1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Полувальмовая крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем DekaDenz, 16.06.12.
  1. DekaDenz
    DekaDenz
    DekaDenz
    Нижний Тагил
    Полувальмовая крыша
    Здравствуйте, прошу помощи профессионалов.
    Дошел в своем строительстве до размышлений о крыше и понял что не справляюсь, в общем надеюсь на вашу помощь. :)
    Строю дом 6*6 по наруже с Твинблока ТБ-300 проект нарисовал в Арконе, там конструкция крыши, как я понял, чисто схематическая.
    Крыша будет утепленная, покрытие скорее всего металлочерепица. Выложил скрин там вроде все размеры.
    Вопросы такие
    - стропила через какое расстояние делать?
    - сечение стропил необходимое для моей крыши?
    И еще такой вопрос, сильно ли плохо будет если древесина будет сырая, или лучше подсушить? Знакомый посоветовал положить доски на месяц на улице, говорит естественным образом подсушатся и норм будет.
    Заранее спасибо за помощь.
  2. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    У Вас по главному скату стропил не хватает, и на пристойке. Танный проект можно рассматривать как эскизный, для строительства нужны сборочные чертежи и разметка врубок. В данном случае Вы все подгоняете по месту, а для утепленной крыши это не есть хорошо.
    Для расчета нагрузок надо знать регион Вашего обитания.
    Доски подсушенные лучше, шаг стропил под утеплитель - 580,585 мм между стропилами.
    Затяжку поставить на одном уровне с мауэрлатом полу вальмы.
  3. DekaDenz
    DekaDenz
    DekaDenz
    Нижний Тагил
    Спасибо за совет, подскажите пожалуйста еще по сечению стропил.
    Обитаю в Нижнем Тагиле (Урал) Областной город - Екатеринбург.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для ваших размеров стропил, с запасом подойдет доска 38 х 140 мм, с межцентровым расстоянием до 60 см.
  5. DekaDenz
    DekaDenz
    DekaDenz
    Нижний Тагил
    Нашел в программе более детальные настройки крыши, подставил стропила 40*150 через 580, конструкция стала более правдоподобной?
    Еще объясните плз, доски выделенные красным на рисунке, необходимы? Не совсем понимаю их функцию.
  6. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Доросивал вместо Вашего аркона. Продлил мауэрлат, добавил стропила. Функции нижних красных досок мне не ясны, не могу понять, для чего они нужны.
  7. Маrika
    Маrika
    Маrika
    У меня в проекте такая же веранда. Как вы собираетесь к стене крепиться? Мои строители предлагают дополнительные столбы у стены ставить.
  8. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Анкер или шпилька через сквозное отверстие в стене. Скат пологий, нагрузка на отрыв будет маленькой.
  9. Маrika
    Маrika
    Маrika
    Ну так эта же шпилька зимой промерзать будет (мостик холода). Или надо было заранее в стене её монтировать.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Две нижние балки связывают стены наклонных "фронтонов" от разъезжания. В свою очередь "фронтоны" держат центральный красный конек, который, в свою очередь держит упор стропил. Если убрать конек, то треугольник "потолочные балки-стропила",оказывается слишком малым, что бы удержать стены от раздавливания стропилами. Если бы потолочные балки были опущены ниже, почти к самым опорным стенам, то "треугольник" был бы достаточно жестким и конек был бы не нужным. А так, маленький "теругольник",сформированный "стропила-потолочные лаги-стропила",оказывается жестким только внутри своего периметра, а остальную длинную нижнюю часть стропил ничего не удерживает от распирания стен. Поэтому, конек необходим, причем достаточно мощный.
    Надеюсь, что объяснил. Удачи! :hello:
  11. DekaDenz
    DekaDenz
    DekaDenz
    Нижний Тагил
    Думаю в армопояс над первым этажом залить три шпильки, будут торчать в бок, к ним потом брус на который все ляжет.
  12. DekaDenz
    DekaDenz
    DekaDenz
    Нижний Тагил
    Большое спасибо, вроде я все понял.
    Выходит что нижние (красные) доски необходимо крепить к мауэрлату боковых скатов чтоб сдерживали фронтоны и полувальмы от разъезжания.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Верно! :super:
  14. DekaDenz
    DekaDenz
    DekaDenz
    Нижний Тагил
    Еще раз здравствуйте)
    Проконсультируйте пожалуйста еще по паре вопросов:
    - Сечение бруса на мауэрлат, конёк и две балки (красные) под коньком
    - Мауэрлат будет 7ми метровый, стоит ли искать целый брус такой длинны, или не заморачиваться и сростить, если сростить то в каком месте и чем?
    Заранее спасибо)
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Конек должен быть достаточно мощным. На такую длинну, я бы взял сендвичь из минимум двух досок 300 х 50 мм.
    И постарайтесь опустить потолочные балки максимально низко.
    2. Сечение двух красных балок под коньком, большого значения не имеют. Ибо работают исключительно на разрыв. Вполне достаточно будет 150 х 50мм. С головой. Можно и меньших размеров.
    3. Если Вы планируете укладывать Мауэрлат по верху всех стен, то его сечение могло бы быть 100 х 100мм. Можни из кусков. Если же Вы планируете его только выпустить для поддержки стропил, выходящих за периметр дома, то будет достаточно на стену уложить всего две длинны выходящего за периметр дома бруса. С тем же размером. Для еще более надежного соединения висящих стропил, я бы обвязал все торци стропил по периметру между собой, как это делают на западе.
