Армирование перемычки в 3,6 м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Timofeys, 16.06.12.
  1. Timofeys
    Timofeys
    Timofeys
    Здравствуйте. Прошу совета как правильно и с запасом заармировать пролет в 3,6 м.
    Ситуация такая: строю термодом в один этаж, плюс жилая мансарда (стены там будут подниматься на 1 метр). Внизу уже есть цокольный этаж, перекрытый пустотками.
    Подошел к этапу залития перемычки (на картинке сверху выделена красным). Она а должна нести на себе две плиты перекрытия пк 60-15. Опирается на 15 см бетона с каждой стороны
    У меня накопились такие вопросы, буду рад помощи.
    Делать опалубку из термоблоков или же лучше сбить из дерева? Какая высота и ширина перемычки оптимальна? Изначально прикинул. 40-50 см высоту и 15 - ширину. Из того что есть сейчас на стройке - арматура 10 мм, и железнодорожная рельса, можно ли использовать эти материалы?
    Заранее спасибо -)
  2. Роман D3
    Роман D3
    Роман D3
    Ликино-Дулево
    [/ATTACH][/quote][/ATTACH][/quote]
    Извините, что-то не прошло. И так: в верху 2 арматуры диаметром 14 мм. Внизу 5 арматур диаметром 14 мм. Вертикально перевязываться будут в четырех местах арматурой 6 мм[/ATTACH][/quote][/ATTACH][/quote]
  3. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Сделайте высотой 400мм, шириной минимум 200, а по хорошему все 250. В низ арматура д16-18 3шт, вверх 3шт д12, хаму ты шагом 250мм из д8 гладкой, если смежете согнуть 10, то можно из нее. Вся арматура должна максимально заходить на стены.
    Можно конечно и рельс положить если он будет опираться на обе стены и поверх него сделать балучку... Но я бы не стал, затраты на арматуру не большие
  4. Timofeys
    Timofeys
    Timofeys
    Cпасибо. Скажите, а при опирании такой вот балки, которая несет на себе две плиты одним концом на стену, которая стоит на панели перекрытия - критический момент? Я вот про это место
    Хотя, поскольку это термодом, то бетон в балку будет заливаться вместе со стенами, так что, должен получится все таки некий общий армопояс.
    Армировать таки буду швеллером.
  5. laika5
    laika5
    laika5
    Если стена несущая, разницы нет никакой. Заливать лучше всего все вместе...крепче будет
