1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
2-этажный дом в полшлакоблока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Yralecsda1986, 16.06.12.
  1. Yralecsda1986
    Yralecsda1986
    Yralecsda1986
    Н. Тагил
    Здравствуйте. Планирую следующим сезоном начать строительство дома для себя, жены и 2 деток. Прочитал много разных форумов, но так и не нашел ответа. Дом 8*10. Подскажите, пожалуйста, если делать стены 2 этажей толщиной в полшлакоблока (190 мм) с последующим утеплением, насколько устойчив будет этот дом, не рухнет ли в один прекрасный момент. Перекрытия деревянные. Живу в Свердловской обл, прошу сильно не пинать, так как не строитель.
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    Добрый вечер, максимум в 1 этаж и то с армированием, делайте в шлакоблок:)...
  3. Yralecsda1986
    Yralecsda1986
    Yralecsda1986
    Н. Тагил
    Спасибо за быстрый ответ, задам еще пару вопросов.
    1 - Почему тогда из теплоблока возможно вести строительство до 3 этажей, хотя в нем несущая часть толщиной всего 130-150 мм?
    2 - Раз 1 этаж можно, то возможно на него поставить брусовый 2 этаж?
  4. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Марка по прочности у вашего шлак обложка какая? А то он бывают разные
  5. flexxy
    flexxy
    flexxy
    Белореченск
    Можно, у нас почти все так строят из пескобетонных блоков, главное хороший фундамент и обязательно межэтажны и под крышу хороший армопояс и как минимум 5ю несущую стену. Сам строю два этажа с монолитным перекрытием и пескобетонной черепицей, правда у меня еще колонны по углам, но у нас сейсмоопасная зона. Главное на сколько крепок блок.
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Строят и в полблока 2 этажа и стоят такие дома, но лучше строить в блок, устойчивее в разы
  7. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Строю в блок, как строить в пол-блока вообще не представляю, я бы не рискнул! На форуме всё хорошо и все специалисты, а на деле...
  8. Yralecsda1986
    Yralecsda1986
    Yralecsda1986
    Н. Тагил
    Сегодня спрашивал у ближайшего производителя, говорят что марка М75. Завтра узнаю у других производителей.
    В проекте 2 несущие внутренние стены, единственное - одна стена получается длиной 8м.
    laika5 сказал (а):
    Марка по прочности у вашего шлак обложка какая? А то он бывают разные​
    Блок пустотелый
  9. НатИск
    НатИск
    НатИск
    Ростов-на-Дону
    А вы не думали о таком варианте- монолитный армированный каркас и в проемы закладываете любой блок, хоть пено-, хоть шлако- и потом утеплять. Тут на форуме есть такие варианты.
    Вернее даже сначала кладут стену из блоков оставляя проемы для монолитного каркаса, а потом эти проемы армируют и заливают бетоном. При таком варианте меньше опалубки городить.
  10. Yralecsda1986
    Yralecsda1986
    Yralecsda1986
    Н. Тагил
    Как раз этот вид строительства сначала был мной выбран. Потом отговорили, сказали что много сложностей и тонкостей.
  11. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    При марке прочности М75 и марке кладочного раствора М100 можно запросто строить двухэтажный дом. Расчет по несущей способности как то выкладывал на форуме, правда для керамзитобетонных блоков.
    Расчет показывает что строить можно, тому свидетельства множества построенных домов
  12. Yralecsda1986
    Yralecsda1986
    Yralecsda1986
    Н. Тагил
    АндрейМосква
    Можете по расчету название темы или ссылку скинуть, если возможно. Заранее спасибо.
  13. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    http://www.forumhouse.ru/search/1638721/?page=8
  14. Yralecsda1986
    Yralecsda1986
    Yralecsda1986
    Н. Тагил
    АндрейМосква
    Спасибо, конечно, только расчет для меня сложноват да и ссылка в ошибку выходит. Одно понятно - следовательно стена удовлетворяет требования по прочности.
  15. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Голову пусть забивает проектировщик, это его работа. Расчет не слишком сложен если тебя этому учили.
    Смысл таков, дом из блоков при определенных прочностных характеристиках может быть построен. В европейских странах подобных домов построено сотни тысяч
