Газонокосилка из, из почти хлама
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем djdjsacha, 16.06.12.
  1. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    3 колеса и мотор 2 квт, свиснуты на аэродроме, 30 лет назад. 3 колесико вращается на 360. Ось, черенок от ЛОПАТЫ? Куб из уголков 20 на 20-валялся, Ручка от дет. коляски - помойка. Кондеры- тоже валялись. Нож (и) запас, был листик нержавейки - нарубили. 2 часа с соседом и 12 лет, эксплуатации. Полет нормальный. Защита снята, для заточки и проверки ножа!
    15062012185 - копия.jpg 15062012186 - копия.jpg 15062012187 - копия.jpg 15062012188 - копия.jpg 15062012189 - копия.jpg 15062012197 - копия.jpg 15062012198 - копия.jpg
    Сообщение отредактировано. Чуть-чуть подправлен глагол, обозначающий активное действие на аэродроме (всё в рамках Правил форума). :) - nuwa
  2. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Вот я как раз хотела спросить про защиту. А как косилка выглядит с ней. И насколько безопасно работать. А то этот заточенный геликоптер внизу косилки вызывает опасение, если его сорвёт, да по ногам.
  3. Mikser
    Mikser
    Mikser
    Саратов - Шумейка
    Нас не победить! :victory:
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Защита, полукруг из жести."Геликоптер", не сорвет, его держат 3 болта, 2 на 10, 1 на 6 по центру. Ну и ессенно, контроль и контроль! Когда, по недосмотру, али бугорок земли, нож втыкаясь, просто тормозит движок! А, как выглядит нож, на заводских газонокосилках? Точно так же!
  5. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Да я бы больше переживал бы за ножи на каком-нибудь китайце из Оби крепящихся на честном слове товарища, который их крепил саморезами в пластик и прикрывал двухмиллиметровым кусочком в лучшем случае стекловолокна или тогоже пластика.
    Ведь для себя уж точно сделаешь с запасом. 12 лет эксплуатации говорят о многом.
  6. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Сделайте пожалуйста фото - вид снизу и покрупнее, интересен узел крепления ножа. Остальное все логично и просто, молодец!
  7. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Б
    Большая фотка не грузится! На словах, шкив имеет 4 отверстия и одно вал, 2 болта 10, с шайбами, под ключ на 17, через шкив и нож - зажимаем + болтик на 6 в центр вала и все, сорваться не может! Было, один раз, нож лопнул по центу - удержали 2 болта, он просто бестолково начал крутиться, никуда не улетев! Как то ставил нож, толстый - ерунда получилась! А, 2мм рулит!
  8. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
  9. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
  10. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А эта газонокосилка, вообще вещь, гектары моно валить, даже ребенок справляется!
  11. леньпрогрес
    леньпрогрес
    леньпрогрес
    Рязань
    Здорово. Параметры двигателя? Подключение надеюсь через УЗО?
  12. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    380 Вольт, 2 Квт+ 200 Мкф, сколько осталось мощности ХЗ ! При спешке - тормозит. Без УЗО.
  13. леньпрогрес
    леньпрогрес
    леньпрогрес
    Рязань
    Вы понимаете что произойдет при пробое изоляции и попадании напряжения на корпус ? Здорово что 12 лет, но не играйте с огнём. 400 р того не стоят. У меня уличная розетка через УЗО. Когда коротнул насос Агидель 86г. его выбило при этом насос работает. Если бы не узо узнал бы о коротыше только после прикосновения мокрыми руками к корпусу не отключённого насоса или не дай бог кто из родственников коснулся.
  14. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Да, понимаю! В дождь не кошу. трава ложится, а я - мокну! Когда касаюсь - обесточиваю! И ешо - ручка обрезиненная! Да и как видите на фото, сапожки, тоже резиновые, трава бывает, дерётся! И в догонку, соседу, дети, на днях, подарили, электро-макиту!
  15. леньпрогрес
    леньпрогрес
    леньпрогрес
    Рязань
    Ну дело Ваше. Просто у макиты двойная изоляция наверняка. А у Вас простой обще промышленный двигатель с металлическим корпусом. В том то и опасность что при всём опыте и осторожности можно случайно коснуться. Вы же сопротивление изоляции каждый месяц проверять не будете. В смысле дерётся?
