Сделал геологию. Какой лучше фундамент для дома из ГББ?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Алекссс, 16.06.12.
  1. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    поселок городского типа Некрасовский
    Всем доброго дня!
    В геологии не силен, прикрепить основной файл с геологическими исследованиями не получается... Подскажите, порекомендуйте какой фундамент целесообразно делать? Вообще настроен на плиту, но есть предложение сделать свайно-ростверковый с поднятым над землей ростверком на 30 см, но что то он меня пугает для дома из ГББ (хотя возможно и не прав, учитывая мой "профессионализм").
    Строение - до 2 метров суглинок тугопластичный, далее песок крупный, насыщенный водой, далее, до 8 метров глубиной песок средней крупности, насыщенный водой.
    УГВ - 2.5 м. Весной верховодка подтапливает часть участка (но это только в этом году). В отчете указано что грунт среднепучинистый и относится ко 2 (средней) категории сложности.
    Модуль деформации не рассчитан. Что скажете?
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    МЗП скорей всего
  3. АннаКалининская
    АннаКалининская
    АннаКалининская
    Вологда
    Алекссс, извините, что воспользовалась вашей темой. но вопрос звучит также
    подскажите, пожалуйста, и мне по выбору фундамента. дом 1+мансарда из ГББ примерно 11*11+гараж 5*8. сделали геологию
    этим летом хотим только фундамент с перекрытиями пустотелки,
    а вообще между этажами брус, дом обшит будет ОК.
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    относительно неплохой грунт, если не агрессивен в бетону. Фундамент - можно ленту, можно плиту.
  5. АннаКалининская
    АннаКалининская
    АннаКалининская
    Вологда
    Ленту на глубину промерзания? хотим в зиму оставить фундамент без нагрузки, только плиты перекрытия
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    по пучинистости нет данных? вобще, если планируете оставлять на зиму, да ещё и с подполом - то не выше глубины промерзания это точно
  7. АннаКалининская
    АннаКалининская
    АннаКалининская
    Вологда
    Нормативная глубина сезонного промерзания для суглинков составляет 1,49
    а именно цифр по пучинистости не нашла, может это называется по-другому
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    это так и называется. Должна даваться степень пучинистости, если её нет - пишут непучинистый. Какой показатель текучести грунтов и когда делалась геология?
  9. АннаКалининская
    АннаКалининская
    АннаКалининская
    Вологда
    Геологию делали 30,03 с неделю температура днем 0-+2, ночами -10-15
    показатели текучести нашла в таблице нормативных и расчетных характеристик грунтов:
    1, суглинки тугопластичные, ожелезненные с просл. и линзами песка (pr III)-0,49 IL. д. е.
    2, суглинки легкие тугопластичные с гравием единичным (lg III) - 0,36
    3, суглинки полутвердые с гравием и галькой до 15% (lg III) - 0,22
