Остекление балкона на последнем этаже
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Рустам24, 16.06.12.
  1. Рустам24
    Рустам24
    Рустам24
    Решил застеклить балкон, живу на 5/5 и вызвал замерщиков из фирмы. так как по вине тупого проектировщика козырек уже чем балкон, ну думаю задвину раму чуть во внутрь и будет нормально. но не тут-то было, как мастер обьяснил, вследствии несвоевременой гидроизоляции козырька произошло разрушение его по всему периметру и так как рама в основном крепиться к нему и ничего не выйдет. поговорив с ним как можно решить сию проблему посоветовал он мне закрепить на козырёк по кругу подоконник шириной 40 см. т. е. 20 см. во внутрь, остальное наружу, а типо потом вызывай нас и внедрим тебе желанное остекления. Сомнения у меня насчёт надёжности сие конструкции, боюсь рухнет когда нибудь, всё таки подоконник ячеистый а другои цельный пластик не соображу где взять, дерево сгниёт, металл тяжёлый. Помогите форумчане, поделитесь своими светлыми мыслями по этой теме. Заранее спосибо
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Фото где? Снизу, сверху, от удаления.
    Козырек правильный, это никогда не было задумано в качестве крыши Вашего балкона, могло и вообще ничего не быть. Даже в лоджиях такое встречается что на последнем этаже перекрытия нет.
  3. Рустам24
    Рустам24
    Рустам24
    Возможно, но это не решает моей проблемы.
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Делайте металлокаркас из проф трубы. а к нему уже монтажники окна пристреляют. Других вариантов не вижу...подоконник это лажа, до первых морозов. сверху либо сплошной профнастил либо козырек можно у тех же оконщиков заказать широкий. :hello:
  5. Рустам24
    Рустам24
    Рустам24
    Какую схему монтажа посоветуешь и диаметр трубы?
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Труба 50*50 по углам стойки и наверх к стене (или козырьку) на анкера горизонтальные стропила. :)]
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Скорей всего замерщик предложил отлив такой наверху закрепить, а не подоконник. Усиливать козырек, раму смещать внутрь .
  8. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    А что мешает под разрушенный козырёк (или плиту?), завести новую крышу? Да и уклон сделать.
    Да и саму конструкцию остекления при этом не надо будет двигать внутрь. А спокойненько крепить её себе на существующем парапете (ограждении)
  9. Рустам24
    Рустам24
    Рустам24
    у меня балкон полностью ж/б, значит плита сверху. думаю полностью городить новую крышу под плитой экономически нецелесообразно, так как плита ещё с виду нормальная и сверху хоть и поздновато но гидроизолирована рубемастом, у неё края могут разрушиться при крепеже алюминевого профиля. думаю достаточно сделать вынос на 10см и к нему крепить профиль остекления, а сверху кидать ещё слой рубемаста с наездом на отлив, что бы не подтекало. Вот только как правильно и надёжно сгородить это, не соображу и никакие фирмы у нас этим не занимаються, так бы спросил у них, да и в инете 3 дня копал, ничего подходящего ненашёл.
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Тупой топикстартер, а не проектировщик...
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ещё и вводных не написал, острый наш...
    Че там за плита пола балкона, мож такая же дурная, как козырек? Какой парапет? Выдержит ли окна без усиления?
    Эт первое...
    Второе
    Данную конструкцию (вынос) делают с помощью Т-образных кронштейнов, сделанных из полосы 25-30 *4, где укороченная перекладина Т кладется сверху на раму, прикручивается 2-3 мя саморезами, а ножка, длинна которой зависит от расстояния от рамы до прочной плиты козырька нижней частью крепится снизу к плите на саморезы с дюбелями. Между Т-пластинами и плитой козырька укладывается отлив, шириной, обеспечивающей нахлест снизу плиты и выход над рамой не менее ширины нижнего отлива. Верхняя часть отлива тщательно силиконится...Т пластины каждые 600-800 мм.
    Тоже можно сделать по бокам, если стены тоже не до уровня установки окна. Потом все это обшить подходящим материалом...Все это при условии надежного парапета. Острый топикстартер не описал его никак, у него проектировщик оказался тупым...
    Всю эту конструкцию-отлив, Т-пластины и прочее потом нужно задекорировать фальшпотолком, поэтому требуется предусмотреть 40, 80, 100 мм доборный профиль, в зависимости от фальшпотолка, а то створки не смогут открыться.
    Данный способ был мною разработан, в бытность руководителя монтажного отдела одной из московских оконных фирм, успешно применен на большом количестве объектов, показал свою надежность и простоту исполнения.
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нет чертежей, а то так не пойму на словах .
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Да я вот ищу инструкцию, которую я разрабатывал с чертежами и технологической картой... Не знаю где положил, лет 6 назад разрабатывал :)) Не найду-нарисую (традиционно).Завтра :))
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Заранее Спасибо! :hello:
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Нашел текстовую, для монтажников, общие тезисы монтажа, попробую выложить как нибудь-там много страниц, ... А про вынос что-то поиск ничего не дает на старом жестком диске...
