РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Знатоки, помогите советом! я не специалист, а мнений со стороны много, тем более бригады мастеров умеют причесывать мама не горюй. Тех. задание: участок 22 сотки. 20-25 см. плодородный слой, далее сглинок, в некоторых местах плодородный слой 10-15 см., размер участка 48 метров на 50 метров, из них 6-ть метров ворота и калитка. Соответственно забор будет длинной 190 метров и высотой 2 метра из профнастила. В данный момент на участке установлен трубопрофиль по углам, 60*60- 3 метра, из них 1 метр в земле, вроде бы забетонирован. (рабочих выгнал). Так как меня беспокоит парусность забора, у меня возник вопрос! Можно ли столбы просто вбивать на 1 метр? (так предлогает новая бригада мастеров) Обязательно ли бетонировать столбы? (так хочется мне) Если бетонировать, то какая технология и на какую глубину вбивать столб? Я конечно понимаю, что наверное идиальный вариант это пустить ленту по периметру. Но бюджет ограничен. Хочется уложиться в 200т.р. Это реально? При условии: трубопрофиль 60-60, трубопрофиль периметр 40-20, пескобетон, песок, щебень и профнастил С20 коричневый с одной стороны. Если есть возможность экономить не в ущерб качеству забора, то это хорошо. Кстати, у меня есть личный грузовичок Хендай Портер длинна будки 3,4м., можно металл самому привезти. Забыл добавить! Ворота будут откатные и для этого бюджет отдельный.
Если сам будешь делать то уложишся. мне материал (профлист 1.8. труба 60*60,планка 40*20 ,саморезы) обошелся в 700 р\м
У себя бетонировал столбы но грунт одна глина по зиме играют а еще сосед машиной стукнул в забор так его после зимы вообще на бок немного повело теперь ровнять надо, от соседей не стал бетонировать бурил яму и гравием засыпал
Вот статья интересна. https://www.delaysam.ru/dachastroy/dachastroy63.html Если честно, то сам строить забор не хочу. По причине того, что нет времени, на участке нет строений для жилья. Думал воспользоваться моментом и пригласить рабочих, которые рядом работают. У меня наверное тоже глины будет много! Я глубоко не копал. Вообще, раньше, года два-четыре назад на этом месте было поле которое обрабатывали каждый год и что то сажали.
Я бы гравием делал (а забивать забивал правда не глубоко когда участок надо было огородить за день один 30 м поставил стояли столбы забитые несколько лет и ничего не стало с ними)
В общем обратился в Мастеровит. Весь забор с материалом, воротами распашными, калиткой, профнасти цветной 245 т. р., работать будут один день. Забивать столбы будут на 120см.. По крайней мере это компания самая адекватная в общении и объяснениях. Про местных умельцев и гастарбайтеров промолчу, гнать их надо ссаными тряпками!
Пробурил 120 мм буром, на глубину 80 см. вставляли профиль 40х60, узкой частью к забору, заливали бетоном в всю глубину. Не выпирает, т. к. дырка ровная была и шляпки нету. которую так любят "строители" заборов)
Профиль на столбы 60х60 не нужен. Одна сторона может быть меньше, парусность же не нагружает столбы вдоль забора. В данном случае столб нагружен как балка перекрытия, а балки квадратным сечением не делают. Надеюсь понятно что столбы устанавливать надо узкой частью к забору. Пескобетон всегда получается дороже и хуже по характеристикам чем бетон с щебнем. Это обусловлено тем что в пескобетоне весь объём занимает смесь песка с цементом, отсюда перерасход цемента, повышенная усадка, большое водопоглащение. При добавлении в пескобетон щебня получаем нормальный бетон, сколько щебня добавим, столько сэкономим смеси песка с цементом. Щебень крепче пескобетона, не подвержен усадке.
Доброго всем времени суток! Статья хорошая, я раньше столбы забивал кувалдой сначала немного забуриваясь садовым буром. Довольно тяжелый и по времени долгий процесс. Предстоит еще заборчик построить своими ручками метров так 150. Вот теперь думаю взять в аренду мотобур и столбы засыпать гравием. Вот где-то так.
Если зимой снежный покров на местах расположения стоек не тревожить, то глубину промерзания грунтов можно уменьшать, а коли нет, то надо учитывать полностью.
