Размер окна и размер проёма под окно
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Laryel, 16.06.12.
  1. Laryel
    Laryel
    Laryel
    Здравствуйте. Объясните пожалуйста, размер стандартного окна в доме: 1310*1520. Какой должен быть проём в стене под это окно? Он же наверное должен быть больше, чем само окно, на сколько больше? Заранее спасибо откликнувшимся.
  2. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Проём с четвертями или без? Окно с подставочником или как?
    И собственно обычно окна изготавливаются под существующий проём, хотя при строительстве дома можно и наоборот (ну коль окна халявные или что то в этом роде.
  3. Laryel
    Laryel
    Laryel
    Да, уже поняла. Значит, если я хочу такой размер (примерно), надо просто чуть больше брать, где-то по 2,5 см. с каждого края. Так я поняла?
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Это много! По 1 см с каждого края и хватит! Можно чуть меньше, но чтоб можно было запенить!
  5. Laryel
    Laryel
    Laryel
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Нет по 1 см. это мало, надо 2.5 см.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А Вы потом приедете утеплять такой монтажный шов ?
  8. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Поддержу колег. 1 см. слева, справа, снизу. Если дом деревянный и не прошёл процесс усадки сверху минимум 5 см. Если прошёл лучше не рисковать и сделать сверху 2см.
    Не забыть учесть подставочный профиль.
  9. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Шов? :ogo: Скорее это будет щель.
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Утеплить легко, но как и чем это всё облагородить? А на усадку в деревянном доме оставляйте см 10 (если рубленые стены и стояли года 2) и 5см в брусовом доме! Створки окна закрывайте обязательно в процессе запенивания. когда пена засохнет можно пользоваться окном! Удачи
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    1 см - насмешили:aga:...А если проем чуть завален по уровню (сплошь и рядом такое) - рама углами вверху внизу упрется - аффтору будете советовать подпилить чуть-чуть:)] Стандарт при замере по окнам - 3 см на монтажный шов. :hello:А откосы потом сэндвичем зашьются и будет щастье:)]
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    не менее 2,5 см...учите матчасть перед тем как советовать
    Кстати тема ниочём... Я был бы модером-удалил... Ни конструктива стены, ни вводных... Советовать будут от 5 см шире проема внешнего если с четвертями, до 5 см уже, если без четвертей. Формулировка автора темы вводит в заблуждение остальных не очень подкованных и возбуждает якобы "знающих".
  13. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Ну, я поэтому других и предлагал Павлу на время своего отсутствия.
    Да, именно, надо было уточнить, куда это вставлять. Что, собственно, и прозвучало в посте №2 Просто Мария. Имеет смысл ещё понять тип дома, устройство стены. Хотя, если прибавить по 2,5 см на сторону к размеру оконного блока, его без подставочника, без особых проблем в любую стену можно будет воткнуть, кроме брусового, пожалуй.
    А так, это, похоже, окошко к панельке в проём 14*16 с 5см четвертями.
