Схема подключения радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Игорь2001, 16.06.12.
  1. Игорь2001
    Игорь2001
    Игорь2001
    Здравствуйте!
    Имеет ли право на жизнь приведенная схема СО для двухэтажного дома с точки зрения
    гидравлики?
  2. Игорь2001
    Игорь2001
    Игорь2001
    Может кто нибудь все таки посмотрит?
  3. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Почему нет то, только я вот не знаю что такое коллектор?!?!,у вас несколько радиков стоят друг над другом а подводы к ним от роозливов разные, может имеет смысл сделать один стояк на два радика! в верхних радиках не забудьте кран маевского что бы воздух стравить...я вообщето больше верхний розлив предпочитаю если дом без подвальный...и еще, диаметры труб в мм, это что, пропилен, металл? и зачем занижать диаметр розлива? вентеля на подающей у радиаторов это терморегулятор?-поставте лучше шаровые краны на подаче и обратке, при случае можно радик снять не сливая систему и подрегулировать ими можно
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Чтобы посмотреть, картинка нужна...:pioner: Аксонометрия_1.jpg
  5. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Тенмостатические и нижние вентиля тоже не требуют слива СО для замены радиатора (ов), а регулировать шаровыми кранами радиаторы - всё равно что кувалдой орехи колоть, или в лепёшку или вовсе цел, пока приловчишся...
    Игорь2001, если есть коллектора, то зачем так радиаторы подключать? Сделайте одной веткой первый и второй веткой - второй этаж. В принципе вариантов конфигураций СО достаточно много, но без данных по дому, степени его благоустроенности, котельному оборудованию и Ваших пояснений к схеме трудно понять, что как и почему.
  6. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    на этой схеме я не вижу ни одного вентеля на обратке...КАК снять радик то? про терморегуляторы я могу сказать что они стоят как минимум в 3 раза выше чем шаровый вентель а точность регулировок сомнительная, так как все равно зависит от теплоносителя...если хотите то платите лишние денюжки, а я лучше с экономлю без ущерба для качества отопления
  7. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Верно. Вот и первое, на что стоит обратить внимание ТС.
    Кто-бы спорил:close:
    Поскольку небыло упоминаний о различных "незамерзайках" и проч. - видимо в СО будет вода. А точность ещё от кучи факторов зависит, подождём развития топа, тогда и поспорим и посоглашаемся.
    Пользуюсь дома термостатикой уже лет 8. Пока сплошные плюсы...
  8. Игорь2001
    Игорь2001
    Игорь2001
    Под коллектором понимаются трубы большого диаметра на прямой и обратке для подключения потребителей. Выкладываю схему СО, хотя она еще сырая. Изменится котел на напольный предположительно Protherm 30 KLOM. Может есть смысл поставить гидрострелку, например ГИДРОЛОГО 2 Б на 3 потребителя 125мм (1") 60 кВт? По поводу одного стояка на 2 радиатора стоит подумать. Можно сэкономить на трубе и воздушниках. Но так как я хочу сделать скрытую подводку то придется делать 2 штробы на второй этаж на каждый стояк. Верхний розлив сделать проблематично в связи с конструкцией перекрытия 1-го этажа (плита ЦСП по деревянным балкам). А так спрячу разводку в стяжке пола 1-го этажа. Труба на радиаторы полипропилен. Диаметр труб был занижен пропорционально расходу теплоносителя исходя из экономии на стоимости трубы. Хотя уже не уверен что в этом есть смысл. Арматуру на радиаторах не показывал чтобы не загромождать чертеж. Планирую поставить на каждый радиатор по вентилю запорному и регулировочному FAR 1/2". Хотелось бы услышать мнения по правильности выбора диаметров труб. Где еще ставить насосы в случае использования напольного котла?
  9. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Таки - да, есть смысл. Или нормально расключить Ваши коллектора...
    Помоему взаимоисключающие идея/условия...
    Модель пож-та.
  10. Игорь2001
    Игорь2001
    Игорь2001
    Как уже написал отдельную ветку на второй этаж проложить проблемно (негде прятать, не хочется уменьшать высоту потолков). А какие минусы в моем варианте разводки по радиаторам?
    Прикрепляю поэтажные планы. Размеры коробки по внутренним стенам 9,3х8,2 м. Какая еще нужна информация?
  11. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Новый точечный рисунок (2).jpg Так удобнее...
  12. Игорь2001
    Игорь2001
    Игорь2001
    1. Угловой регулирующий вентиль FAR FV 1150 12
    2. Угловой запорный вентиль FAR FV 1200 12
  13. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    А если в стены заштробить по периметру?
    Может я и неправ, но предпологаю, что один из этажей не будет работать нормально... ИМХО, две ветки нуно.
    Невижу смысла в коллекторах, что с ними, что без них - у СО явный приоритет ТП (по крайней мере на момент нагрева ТП)... ГС всё поставит на свои места...
    Насос ТП подключить так, чтоб при переключении котла в режим ГВС, он отключался.
  14. Игорь2001
    Игорь2001
    Игорь2001
    Стены уже оштукатурены по маякам. поэтому не хотелось бы.
    Если предположить что у радиаторов 2-го этажа с разводкой гидравлическое сопротивление будет больше из-за длины подключающих труб, то циркуляция будет недостаточна. Но с другой стороны для радиаторов 2-го этажа буде работать гравитационный эффект, который будет в какой то мере компенсировать дополнительное гидравлическое сопротивление. Кроме этого можно сбалансировать этажи регулирующими вентилями на радиаторах
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В каком случае необходимы "специальные" термоклапана (т/вентили) на радиаторах? А в каком можно обойтись шаровыми?
    Зря вы о них так..:ogo:
    ..Кран регулирующий проходной шарового типа универсальный
    КРПШ. ГОСТ 10944 - 97
