 это как?
    И опять же, 10 см ЭППС где? По периметру? Или все таки надо его под плиту положить?
    Спасибо большое.
    Замечу что основного отопления у нас не будет. И топиться баня будет раз-два в неделю. Это нормальные условия для плиты?
  11. miha43
    miha43
    miha43
    М.О. Восток
    а как будет вести себя песок который весной в воде? Особенно под тяжелым домом?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если это будет просто водонасыщенный песок или плывун и что будет давить на этот песок- плита или лента?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ЭППС...на 170-200 кПс...это Ваш, наверное, 45-й... ПОД ПЛИТУ...слоем 10 см...
    Я тоже топлю баню пару раз в месяц...
    а 150*150...это ячея СВЯЗАННОЙ арматуры...
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 это решается от грунтовых условий и угв.
    4 это делается в основном для тяжёлых домов.
    5 Смотря какая будет конструкция плиты- для экономии бетона и арматуры рёбра нужны.
    + под печку понадобится усиление - армирования точно, а вот добавить ребро- надо смотреть расположение печки и площадь опоры.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Для спокойствия под печь сделайте на 20 см плиту...и двойное армирование...Но только в том месте, где печь будет...
    https://www.forumhouse.ru/threads/30740/page-16#post-835014
    ...Левая фотка...это фундамент...плита...под ней ЭППС...
